Strona 147 z 207 PierwszyPierwszy ... 4797137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157197 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,461 do 1,470 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1461
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    mam m155, daltego tak pisalem w prograime o Unidiagu bo tam byl zrzut ekranu z Unidiaga i bubu powiedizal ze jest m155
    co rozumiesz przez "TICK" temperatury ?
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
  2. #1462
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Tick temp dla mnie to zalączenie sie pierwszego biegu wentylatora chłodnicy.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  3. #1463
    gondas
    Witam potrzebuje pomocy z diagnostyka mojej alfy 156 z m 1.5.5 posiadam kabel od wiakena ale nie wiem jakiego programu użyc. Unidiag mi nic sensownego nie pokazuje, Znalazłem Fiat ecu scan ale niestety tylko w wersji demo i nie da sie zrobic resetu parametrów. Prosze o pomoc pozdrawiam
  4. #1464
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jeśli ECU to M1.5.5 to tylko alfadiag.
    - tak jak pisałem strona 52 TEGO tematu na samym dole i po krzyku.
    - jakie wykresy zrobic jest tutaj
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tml#post544005
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 04-04-2011 o 15:45
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #1465
    Użytkownik Romeo
    witam po dluższym czasie zrobiłem diagnostykę nie dokońca bo miałem problemy z alfadiagniem cały czas rozłanczał mnie jak robiłem pomiar więc tylko na zimny silniku, jak alfa diag wywalał to komunikat : zdjęcie pierwsze ( po najechaniu myszką wyświetli się nazwa zdjęcia, niestety nie potrafie wrzucić bezpośrednio zdjęcia pod tekstem
    błąd alfadiaga (rozłancza).png (28.5 KB)
    no i mały wykaz błędów jakie wyświetlił : zdjęcie drugie
    błędy porzed diagnostyką.png (96.4 KB)
    potem usunełem błędy i zrobiłem diagnostykę czy zdjęcie 1 2 3 i 4
    wykres 1.png (113.9 KB)
    wykres 2.png (98.1 KB)
    wykres 3.png (114.1 KB)
    wykres 4.png (105.7 KB)
    potem reset ECU dwa wykresy
    po resecie ECU.png (52.5 KB)
    po resecie ECU (2).png (39.5 KB)
    i już błędy nie wróciły
    a oznaczenie błędów znalazłem ( zdjęcie ostatnie) ale coś nie wiem od czego zacząć!?
    może pomożecie, a no i może ta informacja coś pomoże, no bo wydaje mi się że było wszystko ok, ale jakiegoś wieczoru silnik mi się szybko nagrzał i ciągle pierwszy bieg wentylatora ( na postoju) no i po chwili ruszyłem dojechałem kawałek do świateł i silnik zgasł bez zafalowania, odpalić od razu dał się ale już tak kiedyś miałęm i po kilku takich sytuacjach sprawa sie pogłębiała do problemu z odpaleniem przez ok 10-20 minut no i wymieniłem czujnik położenia wału i wszystki wróciło do normy i teraz tak myśle że coś znowu szfankuje i się takie problemy w ecu porobiły od tego, a może i nie więc prosze o pomoc i udzielenie od czego zacząć i co jest najważniejsze tak na chłopski rozum )))
Nazwa:	błąd alfadiaga (rozłancza).png
Rozmiar:	28.5 KB
ID:	23146   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	błędy porzed diagnostyką.png
Rozmiar:	96.4 KB
ID:	23147   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres 1.png
Rozmiar:	113.9 KB
ID:	23150   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres 2.png
Rozmiar:	98.1 KB
ID:	23152   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wykres 3.png
Rozmiar:	114.1 KB
Nazwa:	wykres 4.png
Rozmiar:	105.7 KB
ID:	23154   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	po resecie ECU.png
Rozmiar:	52.5 KB
ID:	23155   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	po resecie ECU (2).png
Rozmiar:	39.5 KB
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 04-04-2011 o 17:39
  6. #1466
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    ales pomieszał wykresy.
    para błędów P0170, P117x zwykle mówi o tym że zle jest przygotowywana mieszanka.
    potem masz TRA równe 300 msek.!!!
    a na końcu masz wykres z przebiegu sondy lambda, wykres kanciasty, czyli sonda ma opózniony czas reakcji
    sonda odpowiada leniwie, powodem może być zabita sonda z nagarem lub tez zużyta.
    powodem takiej sondy może być poprzednio uszkodzony MAF, katalizator zabity lub tez łącznik elastyczny.
    wykres sondy lambda dla obrotów około 2000 i po przygazówce pokaże jak pracuje sonda lambda.
    a te błędy wrócą i to szybko !!!
  7. #1467
    Użytkownik Romeo
    tak troche pomieszane,bo tak zalaczyl pliki, a bezposrednio i oddzielnie to jeszcze nie wiem jak zalaczyc, (teraz to tez bez aluzji bo z telefonu pisze)
    czyli zaczac najlepiej od sprawdzenia wydechu jak i sady lambdy? a jesli sonda do wymiany a mysle ze na bank uszkodzona,to co sadzicie o cietej lambdzie, oczywiscie laczenie bez lutowania! uzywal juz ktos takiej? a moze i ten zamiennik MAF-a co wsadzilem spier.... wszystko, choc nie chce za bardzo robic testu do odcieca, ale teraz po wykwsowaniu bledow i resecie ecu nie odczuwam zeby maf byl uszkodzony. wczoraj troche kilometrow zrobilem wiec jak narazie ok. ale za pewne bledy wroca.a pytanie odnosnie tego ze zgasl mi si
  8. #1468
    - jak są jakieś błędy i stan techniczny auta nie wiadomy to raczej testu MAF-a do odciecia nie robimy.
    - tylko jak powkładałes do niej same cześci ze szrotu, to trudno będzie coś wyrokować.
    - uszkodzony MAF załatwia sondę lambda tak do 2.000 km, w mieście szybciej.
    - tak jak pisałeś, mozna wyciągnąć listwę z wtryskami i zobaczyć czy jakiś leje.( tylko uważaj bo po włączeniu zapłonu wtryski sikają 4 impulsami, to ECu je sprawdza !!!!).
    - tylko jak wtrysk leje to są kłopoty z rozruchem i pali jak dwa smoki.
    - zbyt duzo problemów jak na jeden samochód.
    - czujnik obrotów i położenia wałka rozrządu wymieniony i silnik po nagrzaniu zgasł, to by świadczyło o problemach z tym czujnikiem lub kołem zębatym albo ze złym montażem tego czujnika, zbyt duża odleglość od zębów koła.
    - podaj jeszcze wykresy sondy lambda przy tych 2- 3 tys obrotów , oraz MAF-a przy tych obrotach, będzie widać jak sonda reaguje i czy MAF daje poprawne napięcie.
    - nie masz kogoś z alfa na podmianę MAF-a ?
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 05-04-2011 o 07:16
  9. #1469
    Użytkownik Romeo
    - koledzy niestety nie jezdza alfami, wiec i bede mial problem z podmianka maf-a
    - czujnik nie wspomnialem ale wymieniamy jakies pol roku temu, moze padl. a ja bylem w takiej sytuacji ze nie mialem czasu czekac na nowy wiec moze i ten sie teraz odzywa
    - jak mi sie uda to postaram sie jak najszybciej wstawic wykresy z maf-a i sondy
    - a co do spalania to jakies 2-3 litry wiecej jak zawsze wiec i moze sonda poleciala
    pisałem z telefonu więc wybaczcie
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 05-04-2011 o 18:01
  10. #1470
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    witam czy objawy jakie opisałem kilka postów wyżej mogą być spowodowane padającą pompą paliwową ??
    Bo właśnie padła pompa i nie wiem czy te wcześniejsze objawy przez pompę czy padła przy okazji
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
