Ja śmigałam ostatnio trasę na Płońsk 160 i było git![]()
U mnie przy 180 km/h samochód był stabilny i to w trybie All Weather. Zdaje się, że to przypadłość niektórych egzemplarzy. :>
Co wy z tą stabilnością
Przecież wraz ze zmianą trybów nic się w układzie zawieszenia nie zmienia ani też nie przybywa luzu na kierownicy.
Ostatnio edytowane przez metan ; 01-03-2011 o 15:20
Luzu nie przebywa, ale siła wspomagania kierownicy się zmienia, a to wpływa na, być może subiektywne, odczucia w kwestii stabilności samochodu.![]()
Wracając do tempomatu :mam schemat. I okazuje się że jest tak samo jak w GP -widocznie policzyłem styki od dupy strony (tzn od tyłu). Jak się cieplej zrobi to potestuję.
sorry metan ale nie dałem rady dojechać do aso.
Spox - zobaczymy co z tego wyjdzie bo coś mi nie pasi liczyłem piny wg numeracji na wtyczce a na schemacie jest inaczej.
BTW interesują kogos jakies szczegóły techniczne (dziś mogę sprawdzić to i owo)
bardziej interesuje mnie czy da sie podłaczyć cruse controlchociaż nie wiem czy jeszcze jest sens inwestować jak chce sprzedać , a propo tematu doszła usterka głośnika wysoko tonowego lewy lewy słupek i spryskiwacza przedniej szyby prawy a to wszystko przy przebiegu 30 tys.
Koszt przeglądu 270 zł filtry , świece i olej w własnym zakresie
Niestety mam dostęp (chwilowy zresztą) do e-learna, do epera niestety nie (mam jedynie starą wersję). Ale na osłodę mam krzywe chrakteryk silników. Ale zapewne główna różnica to sprężarka (analogicznie jak 120 i 155 km)
Co do tempomatu na razie bez sukcesu. Schemat jest prawidłowy nawet kolory przewodów się zgadzają (identyczny jak w GP) Ale wiem na pewno że u mnie nie było przewodu w wiązce-właśnie go dołożyłem na odpowiedni pin (i faktycznie łatwe to nie jest ze względu na krótki kabel). Drugi jest wspólny z innymi przełącznikami i on naturalnie jest. Zapodałem rezystancję jaka wynika z procedury sprawdzenia przełącznika w GPunto i echo. Ale chcę sie upewnić czy to na pewno dobre rezystancje bo ze schematu za chiny nie wynika taka kombinacja.
Gdy tego będę pewny pozostaje kolejny krok-załączenie opcji w ASO gdyż FES odrzucił żądanie resetu ustawień.
I znów prośba do Jamrozw.
Jamrozw dobrze zrozumiałem że masz luźny przełącznik zespolony z dźwignią od tempomatu??
Byłbys w stanie go pomierzyć?? Tzn omomierzem??
Ostatnio edytowane przez metan ; 04-03-2011 o 14:41
