Strona 13 z 57 PierwszyPierwszy ... 34567891011121314151617181920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 570
Temat: Zmiana audio
  1. #121
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Shimmy
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał ciafok Zobacz post
    Szkoda że w Kielcach nie wiedziałem, że tylu Kolegów jeszcze planuje upgrade audio... Pograłbym Audio System'em w przyzwoitym konfigu (jest opisane w którymś wątku; pewnie jako jeden z pierwszych wywaliłem fabrykę z Stelvio)...
    Ale jeżeli ktoś przejeżdża przez Bydgoszcz i okolice, i chce posłuchać - dajcie znać
    Ja mam obecnie fabrykę tylko w tylnych drzwiach a reszta to Morel Tempo Ultra + sub Axton i... I tak chciałem posłuchać jak np. ma to zrobione u siebie kolega oktopi
    A i tak na przyszłość - jeśli ktoś jedzie na tor i ma skrzynię basową to jednak polecałbym ją wcześniej wyjąć. Albo zabezpieczyć przed ruszaniem. Moja latała po bagażniku hahahaha
  2. #122
    Stelvio 2.0/200KM
    Cytat Napisał Shimmy Zobacz post
    Albo - trudniejsze, ale lepsze rozwiązanie (ja tak zrobiłem) - przykręcić skrzynię do nadwozia (pod lewą osłoną bagażnika jest parę istniejących gwintów, które można przedłużyć prętem gwintowanym i wykorzystać żeby przykręcić skrzynię); poza tym - rzepy od tyłu dedykowanej skrzyni basowej. Można latać po torze do woli...
  3. #123
    Cytat Napisał Dusza86 Zobacz post
    na 99% jest 4 Ohm, ten średni pakiet co mamy my jest tylko na 2ohmy (bardzo ciężko cokolwiek kupić sensownego )
    czekaj, wydajesz się zaprzeczać sam sobie w jednym zdaniu. Wiemy że woofery w średnim są 2Ohm, to dlaczego akurat obstawiasz ten w desce hest 4Ohm?
    Wkładając 3 ohmy zamiast 2 Ohm po dobrym wygłuszeniu przód urywa dupe wg mnie ale.. Gra ciszej od reszty co wiąże się z tym że scenę masz mocno za sobą.
    Przesuwając faderem na przód - wycisza od razu suba.
    no a gdybym podgłośnił i tą elipsę 6x9" w półce wymienił też to co z tym nie tak będzie?
    Mogę Ci podesłać na testy woofery z tego audio system'a nowe to jak dobierzesz się do drzwi (powodzenia życzę z podnośnikiem) to wrzucisz sobie na test.
    Po pierwsze jak już będę robił to na jednym podejściu - nie lubie po kilka razy wracać do tematu, wyrabiać klipsów itp. Nie wiem też czy będę ściągał te boczki, kozak wykleił twierdzi 3/4 przez otwór głośnika. A co, tak ciężko to rozebrać że już drugi się skarży?
    Jak się pokusisz o zabawę z Harmanem to jestem drugi w kolejce do ew kodowania
    nie planuję. wzmacniaczy nawet nie da się podmienić na takie same używki - znam przypadek gościa który miał zalany wzmak HK i 2 kanały mu nie chodziły, kupił używkę wsadził, zrobił proxi i lipa/cisza (nie pamiętam czy był błąd proxi czy przeszło - przez telefon ze mną chwilkę próbował skonsultować a było to z pół roku temu) - przypuszczam że jak z radiem, radarami czy pokrętłem rotary pad, blokują się na pierwszy wprogramowany VIN i już z używki innej nie skorzystasz. z resztą doszłyby kolejne kable, przeróbki wtyczek itp, nie chcę nic tu ruszać, myślę że wystarczy średni.
    Co myślisz o tym Audisonie APK165 wersja 2 Ohm?
    nie wiem czy jeszcze posłuchasz - narazie ważą się losy auta po przykrym zdarzeniu
  4. #124
    Od wczoraj parę rzeczy się wyjaśniło.Centralny głośnik w desce jest niestandardowy, średnica to będzie chyba standard 87mm ale ma tylko 2 mocowania (a dostępne zamienniki 4 więc trzebaby ścinać 2). Parametry 20W 4Ohm. Wg ePera te same głośniki centralne dają do Harman Kardon, po brainstormingu z kolegą [MENTION=84550]Dusza86[/MENTION] na priv ustaliliśmy że obaj zostawiamy go jak jest.
    Wyjmowanie maskownicy tweetera w desce trochę może być problematyczne -wewnętrzny róg przy szybie się blokuje, ale na dźwignię trzeba trochę popracować i jak już ten zatrzask wyjdzie to jesteśmy w domu.
    Tweetery w średnim zestawie są 4Ohm 20W, małe chińczyki. średnica wkładu 38mm, wiec bez albo z minimalnymi przeróbkami jakieś tam przyzwoite tweetery sie powinny smieścić.
    Dusza86 po rozmowie ze mną zdecydował że spróbuje te Audisony AP6.5 w wersji 2Ohm i już je zamówił. Fajnie bo będzie miał porównanie do Audio System M165 w tym samym aucie. Czekam na jego feedback, jak będzie dobrze to też biorę (obaj mamy średnie audio z 2Ohm wooferami ori, stąd ten Audison wydaje się atrakcyjny tym bardziej że ma wysoki SPL).
  5. #125
    Użytkownik Rowerzysta Avatar 07105415
    Giulia 2.0/200KM
    W takim razie czekam na Wasze uwagi i odczucia! Ja w pierwszej kolejności zamówiłem maty wygłuszające..., zobaczymy jak wpłyną na odbiór muzyki i wrażenia akustyczne.
  6. #126
    jasne. co do tylnego woofera w półce - ściągnąłem maskownicę, ale nie ma dostępu - trzeba cały panel na półce demontować, a do tego trzeba po rozłożeniu kanapy zdemontować panel plastikowy za nią z tego co widzę. na tym etapie nie ma sensu, w aucie mam fotelik, kupię głośnik i dopiero rozbiorę na montaż.
  7. #127
    Użytkownik Świeżak Avatar Prosper
    Stelvio B-TECH 2.0 TB 200KM
    Zwrotnice zmieściły Ci się w drzwiach? Wyglądają na spore.
    Pytam bo u siebie chcę zmienić frontowe i boję się że trzeba będzie zwrotnice upchać gdzieś pod kierownicą.
    Czy ktoś wymieniał przednie woofery w Stelvio i może zmierzyć głębokość oryginalnych głośników?
    W pdf-ach znalezionych w sieci głośniki są tylko zrzutowane, bez wymiarowania.
    W przednich drzwiach ciulowo umieścili prowadnicę szyb i to może uniemożliwić montaż czegokolwiek z magnesami większymi niż oryginalne "5zł".
    Dystanse z MDF dedykowane do Giulii i Stelvio mają grubość 20mm i nie wiem czy np głośnik o grubości 72,7mm zmieści się bez kombinowania...
  8. #128
    PO/ERA
    Giulia B-Tech+
    Cytat Napisał Prosper Zobacz post
    Nie pomogę, nie wiem gdzie mi je umieścili :/
  9. #129
    zgaduję że kabli nie ruszali albo jesli wymieniali to raczej tylko fragmenty a pinów we wtyczkach drzwi nie dokładali, stąd pewnie idze do drzwi tylko 1 para kabli i stąd zwrotnice muszą być w drzwiach. tak na 95%.
    Takie Morel-e jak masz to tylko na wzmaku, ale chyba tez masz o ile kojarzę - skuteczność taka sobie 90dB, wymaga mocy ale na pewno gra fajnie, bo głośniki już z wyższej półki.
  10. #130
    Giulia 2.0/200KM
    Panowie, a jak sądzicie czy w HK wymiana samych woofrów w drzwiach o skuteczności 93 db, mocy RMS 70W i takiej samej odporności 4 Ohm da wymierny efekt w postaci lepszego basu? Wygłuszenie swoją drogą...
  1. Zmiana fabrycznego audio na Bose
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 16:52
  2. Zmiana audio
    Utworzone przez Johny01 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 21:55
  3. Zmiana zwykłego audio na Bose
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 29-06-2012, 08:48
  4. Zmiana car audio
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-04-2012, 06:53
  5. [156] Zmiana seryjnego audio
    Utworzone przez pollo89 w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 15-06-2009, 00:38
