Dzisiaj robiłem serwis klimatyzacji, maszyna odessała 540g i nabiła 550g + olej + ozonowanie. Wszystko działa idealnie a w środku na LO nie da się wytrzymać.
Witam,mam trochę inny problem a mianowicie chodzi mi o chłodzenie.Klima dmucha tylko powietrzem,nie chłodzi a wiadomo,że powinno dawać jak z otwartej lodówki.Ptoszę o pomoc. Alfa 159 S-wagon "MY WIFE" :-)
Mam pytanie czy klimatyzacja wydmuchuje resztki zimnego powietrza po wyłączeniu, ponieważ we wcześniejszym samochodzie jakim była vectra c to po wyłączeniu samochodu i wyciągnięciu kluczyka przy użyciu jednego przycisku klimatyzacja wydmuchiwała resztki schłodzone powietrza. Trwało to zależnie od czasu jak długo pracowała klimatyzacja, przy trasach ok.15km było to ok. 30sec. natomiast przy trasach ok.50km trwało to nawet z 3minuty albo więcej.
jak pozostawisz wlaczona klime i wylaczysz auto to raczej bedzie tak jak opisujesz , generalnie powinno siewylanczac klime pare km wczesniej i dac jej chwile do momentu az zacznie dmuchac samym powietrzem .
grzybek836 a moze masz cos z chlodnica klimy ? moze ci nie wchodzi na bieg , najlepiej sprawdzic u jakiegos elektryka , powinien byc w kompie blad od wentylatora , a gdy wlaczasz przycisk klimy to sie swieci ? i jak dasz na auto tez nie dmucha zimnym ? , sprawdz tez pod maska gdy wlaczysz klime 2 srebrne rurki po lewej strony podszybia czy sa zimne i skrapla sie woda
Ostatnio edytowane przez gaco2ouf ; 22-06-2013 o 18:30
no tak jezeli wyciagniesz kluczyk to nie bedzie dzialal , wiadomo tez ze klima jest zalezna od silnika wiec na wylaczonym nie bedzie dzialac , lecz gdy kluczyk jest w stacyjce mozna zalaczyc sama dmuchawe i moze oto chodzi koledze 'kamal' ze w takim przypadku przez sama dmuchawe wydmuchuje mu jeszcze zimne powietrze przez jakis czas
Dzisiaj byłem w serwisie i nabito mi dokladnie 550g czynnika i 20g oleju
Wszystko hula aż miło![]()
Ostatnio edytowane przez 89ozzy ; 22-06-2013 o 20:26
ja dobijałem wczoraj i nabił mi 460g
Moje Paniehttp://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
..chodzi mi o to czy jest jakiś klawisz który uruchomi klimatyzację/dmuchawę mimo braku kluczyka w stacyjce.
Nie ma.
