Strona 13 z 18 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 177
Temat: Antena GPS, telefonu i radia w AR 159
  1. #121
    Gorlice
    Cytat Napisał Indigo Zobacz post
    Czy jesteś w stanie sprawdzić mi wymiary podane na tym zdjęciu a w szczególności czy średnica bolca przechodzącego przez dach jest taka sama?
    Załącznik 244440
    Z góry dziękuję!
    Po co Ci te wymiary? To bdb jakości zamiennik (swoją drogą oryginał jest chyba gorzej zabezpieczony przed wodą...). Montowałem taki już w dwóch 159 użytkowników z tego forum i nawet gdzieś to pisałem. Pasuje bez problemu.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 24-04-2018 o 08:18
  2. #122
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Tyle ze sa 2 wtyczki czyli do connectnav nie podejdzie
  3. #123
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Dziękuję za szybką pomoc!
    Ja mam tę nowszą nawigację jak na tym zdjęciu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml?language=en
    To chyba podejdzie??
  4. #124
    podkarpackie
  5. #125
    Gorlice
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Kolega pytał o wymiary/średnicę bolca. To po pierwsze. Po drugie już tutaj pisałem, że anteny posiadają zawsze dwa kable ale nie zawsze 2 wtyczki. Jeśli ktoś chce demontować podsufitkę i ciągnąc kabel do radia to proszę bardzo...
    Kupując zamiennik lub oryginał z dwoma wtyczkami można jedną obciąć i zlutować kable. 5 minut roboty i nie musimy się bawić z ciągnięciem przewodu a takie połączenie ma mniejsze straty niż na wtyczce.
    Podejdzie każda antena dedykowana do 159 z GPS. Jedynie wspomniany wyżej problem z wtyczkami nieco utrudnia jej podłączenie.
  6. #126
    podkarpackie
    Nie za bardzo rozumiem powstałego problemu z wtyczkami o którym mówicie.
    Nie dam sobie ręki uciąć ale ja chyba tez mam 2 kable.
    Przynajmniej dwa są za radiem. Jeden na radio drugi na gps.
    Nie wiem tylko czy przed samą anteną nie ma rozpięcia do którego się wepnę czy trzeba będzie ciąć i lutować.
    Ale na pewno z radia wychodzą 2 kable.
  7. #127
    Gorlice
    Kable masz na 100% dwa. Problem jest poprzez brak logiki i jednolitego rozwiązania wtyczek. Jedne nawigacje mają zakończenie kabli przy antenie a inne są łączone bezpośrednim jednym kablem z anteną. Wtedy idzie jeden przewód od anteny do radia a drugi jest łączony przy antenie. Więc należy odciąć stary kabel przy uszkodzonej antenie, odciąć wtyczkę na kablu w nowej antenie i je zlutować. Są zdjęcia w tym temacie.
  8. #128
    podkarpackie
    OK dzięki za pomoc!
    Kupuję antenę i zobaczymy co dalej
  9. #129
    podkarpackie
    OK dzięki za pomoc!
  10. #130
    Wolsztyn
    Kable do instant nav nie wiem po co ale do anteny sa trzy. Chyba wlochom nie chcialo sie zmieniac instalacji
  1. Gniazdo telefonu komurkowego a brak radia w ICS
    Utworzone przez Chyzioslaff w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-12-2016, 15:13
  2. [159] Podłączenie telefonu do radia
    Utworzone przez matteoo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2015, 11:37
  3. [159] podlaczenie telefonu do radia
    Utworzone przez raZZorfish w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 14:37
  4. [159] Kabel z telefonu do radia
    Utworzone przez Kat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 18:26
  5. Antena do radia
    Utworzone przez KamilP w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 16:56
