Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Tłumik drgań lewej półosi?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Domyślnie Tłumik drgań lewej półosi?
    Czy ktoś wymieniał tą wkładkę? Podczas jazdy gdy auto jest na biegu to słychać lekkie stukanie i wibracje z przodu od strony kierowcy, jak wrzucę na luz to wszystko ok.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Raczej to nie tłumik półoś kręci się cały czas czy jedziesz na biegu czy na luzie,tu przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Masz rację luz jest na tym kielichu który wchodzi do skrzyni biegów, góra-dół około 5mm może nawet więcej. Czy to się jakoś reguluje? Czy może łożysko jest do wymiany? Nie wiem jaką ma właściwą nazwę ten kielich.
    Ostatnio edytowane przez kezsats ; 09-11-2012 o 22:13
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Przegub wewnętrzny.
    Bochnia
    Potwierdzam najprawdopodobnie przegub wewnętrzny do wymiany.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Koledzy. Czy można ten przegub wymienić bez wyjmowania skrzyni biegów?
    Bochnia
    Oczywiście że wymienia się bez wyjmowania.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Ostatnio wymieniłem koło dwumasowe i przed wymianą było wszystko ok. Teraz jest luz na tym kielichu i jak obracam półośką w lewo w prawo, to stuki słychać w mechanizmie różnicowym. Cz przy montażu skrzyni mogłem uszkodzić mechanizm różnicowy?
    Bochnia
    Ale tyko wymieniałeś dwumasa a skrzyni nie rozbierałeś przecież,to mechanizmu nie powinieneś w żaden sposób uszkodzić.
    Chyba że się frez już wyrobił na kielichu ale to mało prawdopodobne,trzeba to zdiagnozować bo jeśli wałek atakujący uderza o koło talerzowe to możesz je uszkodzić i wtedy będzie Cie czekać wymiana skrzyni.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Wymieniałem koło duwumasowe i zymering na wale korbowym. Na wiosnę wymieniłem tylko sprzęgło bo nie miałem kasy na komplet. Ze skrzynią biegów nic nie robiłem to znaczy nie rozkręcałem.
  1. Tłumik drgań
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2015, 12:47
  2. [156] tłumik drgań
    Utworzone przez and1mati w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 07:23
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 18:45
  4. tłumik drgań paska wielorowkowego 2.4 jtd
    Utworzone przez btt w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 21:11
  5. Tłumik drgań/element elastyczny wydechu
    Utworzone przez obreb76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 14:51
