Ja pod ten biały z kostki bym się nie podpinał jak tam jest stały prąd bo będzie Ci rozładowywać akumulator. To radio powinno wzbudzać antenę i z radia powinno być wyjście do sterowania anteny i jak dobrze pamiętam to jest - napięcie na wyjściu z radia powinno się pojawić dopiero po włączeniu tunera radia. Jeśli takiego wyjścia nie znajdziesz to możesz się podłączyć pod jakiś + po stacyjce, ale nie pod stały.
Nie pamiętam jak było z tymi przewodami z radia ale wiem, że były całkiem dobrze opisane - możesz wrzucić zdjęcie naklejki z opisem wyprowadzeń z radia
Tylko tyle mam. Myślałem że w dedykowanym radiu będzie wszystko hulać.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 20-06-2018 o 20:57
Jednak pooglądaj jeszcze kabelki jakie dostałeś z radiem jestem prawie pewien, że u mnie przy którymś była tasiemka z opisem ANT-coś tam i właśnie pod ten należałoby się podłączyć.
ACC-IN na tym pinie powinno wchodzić napięcie do radia po stacyjce więc możesz sprawdzić czy pojawia się na nim napięcie (tak wiem że radio wzbudza się po canie a nie przez ten pin, ale gdy już się podniesie to nie wykluczone, że tam napięcie będzie).
Jak uda mi się jutro czy pojutrze kupić taki separator to w sobotę też spróbuję go zamontować to powiem Ci jak to wyglądało u mnie
zawarzyłem coś jeszcze - zauważ że w tym separatorze co wkleiłeś zdjęcie niebieski przewód do którego masz podać napięcie zakończony jest taką blaszką którą możesz wsunąć do kostki-w kostce po stronie auta sam zauważyłeś, że brakuje w tym miejscu przewodu i właśnie tam powinieneś wsunąć niebieski przewód z seperatora, sprawdź tylko wcześniej czy w kostce z radia na tej pozycji coś jest czy też jest pusty - jeśli jest pusty to wyjście na antenę może gdzieś luźno nie koniecznie w kostce. Druga sprawa jak w kostce po stronie radia coś na tej pozycji będzie to sprawdź czy po włączeniu radia pojawia się tam napięcie 12V jak jest to problem rozwiązany![]()
Dzięki pomocy kolegi z forum znalazłem rozwiązanie. Po opisach jak zamontować separator poszedłem w całkiem złym kierunku.
Kabel ANT nie jest w głównej wiązce, ale w dodatkowej wtyczce RCA dołączonej do radia.
Ma ktoś jakieś fotki gdzie umieścił antenę do GPS?
Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 21-06-2018 o 20:02
Ja u siebie zdemontowałem schowek przed nogami pasażera i u góry przykleiłem nad nim pod podszybiem.
Twój telefon odbiera sygnał gps np w pociągu z grubą blachą nad głową albo gdy leży na tunelu środkowym... a antena w telefonie jest dużo mniejsza niż dedykowana... też mam antenę w przestrzeni pomiędzy schowkiem a deską i problemów żadnych.
Może być nawet przyklejone do radia w środku i powinno zbierać GPS
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
[MENTION=2758]kobe83[/MENTION] I jak po zamontowaniu seperatora poprawiła się jakość radia? też kupiłem takie urządzenie ale okazało się że nie pasuje na tej "rurce" do której podpina się antenę z auta jest w złym miejscu wcięcie za które zapina się antena (jest za daleko) i nie zamontowałem. Próbowałem na krótko połączyć przewodem, ale może coś nie łączyło i dlatego nie widziałem żadnego efektu. Separator spróbuję wymienić/oddać bo chciałem mieć szybko i kupiłem w lokalnym sklepie i okazało się badziewiem - niby standard a nie pasuje na alledro miałbym prawie 2x taniej...
