Strona 14 z 45 PierwszyPierwszy ... 456789101112131415161718192021222324 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #131
    Użytkownik Świeżak Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V - była, AR156 2.5 V6
    Cytat Napisał Proxim@Ar Zobacz post
    Może i ja się skuszę na te od BMW? Wtedy na zimę felga 16 spokojnie wchodzi. Jaki koszt całkowity mniej więcej?
    Mam te zaciski z E38. Telefony (16) nie wchodzą, a Toory (17) z GTA (14 szprych) potrzebowały dystansu 6mm.
  2. #132
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    A jaka tarcza ?
    Konwersje USA->EU
  3. #133
    stolicy
    logiczne że alfa
    A wie ktoś gdzie dostać napis "alfa romeo" na te zaciski oprócz samodzielnej produkcji?? Chciałbym przy nim pozostać - nakleić na białą farbę, potem docelowa i zerwać tak żeby napis był namalowany a nie naklejony, ewentualnie szablon żeby na już pomalowany zacisk nakleić i psiknąć.
  4. #134
    j.w. tylko chce "Brembo"
    Konwersje USA->EU
  5. #135
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Na allegro są takie naklejki.
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
  6. #136
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sbenios
    Koszalin
    156 2.0 TS 155KM 2000r
    A czy w BMW są dokładnie zaciski pasujące na 330mm?
  7. #137
    Szczecin
    W e38 nie było tarcz o grubości 32mm, więc nie ma zacisku który pasowałby wprost, pod tarczę 330 z GTA.
  8. #138
    Koszalin
    A jakaś przeróbka czy coś wchodzi w grę, bez wiercenia tarcz czy innych cudów żeby upchać tarczę 330? I od jakich modeli E38 są zaciski pod 310? W V8 i V12? W R6 już nie tak?
    Ostatnio edytowane przez Sbenios ; 29-01-2014 o 16:58
  9. #139
    Szczecin
    W v8 czyli np 740i są brembo pracujące na tarczy 28mm czyli ta sama historia co w 166. Zacisk trzeba poszerzyć. V12 czyli 750i mają tarcze 324x30mm i zaciski ATE.
    Ostatnio edytowane przez cuoreventi ; 29-01-2014 o 17:45
  10. #140
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Cytat Napisał kasztelan Zobacz post
    Tomek z forum zajmuje się naklejkami przecież
    Cytat Napisał Savak Zobacz post
    I jak jeżeli chodzi o efektywność? Toory z GT ET 35 bodajże w 18 calach powinny wejść? A na zimówki jakieś 17 będę szukał, prawdopodobnie selespeedy, lub telefony, jeżeli uda mi się znaleźć w dobrych pieniądzach.
    Masz jakieś fotki jak to wygląda z felgą letnią?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
