Strona 140 z 207 PierwszyPierwszy ... 4090130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150190 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,391 do 1,400 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1391
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    zrobiłem reset i samoadaptacje dzisiaj według wytycznych
    Przed pomiarami był błąd powtarzający się
    P0340 camshaft position
    Po resecie
    Pomiar
    http://img18.imageshack.us/i/pozerowaniuzimny.png/
    Następnie
    http://img151.imageshack.us/i/pierwszy.png/
    Nastepny
    http://img94.imageshack.us/i/drugi.png/
    Nast.
    http://img87.imageshack.us/i/przedtickiem.png/
    Next
    http://img715.imageshack.us/i/poticku.png/
    Next
    http://img192.imageshack.us/i/4poodcieciu.png/
    Test przepływki
    http://img535.imageshack.us/i/mafodciecie1.png/
    http://img822.imageshack.us/i/mafodcieice2.png/
    Coś o sondzie
    http://img689.imageshack.us/i/lambda1j.png/
    http://img806.imageshack.us/i/lambda2.png/
    Które parametry z zakładki ECU IDENTIFICATION są istotne??
    Po wszystkim wrócił ten sam błąd
    Failed component code: camshaft position sensor circuit timing densor
    Faukt symptom: short circuit to batt/ open circuit
    warning lamp status: illumination
    fault test code: test complete for this not aplicable
    faukt code storage stse: error present at time of requwst
    Rvent count: 64 count
    Filter count 0count
    Envivonmental condition one: engine speed 840rpm
    Envivonmental condition Two: filtered load 120 uS
    Przy sondzie na zmiane wyskakiwał mi napis
    S.C to GNDI Sensor , Rich, Learn
    i dosłownie parę razy wyskoczył napis Cold to Open circuit??
    Bubu321 o ile dobrze pamietam to kiedys gdzies pisałeś z e jakimis tego typu pomiarami mozna podejrzewac źle założony pasek rozrządu
    Co o tych wykresach myslicie??
    Jeżeli cos nie jest widocne to moge to opisąc
    bo niestety komputerowiec ze mnie zaden o nie wiem jak mam zrobic zrzuty zeby były widoczne później
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  2. #1392
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jednak nie wszytko doczytałeś, ale powodzenia w diagnostyce.
    - ale mała uwaga do zrzutu tego obrazka.
    - obrazek z twoim pulpitem ( mam ładniejszy pulpit !!) to ma wymiar 1280x800, sam mały obrazek ma 520x400.
    -sam zobacz ile tracimy informacji.
    - w mojej przeglądarce przy takim ustawieniu nie działa zoom, i nic nie widać., szkoda.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #1393
    trochę zacząłem kombinować
    Poniżej wykres po odcieciu
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  4. #1394
    Maf odciecue 2
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  5. #1395
    Nastepne
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  6. #1396
    Użytkownik Romeo
    jeśli masz możliwość podmień sobie przepływomierz bo po odcięciu powinien mieć jakieś 408/480kg/h a ty masz troszku mniej więc nie ma takich osiągów jak powinien mieć!
  7. #1397
    A czy po podmianie robic reset parametrów??? pozniej do odciecia probowac na zimnym czy po ticku??
    Czy przebieg mojej sondy jest normalny?? bo jakas taka kanciasta ta sinusoida
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  8. #1398
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Pytanko - to jest do złącze diagnostyczne w AR147?
  9. #1399
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    -co do sądy lambdy to musisz zaczekać na opinie bubu321
    -odcięcie robisz tylko na cieplym silniku, najlepiej po tricu, wiesz tak na logige na zimnym to obawiałbym się o silnik 10cio leti TSparka ogólnie nie którzy mogą się obawiać cisnać silniczek do odcięcia bo różne figle może zrobić silnik!! nigdy nie wiesz w jakim jest stanie, a to chwilowe ale męczące dla niego
    - co do sondy jak wspomniałem wyżej bubu321 oceni jak będzie miał możliwość, tylko pamietaj parametry WSZYSTKIE robiby na biegu jałowym, bo po tym pomiarze sondy wciskasz pedał dazu a jak masz temperature na wykresie to nie wiadomo czy ciśniesz znowu gaz czy też nie, więc tylko na jałowym bez deptania gazu, tylko do odcięcia max pedał gazu!
    -z danych ode mnie zrób na zimnym pomiary 4rech wykresów wszystkie kompletne nie zmieniając najlepiej kolejności wykresów,tak lepiej jest je oceniać, po tem zrób je po tricu temperatury też wszystkie cztery, opisz nie mieszając zimnego z ciepłym i wstaw na forum i odcęcie też na ciepłym silniku zawsze lepiej jak jest rozgrzany, przed tym wszystkim sprawdz oczywiście błędy jak są to wykasuj przed pomiarami by się nie powtarzały no a jak nie da rady to sprawdż co oznaczają i się odezwij co i jak pozdrawiam i powodzonka!
    a po podmianie nie musisz robić resetu ecu, ale jak chcesz możesz zrobić pomiary kompletne jak wyżej opisałem a potem reset i adaptacja ecu no i ponowić pomiar sprawdzając oby dwie diagnostyki, no i wrzuć na forum to postaramy się pomóc
    ---------- Post dodany o godzinie 18:49 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 18:45 ----------
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    jak najbardziej!
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 06-02-2011 o 18:48
  10. #1400
    OK, a jeszcze takie pytanko - w instrukcji np. FiatECUScan jest by wybrać "System oraz numer sterownika" od ABS, Airbag itp. Gdzie znaleźć informację jaki system i sterownik ma moja AR147?
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
