Strona 14 z 20 PierwszyPierwszy ... 4567891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 194
Temat: Przekłamania termometra zewnętrznego - czujnik temp.
  1. #131
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Cytat Napisał Blackleon Zobacz post
    Miałem u siebie to samo. Jak uruchamiałem silnik to wskazywał 15 stopni przy -6 na zewnątrz. Po kilku minutach spadała powoli temperatura, ale zawsze była wyższa o 5-6 stopni od tej prawdziwej.
    Zamówiłem oryginalny, dokładnie ten: http://allegro.pl/alfa-romeo-159-czu...067969338.html
    Wiem, ze trochę drożej, ale mam pewność, ze będzie prawidłowo dzialac i pasować. Pomimo odległości, miałem go na drugi dzień.
    Czujnik jest z długimi przewodami i pinami do wtyczki, ale nie rozbierałem drzwi, uważam ze to bez sensu.
    Zdjąłem szkło, obudowę lusterka i ramkę lusterka, polutowałem przewody, później termokurcze i zima wróciła
    u mnie oryginalny (taki sam - z pinami) padł po dwóch latach od wymiany... Teraz będę testował najtańsze zamienniki
  2. #132
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Kurcze, zmieniłem czujnik tak jak pisałeś mateuszszar na ten sam zamiennik, przylutowałem, opaski założyłem, zanim złożyłem całe lusterko to sprawdziłem jaką temp. pokazuje i teraz pokazuje około 2st za dużo :/ wcześniej zaś oryginalny uszkodzony pokazywał ok. 5st za mało.. wina nowego czujnika? w samochodzie rodziców jest 13,5 a u mnie 15-16 :/ zastanawiam się nad tym czy ewentulnie to zostawiać bo wcześniej przez błędną temp o 5-6st wyskakiwał mi bład katalizatora właśnie prawdopodobnie przez ten czujnik
    Ostatnio edytowane przez kadetmen12 ; 31-03-2018 o 12:12
  3. #133
    Ciężko powiedzieć. Ja porównałem temperaturę z tym, co pokazuje AR147 mojego brata - i jest dokładnie tak samo. Sprawdzałeś, czy masz dobre połączenie w złączu w drzwiach?
  4. #134
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    A gdzie dokładnie jest to złącze? Nie sprawdzałem :/ jedynie zlutowałem jeszcze raz dla pewności na odwrót kabelkami (chociaż wiem że to bez znaczenia) i pokazuje to samo. Muszę złapać jeszcze dwa inne samochody i sprawdzę jaka temp jest u nich
  5. #135
    Nowy Targ, Kraków
    Brera 2.2
    Ok już nie trzeba Jak to w alfie, samo się naprawiło i już pokazuje normalnie dzięki za pomoc
  6. #136
    159 1.9 JTS
    Kurde, wymieniłem czujnik na nowy, ori, ale jakoś nie widzę różnicy w działaniu. Np. dzisiaj, przy temp. ok. 20 stopni, pokazywał 7,5. Co jeszcze może być nie tak?[emoji848][emoji848]
  7. #137
    a instalacja? Połączenie w drzwiach sprawdzałeś? Czyściłeś kostkę/złącze hermetyczne?
  8. #138
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Witaj ponownie Romeo!
    Tak, mnie też przekłamuje, o ok 1,5, 2 st.C - pokazuje wyżej. Przerabiałem wymianę w lewym lusterku. Nic nie pomogło. Myślę, że to wina nie czujnika, a nawiewu powietrza i grzania lusterka. Gdy auto zimą stało po kilka dni, to pokazywało rzeczywistą temperaturę na zewnątrz auta i to dokładnie (sprawdzone na 3 termometrach)
    Po odpaleniu i rozgrzaniu silnika niestety pokazywało o 1,5 do 2 stopni więcej. No to wymieniłem. I co? Ano g... To samo. Ale 5* to rzeczywiście sporo. No, zimą muszę uważać gdy jest lekko poniżej o, a u mnie +1.
  9. #139
    159 1.9 JTS
    A to normalne, że po kilku dniach bezczynności pokazywał "--"?
    Drugie pytanie - które piny w złączu odpowiadają za ten czujnik?
    Dzisiaj po kilku minutach od dłuższego pobytu bez otwierania najpierw nie pokazywał nic, a potem 19,5 stopnia... Coś czuję, że to problem z wiązką, bo sensor wymieniłem na nowy
  10. #140
    No i moja Alfa postanowiła zacząć rewolucję klimatyczną - na zewnątrz koło zera, a u mnie +15 zamawiam ori ze 159 - mam nadzieję, że pasuje do Brery
  1. [159] 2.0 jtdm czujnik temp DPF
    Utworzone przez p.maiki w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 14:12
  2. Termostat? czujnik temp?
    Utworzone przez Presa166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 21:30
  3. [155] czujnik temp. oleju
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-11-2010, 20:52
  4. [145] czujnik temp. zewnętrznej???
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-12-2007, 20:01
