Strona 14 z 20 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 200
Temat: Dodac bluetooth do versji bez nav w 15min
  1. #131
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Niestety tak, u mnie jest tak samo. Do słuchania muzyki z BT również muszę podkręcić głośność powyżej 10. Pisałem o tym wcześniej.
  2. #132
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Cytat Napisał Heliodoor Zobacz post
    Pytanie: na jakim poziomie głośności radia rozmawiacie? Ja muszę zawsze podciągnąć głośność do ok 16-18 inaczej nie słychać rozmówcy, w radiu wystarczy ok 6 aby osiągnąć ten sam poziom!?
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    A nie da się podnieść głośności urządzenia zewnętrznego w radiu?
    W oryginalnym zestawie głośnomówiącym jest taka opcja.
    Z tego co kojarzę to robi się to przez radio. (External audio vol)
    Ostatnio edytowane przez grysiek ; 13-02-2019 o 20:14
  3. #133
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    Zastanawiam się czy udało by się oszukać modułem bluetooth HC-05 connect nav+. Koledzy z Włoch z stilo klub to wymyślili pod arduino i kabel Jack. Więc AUX pod Connect Nav+ robili już 8 lat temu. (http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=25667). Zamiast jack można by było wpiąć moduł HC-05 i był by bluetooth. Ale patrząc na ten moduł z gotowy z amazona to wygląda na zwykły moduł za 20 zł. I tak się zastanawiam czy taki moduł po prostu podpięty nie był by widziany jako CDC. I nie odbierał by dźwięku z telefonu bez sterowania z kierownicy po prostu jako odbiornik tego co aktualnie gra na telefonie. Pogrzebałem i większość tych modułów na które się napodkałem w internecie fajnie gra ale są różne problemy z ponownym parowaniem. Ktoś może się zna na elektronice i się wypowie. Nawet jak by zrobić kopie tego z włoskiego forum to zamienić jack na moduł bluetooth + arduino
  4. #134
    AR 159 SW TI 150 KM
    Czy przycisk CDC pojawia się po wpięciu modułu do radia, ponieważ aktualnie nie mam go w menu?
  5. #135
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli pytasz o ConnectNav to tak, urządzenie musi być podpięte. Inaczej ikonka będzie szara.
  6. #136
    Użytkownik Świeżak Avatar ZajcuNS
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo Brera 2009 2.4JTDm przez 4 lata a teraz Alfa Romeo Brera 2010 1.75TBI
    https://www.amazon.de/dp/B07JNT7CC6/...language=pl_PL
    Chciałem również zakupić ale mam pytanie. Wtyczka wygląda tak samo jak ta od B&M. Czyli odpinam B&M i zamiast tego wpinam tą od tego adaptera tak?
  7. #137
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak, ale możesz też (nie wiem po co) zostawić B&M. Trzeba wtedy zamontować przełącznik we wiązce.
  8. #138
    Lublin
    Zrobiłem w connect nav+ aux za 7 zł. . Na zwykłym jack do smartfona. Jest minus bo zmieniarka nie działa a właściwie dźwięk z niej. (Można to zmienić dając przełącznik ale mnie to do niczego nie jest potrzebne). Kupiłem tani kabel jack z kostką iso wyjąłem piny z kostki. W radiu jest kostka iso niebieska która odpowiada za zmieniarkę ( schemat http://www.forum.alfaholicy.org/zala...niisoin_2.jpeg ). Wypiąłem piny 19 i 20, w to miejsce podłączyłem przewody z kabla jack. Mase przymocowałem tama gdzie było wygodnie w kieszeni radia. Jedyny mankament tego rozwiązania (brak dźwięku ze zmieniarki można rozwiązać dając przełącznik) to że aby muzyka leciała z aux musi być odpalona płyta w zmieniarce bo radio dopiero po puszczeniu płyty odbiera sygnał dźwięku.
  9. #139
    Rzeszów
    159 8v
    Jeśli dobrze rozumiem mając zwykłe radio Blaupunkt z B&M i po dwukrotnym wcisnięciu przycisku CD pojawia się komunikat No source available nie warto zamawiać tego modułu bo i tak nie będzie działał?
  10. #140
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Chłopaki,po długim używaniu tego fajnego urządzenia.. pojawia się problem nie wiem czy u was także..
    a mianowicie chodzi mi o to ze jest nagle ciszej...
    Mam na 40 ustawione żeby grało normalnie a jak na 20 ustawione to juz nic nie slychac , jak zmnienie na FM to normalnie gra i przy 40 to wywala szyby tak glosno.
    Wiecie o co moze chodzic ?
    Probowalem odczepic i podczepić znowu i nie pomoglo
  1. Bluetooth na aux
    Utworzone przez konrad53 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2018, 08:18
  2. [159] Bluetooth
    Utworzone przez Czarunio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2013, 19:55
  3. Plik Audio jak dodac|???
    Utworzone przez bartekalfa166 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 19:28
  4. AR 159 Jak dodac troszke konikow???
    Utworzone przez Dzixon w dziale Tuning
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 22:16
