Temat: Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???"
  1. #1301
    Użytkownik Ogier Avatar DonARello
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    HELP !
    Właśnie zakupiłem felgi 16", jednak nie są takie jak w opisie...Miały być 6,5J ET35...są 7j ET25 i od razu jedno pytanie, czy nie będzie mi obcierać na oponach 205/55 ?? Kurde, jak będzie...albo "raczej będzie", to muszę je odsyłać
  2. #1302
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Kupiłeś te AEZ? Zasadniczo to te felgi będą wystawały 4mm bardziej na zewnątrz niż 7,5" ET35 które mam na lato, ale czasem te 4mm robi różnicę i obstawiam, że przy komplecie z tyłu może przycierać.
    Przy 16" pomyślałbym o czymś takim: http://moto.allegro.pl/ShowItem2.php...ars_rule_id=72
  3. #1303
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Taa, wziąłem te AEZ. Poza Allegro utargowałem 800zł łącznie z wysyłką... Dość rzadko trafia mi się komplet z tyłu, bardziej tu o przody się martwię czy o błotnik nie obetrze A wystawać będą poza obrys auta? W sumie i tak zamierzałem wcześniej dystanse dokupić do 6,5J, żeby poszerzyć...ale chyba nie aż tak
    Co za gość, a pytałem go o to ET, ale czułem, że zbytnio nie wie jak patrzeć na te oznaczenia felg, więc to raczej nieświadoma pomyłka, felgi wizualnie ok 5/6 Jeszcze na stronie AEZ sprawdzałem je, ale właśnie nie było wcale 6,5J et35, tak myślałem, że to będą jednak 7J...głupiec ze mnie
    A Tobie drift-r nic nie obciera?? Jak jest ok, to chyba je zostawię no...
  4. #1304
    U mnie nie obciera ale tak jak mówiłem - te 4 mm może zrobić różnice.
  5. #1305
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Znalazłem kalkulator felg i wychodzi na to, że w stosunku do obecnych 15" 6.5J ET38, te felgi będą o 19mm wystawały na zewnątrz... Będzie dooobrze chyba
    Jeszcze tylko jakieś dłuższe śruby muszę dobrać
  6. #1306
    Bytom
    Cytat Napisał DonARello Zobacz post
    Nie musisz żadnych dłuższych śrub. Że ET jest większe to nie to samo co dystans... Niewiem jak w 147 ale w 156 ET 35 18/8 " przy oponie 225/40 i jest gitara..
  7. #1307
    łódzkie
    147 JTD 8v Rosso
    Dzięki Nazar, to śruby daruje Przy tym poszerzaniu, to chyba właśnie najważniejsza ta opona będzie...jakbym dał 205/50 lub 195/55, to pewnie też byłaby gitara Jednak koniecznie chcę 205/55...najwyżej wiosną przy wymianie kół jak wyjdzie, że będą przycierki, to felgi będę zmuszony sprzedać... Poczekamy, zobaczymy
  8. #1308
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maestro
    Alfa Romeo 166
    Dla 16stki standardowy rozmiar to 205/55/16 i jego sie trzymaj Wszystkie inne beda sporo droższe jako "nietypy".
  9. #1309
    Jak będzie trochę przycierało to zawsze możesz podgiąć lekko tylne błotniki i będzie ok.
  10. #1310
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ale ...
    zawsze możesz zadzwonić i powiedzieć że felgi są niezgodne z tym co mówił i masz prawo odstąpić od umowy bez żadnych kosztów ( nawet wysyłka i odesłanie nie powinno być po twojej stronie bo towar jest nie ten za który i za którego wysyłkę płaciłeś , możesz zaproponować mu że albo pokryje koszt ..... czegoś tam ( np musisz kupić inne śruby albo coś tam wymyśl ) albo odstępujesz od umowy
    zaproponuj mu zwrot np .... ( kwotę wybierz sam ) i zobaczysz co ci powie
    ja bym zagadał - a może ...
  1. 156 na 15 calowych felgach "gtr"
    Utworzone przez KostasVip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:58
  2. Jak wam sie jezdzi na felgach 17"
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 10:19
  3. [155] Co myślicie o felgach AEZ 17" 4x 100 po 369 zł z montażem -NOWE
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:59
  4. [145] co myslicie o tych felgach?
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:33
  5. Co sądzicie o tych felgach?
    Utworzone przez sław w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 14:09
