Strona 14 z 21 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 207
Temat: eliminacja drgań nadwozia (kierownicy) na jałowym
  1. #131
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    BMW E46 330i
    U mnie poprawę dała wymiana koła pasowego wału - na nitach pojawił się luz. Swoją drogą sporo ciszej się w środku zrobiło.
    Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
  2. #132
    matism2
    poduszki pod silnikiem, przeplywomierz?
  3. #133
    Chojnice
    159 i 75
    No to odgrzewamy kotleta. Majster - jak tam wibracje?
    U mnie w jtd 16v tez czuc drgania na kierownicy i na fotelu.
    Wymienilem poduszke prawa na pozmianowa - moze troszke lepiej
    Leje olej do ON - korekty zaczynaja spadac.
    Mam nowa poduszke centralna Febi zalozona przez blacharzy. Nie wiem jak bylo na starej - zamowilem dzisiaj uzywana poduszke centralna i zobacze co bedzie. Moze febi za twarde.
    Mam tez IBIZE TDI 110ps. Zauwazylem ze w ibizie jak chwyce za glowice i poruszam silnikiem przod tyl to jest on mozna powiedziec "luzno" zamocowany. Bez problemu mozna nim ruszac
    W alfie natomiast silnik jest duzo sztywniej zamocowany - dlatego wibruje bardziej.
    Montujac poduszke centralna - zauwazylem ze silnik mocno odpada po odkreceniu jej i trzeba uzyc duzo sily zeby go podniesc do gory zeby sie dalo wkrecic sroby. Wymyslilem teraz - gdyby dac jakies podkladki w krztalcie poduszki zeby obnizyc ja troche - powiedzmy 5mm. Zeby nie trzeba bylo go tak napinac do zalozenia poduchy centralnej. Moze bedzie lepiej? Podkladki pod poduszke plastikowe?? Z jakiegos ertalonu czy cos.
    Mialem tez odpalony silnik z odkrecona poduszka centralna i wibracje byly mniejsze o 80% dlatego zaczynam kombinowac cos z ta poduszka..
    Ostatnio edytowane przez stuntmachine ; 12-05-2014 o 21:15
  4. #134
    Jarosław
    Zafira b 1.9 120
    Ja u siebie wymieniłem wszystkie 4 poduszki na oryginalne, koło pasowe dayco i silnika prawie nie czuć w środku. Nie ma tego efektu trzęsienia po wysprzęgleniu jak obroty spadną. Miałem przez chwilę poduszkę centralną skrzyni febi i samochód chodził jak wibrator więc polecam tylko oryginały. Powiedzcie mi jak nie ma wibracji to dwumas jest ok?? bo poszarpuje mi przy ruszaniu.
  5. #135
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Jakies nowosci? U mnie jak wlacze klime jest o wiele lepiej.
  6. #136
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Cytat Napisał alcapone154 Zobacz post
    w mojej jest identycznie,przy włączeniu sprężarki drgania są wyraźnie mniejsze. Najpierw po wizycie u Cinka i podniesieniu obrotów mrowienie zminimalizowalo się,a przy klimie jest jeszcze mniej wyczuwalne. Wydaję mi się, że to poduszki, bo luz zaworowy sprawdzony,sprzęgło nowe,luz na dwumasie w normie.. a nie jest to na tyle denerwujące,zeby wpakować kasę w nowy zestaw oryginalnych poduch,bo tylko takie mają sens.
  7. #137
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Przyczyna to diesel. Nic nie wymyślisz. Jak podniesiesz jeszcze bardziej obroty jałowego to bedzie jeszcze delikatniej. Ale potem robi sie głośno.
  8. #138
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Ze diesel to kiepska wymowka, tymbardziej ze czasem jak by reka odjol. Ostatnio stanalem na swiatlach z dzwinym nachyleniem drogi na bok i nie bylo zadnych drgan.
  9. #139
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Domyślnie eliminacja drgań nadwozia (kierownicy) na jałowym
    Mam 147 jtd i wibruje miliard razy bardziej niz v6 które tez mam.
    No moze miliard to przesada
  10. #140
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Niestety klekoty to mają do siebie, że wibrują bardziej niż benzyniaki. Im wiecej cylindrów tym lepiej. Coś za coś. Ja zrobiłęm kompleksowy przegląd motoru, wymiana poduch na oryginały i nic. Delikatne podniesienie obrotów na 950rmp dało fajny efekt w postaci połowy mniej wibracji. Ja mam tylko bezawaryjną 8 zaworową jednostką, która ma taką wadę, że bardziej drży niż 16v.
    Natomiast silnik przez 5 lat od czasu zakupu nie sprawił żadnego focha
  1. Tłumik drgań
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 12:47
  2. [145] Tłumik drgań lewej półosi?
    Utworzone przez kezsats w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 18:48
  3. [156] tłumik drgań
    Utworzone przez and1mati w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 07:23
  4. tłumik drgań paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez btt w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 21:11
  5. Tłumik drgań/element elastyczny wydechu
    Utworzone przez obreb76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 14:51
