Strona 141 z 207 PierwszyPierwszy ... 4191131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151191 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,401 do 1,410 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1401
    PL
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    OK, a jeszcze takie pytanko - w instrukcji np. FiatECUScan jest by wybrać "System oraz numer sterownika" od ABS
    F11 naciśnij
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #1402
    Użytkownik Romeo
    OK, a jeszcze takie pytanko - w instrukcji np. FiatECUScan jest by wybrać "System oraz numer sterownika" od ABS, Airbag itp. Gdzie znaleźć informację jaki system i sterownik ma moja AR147?
    nie twoja ar tylko kabel jaki będziesz używał do diagnostyki od tego jest google jeśli oczywiście nie zainstaluje system po podłączeniu kabelka do kompa, wpisujesz nazwe kabla i ściągasz oczywiście kompatybilną do danego systemu na jakim pracujesz,
    a tak po za Twoim pytaniem odradzam niedokładnego faiatecuscan
    a doradzam oczywiście alfadiag'a za stronki 52, tylko uważnie czytaj by nie było dziesiątki pytań że nie chce się włączyć, najpierw do alfadiaga trzeba mieć system xp prof sp 3 instalujesz dotnetfx 3.5 pod SP1, i tak jak w instrukcji instalujesz alfa diag by mieć pełną wersje a nie płatną powodzenia
  3. #1403
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    F11 naciśnij
    Dzięki. Instrukcja jest ze screen'ami z wersji 1.6 a w dostępnej 2.6.1 jest to już opisane. Zczytał mi bez problemu silnik, ale ABS i poduchy bez skutku. Wyskakuje komunikat "Do podłaczenia z tym modułem potrzebujesz Vag/KL/OBDKey".
    Cytat Napisał marcinq24 Zobacz post
    nie twoja ar tylko kabel jaki będziesz używał do diagnostyki od tego jest google jeśli oczywiście nie zainstaluje system po podłączeniu kabelka do kompa, wpisujesz nazwę kabla i ściągasz oczywiście kompatybilną do danego systemu na jakim pracujesz,
    Jesteś pewien, że to o kabel chodzi a nie o ECU alfy?
    Poniżej zrzut z instrukcji - na nim o co chodzi z systemem (3) - i wg mnie to jednak chodzi o alfę a nie kabel.
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 06-02-2011 o 22:27
  4. #1404
    Użytkownik Romeo
    pisze z tel, wiec bez aluzji
    a wiec tak na tym skrenie to masz Wybrac sterownik swojego komputera w samochodzie czyli alfa potem model I rrodzaj sterownika alex tego nie instalujesz tylko wybierasz swoje urzadzenie jakie masz w aucie I connect czyli laczenie sie z samochodem przy podlaczonym kablem I laptopem!
  5. #1405
    ori
    Mam pytanie odnośnie czujnika temperatury. W alfadiagu bez uruchamiania zapłonu mam wartość - 33 st. Gdy uruchamiam zapłon mam już normalną temperaturę jaka powinna być. Czy wy macie podobnie??
    Czy w alfadiagu (bez zapłonu silnika) w air temp macie pozcie 0 czy -33. ???
  6. #1406
    selius
    Czesc
    Mam do Was prosbe, czy moglby ktos mi przeslac na maila nowego alfadiaga i sterowniki do kabla viakena, zeby wszystko dzialalo pod win 7 32 bit? Z tego co czytalem to najnowsze sterowniki to CDM 2.014.16 z plikiem EXE ale nigdzie nie moge tego znalesc... Jak by ktos mial chwile to moj mail shrekulec@op.pl z gory dzieki.
    Krzysiek
  7. #1407
    Użytkownik Romeo
    Cytat Napisał selius Zobacz post
    Czesc
    Krzysiek
    nie lepiej było kupić Interfejs VAG KKL USB za 35zł i zainstalowac alfadiag ze str 52? za dużo nie wiem o tym kablu co masz, na forum poruszali ten temat jakieś 3lata temu, więc za dużo informacji nie dostaniesz, może jak bubu321 się odezwie to coś więcej Ci napisze,
    codziennie jeżdże do nowego dworu jak by co moge wziąść kabel ale nie laptopa,
    pozdrawiam
  8. #1408
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    @selius
    - najnowsze wersje alfadiaga (ostatnia wersja wyszła w dniu 24. 07.2010, autor pisze na swoim blogu ze nie ma zbytnio czasu na poprawki oraz na nowe funkcje, ABS, airbag ) to 3.4.0.1 oraz trochę starsza 3.3.1.0, pracujace bez problemu z win PL 32 bit oraz z win 64 bit.
    - "nasza" wersja to wersja 3.3.0.10 tylko dla systemu XP SPxx, 32 bitowego.
    - pewne kable od viakena stosują swój własny ( czytaj przerobiony ) sterownik dla chipsetu FTDI.
    - sterowniki CDM nie bedą z takim kablem działać, nawet te najnowsze. ( gdzieś pisałem jak obejść ten problem ).
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  9. #1409
    selius
    A czy moglby ktos mi powiedziec jak uruchomic alfadiaga pelna wersje na win 7 32 bit? Z gory dzieki.
  10. #1410
    Użytkownik Romeo
    tylko zakupić licencje!
    a bez kupowania to tylko pełna wersja 3.3.0.10
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
