Strona 1 z 25 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 247
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
    Poznan, Poland, Poland
    Domyślnie Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
    Dzisiaj podczas jazdy (temp. zew. 14C) zauważyłem, że przy ustawieniu klimatyzacji na 22C po mojej stronie leci lekko chłodne powietrze, po stronie pasażera ciepłe. Zacząłem się bawić pokrętłami, okazało się, że zablokował się przycisk "MONO". Po chwili przycisk się odblokował, ale przy ustawieniu na LO z mojej strony powietrze zimne, po drugiej stronie ciepłe. Da się to rozwiązać przez jakiś reset (odpięcie aku albocoś), czy trzeba jechać do serwisu?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    siłownik klapy od nagrzewnicy się zawiesił. włacz i po chwili wyłacz klamatyzację, powinien się odwiesić. niestety wymagana jest naprawa.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Na stronie przypadaja po dwa aktywatory jeden od kierunku nadmuchu drugi od temperatury.
    Do tego jeden na nagrzewnicy do sterowana obiegu powierza.
    problem polega iż aktywatory połączone sa z klapka ala sprzegiełkiem jesli potencjometr w aktywatorze sie kończy ukręca te sprzegiełka.
    nr. ricambi aktywatora temp. 50521922 cena ok 150zł ASO
    nr. ricambi dzwigni sprzegiełek 77366170 cena ok 220zł ASO
    dźwigienki pasują z Stilo Bravo sa tam pojedynczo po 20zł
    W julce w zestawie niestety
    problem stary i bardzo znany z stilo punto bravo ogóle to jest standard po kilku latach w Vag trzeba cała deskę rwać
    U nas dojdzie sie przez boczne boczki
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Niestety, dzisiaj rano powtórka z rozrywki. A więc serwis.
    Będzin
    samemu to zrobisz siadł chyba potencjometr w aktywatorze
    przerabiałem to samemu w stilo i w punto
    a jakieś zdjęcia można prosić.
    Będzin
    ze stilo
    http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=105146
    zdjecia pogladowe
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kilka zdjęć z giulietty.
    - silników z potencjometrami jest trzy sztuki: mieszacz lewy, mieszacz prawy, moduł gora-dól.
    - jest jeszcze czwarty silnik ale bez potencjometru od obiegu zamkniety - otwarty.
    - Giulletta z tym samym problemem, jest nawet bład B1908, prawy silnik nie osiąga pozycji.
    - po zrobieniu Flap Actuators Learning Test, potem testy i obyło się bez wymiany prawego silnika.
Nazwa:	mieszacz strona lewa L.jpg
Rozmiar:	148.6 KB
ID:	167402   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mieszacz strona prawa P.jpg
Rozmiar:	162.4 KB
ID:	167403   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mieszalnik gora-dol.jpg
Rozmiar:	119.1 KB
ID:	167404   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	obieg zamkniety - otwarty.jpg
Rozmiar:	141.4 KB
ID:	167405   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	silnik dora-dol.jpg
Rozmiar:	137.5 KB
Nazwa:	22000.jpg
Rozmiar:	50.0 KB
ID:	167411   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22003.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
ID:	167412   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	22010.jpg
Rozmiar:	82.0 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-05-2015 o 18:08
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Jakieś zwarcie w silniczku, całą deskę trzeba rozebrać :/.
    Będzin
    wystarczy boczki zdjąć
    Aso weźmie z 500zł + aktywator
    siadł potenciometr.
    nie trzeba deski rwać paranoja jakas w tym ASO
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
