Strona 13 z 16 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 152
Temat: Diagnoza lambdy post-cat w T.S. ME7.3.1
  1. #121
    Alfa Romeo 156 SW 1747 140KM 2001r
    ja wyciągałem kolektor i przepustnicy nie ściągałem i się dało go wyciągnąć od spodu masz ten wspornik ale jak masz kanał i klucze z przedłużką dasz radę
    zamieszczam dzisiejszego loga z FES tak na szybko sie podpinałem, martwi mnie adaptacja przepustnicy jest wartość "0" miałem tak jak przepływka była walnięta po wymianie było "11" a teraz powróciło, przepływka nowa Bosch
    i korekty DTV mają dośc duże wartości
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez p@sik ; 31-03-2012 o 20:04
  2. #122
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Ja dzis testow niestety nie dam rady zrobic
    Nasypalo pelno sniegu a ja mam juz letnie wiec wole nie ryzykowac :/
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  3. #123
    @Bubu321 dziś zobaczyłem na kanale że mój łącznik elestyczny tak wygląda na wydechu i takie jak by malutkie dziurki się pojawiają
    może to być wina tego zamulenia w mojej alfie ?
Nazwa:	20120412_212631.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
ID:	52824   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120412_212650.jpg
Rozmiar:	66.5 KB
  4. #124
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ważne czy to są dziury i ida tędy gazy spalinowe.
    - test na to odpalić auto, dodać gazu a drugi na kanale słucha czy z łącznika idą przedmuchy.
    - albo wymienic profilaktycznie.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #125
    spryskałem to specjalną pianką do testowania szczelności i na wolnych obrotach taki efekt
Nazwa:	20120412_214933.jpg
Rozmiar:	102.5 KB
  6. #126
    - łącznik do wymiany.
    - podaj typ, model pianki, fajna rzecz.
  7. #127
    ja mam tester firmy Cartechnic produkowany dla Inter Carsu (14zł) ale to są tego typu testery jak tu w linku, bardzo fajnie się sprawdza instalację LPG bo tworzy wtedy bańki
    http://www.drypa.pl/kategoria403_CHE...czelnosci.html
    tylko do takiego testu pasuje, żeby wydech nie był rozgrzany za bardzo
  8. #128
    Olsztyn
    Zrobilem dzis testy scanxlpro na 3 biegu przy 2000, 3000, 4000 obr/min Niestety przy 5000 sie nie dalo bo padla bateria w kompie
    Jutro wykonam ten ostatni
  9. #129
    - ciekawie jak będzie przy 5000 RPM.
    - 2000 RPM, to test dla sondy post-cat, long2 > long 1, o + 2 %.
    - 3000 RPM, test OBD, czyli long1 == long 2.
    - 4000 RPM , test wtryskiwaczy ?, long 2 > long 1, wydaję się że różnica równa +/- 2 % jest spowodowana wtryskiwaczami w banku 2.
    - 5000 RPM ?
  10. #130
    Olsztyn
    Czy te pomiary 2000,3000,4000 mieszczą się w normie czy widac jakas anomalie ??
  1. Zawieszenie tylne - drążek post i ant
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-06-2018, 21:16
  2. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 14:20
  3. Pomóżcie znaleźć mi jeden post
    Utworzone przez 156X w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 23:06
