Strona 13 z 24 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 232
Temat: pompa oleju w 2.0 JTDm
  1. #121
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Odgrzeje temat i podepne sie pytaniem czy wg Was to uszczelka, czujnik cisnienia oleju czy pompa.
    Komunikat o niskim ciesnieniu oleju pojawil mi sie dwa razy.
    1. raz lato 2016, temp. zdecydowanie powyzej 20 st.C . Odpalilem auto po pracy, podjechalem jakies 1000m po Selgros. Zosawilem na parkingu (teren lekko pochlony). Wracam po 20tu minutach. Wkladam kluczyk, odpalam auto - komputer od razu pokazuje na wykresie brak oleju a zaraz po tym komunikat o niskim cisnieniu oleju. Nie po sekundzie czy wiecej, ale od razu. Oczywisce gasze, sprawdzam bagnet (guzik widac, cieplo, teren pochyly), lekka panika. Odpalam ponownie i znowu komunikat od razu. Akurat wtedy odstawialem auto do ASO na naprawe kimy. Spanikowany na pobliskim Olenie kupilem mala puche oleju z norma Fiata, dolalem, ale komunikat nadal byl. Ze stracehm w oczach pojechale do ASO i przy okazji planowych prac zlecilem sprawdzenie tego.
    Wg speca z ASO byl to raczej przytkany czujnik cisnienia oleju, olej zostal calkowicie spuszcozny i zalany nowy.
    2. kolejny raz pojawienia sie komunikatu - kilka dni po Wilkanocy w tym roku, temp. okolo 7-8 st.C . Odpalam auto zeby przestawic blizej bloku i zapakowac bagaze. Po okolo godzinie wsiadam, odpalam i znowu ta sama historia z komunikatem - pojawil sie od razu, wg komputera brak oleju. Gasze, sprawdzam bagnet, silnik zimny, teren rowny, na bagnecie olej jest, ale jakby malo, chociaz wczesniej komputer wskazywal przynajmniej polowe poziomu w swojej skali. Akurat mialem swoj olej, dolalem z 100-150ml. Na bagnacie widac wyrazniej olej. Odpalam i komunikat znowu sie pojawia. Majac w pamieci poprzedni przypadek z lata 2016, wsiadlem i ruszylem, podjechalem na stacje, wlalem 10l ON, ale po odpaleniu komunikat nadal obecny. Dopiero po przejechaniu trasy Suwalki-Lomza i zatankowaniu w Lomzy do pelna, po odpaleniu silnika komunikatu nie bylo i wiecej sie nie pojawil. Temp. otoczcenia nadal kilka stopni powyzej zera, ale silnik rozgrzany.
    Co to moze byc w/w uszczelka, czujnik cisnienia oleju, czy moze pompa ?
  2. #122
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Tak nie ma szans, że się zgadnie.
    Musiałbyś sprawdzić ciśnienie oleju w momencie wystąpienia komunikatu.
    Ja stawiam na uszczelkę.
    Z którego roku masz auto?
    Ja ją profilaktycznie wymieniłem u siebie. Choć po rozebraniu, okazało się, że stara jest w miarę dobrym stanie.
  3. #123
    Poznan/Wrzesnia
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Data w Eperze 28.04.2011
    Olej byl wymieniony w sierpniu 2016, wiec przyjmujac roczna wymiane oleju, poczekam do sierpnia o ile komunikat nie pojawi sie ponownie i wymienie przy okazji uszczelke.
    W MESie Wskaznik stopnia zuzycia oleju przed wielkanoca wskazywal wartosc ok 63%
  4. #124
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Moja jest z 02.2011. Kilka tygodni temu zleciłem wymianę uszczelki. stara była już widocznie twardsza niż nowa, polecam wymienić.
  5. #125
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    Jeden forumowicz również odłożył wymianę owej uszczelki do czasu najbliższego serwisu olejowego... i wymienił silnik.
  6. #126
    Poznan/Wrzesnia
    Cytat Napisał pawel_159 Zobacz post
    Ten argument brzmi przekonywujaco za wczesniejsza wymiana oleju.
  7. #127
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Lepiej wymień tą uszczelkę razem z olejem wcześniej, będziesz spał spokojnie. Ja miesiąc temu kupiłem 159tke i oddaje do mechanika na wymiane uszczelki + olej i filtry. Żadnych problemów z ciśnieniem nie mam ale wole to zrobić za wczasu. 250zł za wymiane tej uszczelki to też nie są duże pieniądze a przynajmniej będzie "problem" z głowy.
  8. #128
    Poznan/Wrzesnia
    Musze poszukac jakiegos speca w Poznaniu bo ASO krzyczy 450 zl z wymiana oleju.
    Za uszczelke ASO chce 52 zl.
  9. #129
    Szczecin
    Cytat Napisał longmanpl Zobacz post
    Musze poszukać jakiegos speca w Poznaniu bo ASO krzyczy 450 zl z wymiana oleju.
    Mi też tak mówili ale kiedy przyszła zapłaciłem mniej niż 40 zł nie pamiętam dokładnie ile. Pewnie też mają nieaktualny cennik.
  10. #130
    Poznan/Wrzesnia
    Domyślnie pompa oleju w 2.0 JTDm
    Dzisiaj odbieram auto od mechanika, sama uszczelka 38zl, oczywiscie do tego nowy olej i filtr, ale robocizna 366zl.
    Z olejem przeszedlem z LM TopTec 4300 na Millers Oils EE Longlife C3 5w30, zobaczymy czy zmiana wplynie na prace silnika. Przede mna kilka dlugich tras w najblizyszych dwoch tygodniach.
    Natomiast stara uszczelka twardsza, od mechnika wiem, ze z jakas resztka silikonu i w dodatku ustawila sie po katem
    [Edit] obejrzalem uszczelke i byla twarda jak kamien, w dodatku na polowie obwodu resztki silikonu.
    Podejrzewam wloska robote, bo nie wyobrazam sobie ze to zrobil Tomek_krk / autka.pl po sprowadzeniu auta z Wloch.
    Ostatnio edytowane przez longmanpl ; 24-06-2017 o 16:28
  1. [146] Pompa oleju
    Utworzone przez goska w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 10:38
  2. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  3. [146] pompa oleju
    Utworzone przez krzyś345 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 20:55
  4. [156] pompa oleju jtd
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2008, 19:21
