Strona 15 z 23 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 223
Temat: Stan aku i dzałanie IBS -prośba do tych z kablem OBD i MES o sprawdzenie 3 parametrów
  1. #141
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Miernikiem kolega nie sprawdzi SoC/IBS. A to, że aku nowy to nie musi oznaczać, że na pewno w pełni sprawny.
    Wydaje mi się, że przez OBD lepsze wnioski a interface na BT kosztuje tyle co miernik. Albo oba :-). Też żaden wydatek.
  2. #142
    Użytkownik Świeżak Avatar Julka18Q4
    Giulia TI Sport Q4
    Cytat Napisał netzmark Zobacz post
    Wymiana aku była w tym samym serwisie co diagnostyka takze domyślam się ze sprawdzili umasowienie? Ale dzięki za trop dopytam. Upływ prądu na postoju sprawdzali i nie ma nic odbiegającego od norm serwisowych. Nie ma dodatkowych GPS/ kamer aktualizacje podobno zostały wykonane. Volto-mierz dobry pomysł. Pytanie co mi to da jeśli w serwisie już „teoretycznie” sprawdzili pobory prądu na postoju, i w różnych temp itd to w serwisie i ASO przez OBD nie sprawdzali myślicie? Czy jest opcja że to sam IBS jest wadliwy uszkodzony? dziwny przypadek że to akurat po wymianie aku zaczęło się dziać wcześniej nie bylo takich problemów
  3. #143
    Nie jestem pewnie, epsonix wie lepiej, czy poniżej jakiegoś SoC system programowo nie odmawia kręcenia rozrusznikiem - dość prawdopodobne. Jeśli tak to przy jakimś rodzaju uszkodzenia IBS mógłbyś mieć takie jaja.
    Natomiast wydaje mi się to wątpliwe (chyba, że ktoś coś "oberwał" mechanicznie podczas tej wymiany aku). Obejrzałbym dokładnie klemy, IBS i cały osprzęt plusowej, czy wszystko tam dobrze podokręcane. No i przewód masowy może się coś poluzował na karoserii (w Stelvio to możliwe, w Giulii to nie wiem jak zrobione dokładnie jest ale pewnie dość podobnie).
    W ASO coś CI tam sprawdzili ale w jednym momencie wizyty. Jak będziesz miał swoje OBD i apkę myGiulia na AA (zakładam, że masz AA), to będziesz sobie mógł w miarę na bieżąco obserwować i napięcie i SoC. Nie wiem czy coś Ci to da ale innego pomysłu teoretycznego nie mam. Koszt niewielki a narzędzia pewnie Ci się przydadzą.
    Ostatnio edytowane przez netzmark ; 21-03-2024 o 23:50
  4. #144
    @Julka18Q4 Voltomierz wsadzisz sobie po to żeby zerknąć czy jest ładowanie dobre, pomijając czas kiedy aku masz po ładowaniu prostownikiem (wtedy będzie ok 12.7V i tylko przy hamowaniu będzie rosło), poniżej 75% SoC, czyli powiedzmy po paru dniach jeżdżenia Twoim trybem z włączonym S&S,, powinieneś mieć już ok 14.4-14.5V non stop.
    Też zerkać sobie będziesz jakie napięcie jest na postoju, zanim włączysz silnik z obciążeniem świateł/radia - będziesz widział kiedy zaczyna być krytyczny czas jakby co - np pokaże Ci mniej niż 12V. To tak żebyś nie jeździł z duszą na ramieniu.
    Jak ASO to sprawdzały Ci to nie wiem, bo szczerze to czy mają sprzęt odpowiedni śmiem wątpić. Ja sprawdzam upływ na IBSie pomiędzy klemą - a szybkozłączką - oporność shunt rezystora IBS (tego stosowanego 2016-2018 przynajmniej, potem był całkiem inny i nie wiem jaką ma rezystancję) jest 150uOhm, to daje relacje 7mA na każdy 1uV. Ja akurat mam miernik laboraratoryjny 6 1.2 cyfry z rozdzielczością 1uV - zerowałem sobie go jakiś czas po odpaleniu jak sie rozgrzał już w pełni na zwartych sondach i potem do auta i co jakiś czas sprawdzałem. u mnie skakało 1-2uV czyli w okolicach 10mA pobór, więc super. Ewentualnie w ASO musieliby mieć amperomierz z dużym zakresem i dużą rozdzielczością- takich rzeczy tam nie ma na pewno.
    Za jakiś czas będę robił IBS/aku tester/faker, on będzie dawał odczyty wg IBSa prądu, napięcia, SoC jak i wyłączał ograniczanie ładowania >75% SoC. Tam będzie można sprawdzić tez jaki prąd widzi IBS.
    Zdażało się że IBSy padały. Voltomierzem, po dłuższym postoju można oszacować rzeczywisty SoC akumulatora, natomiast czy IBS tak samo to widzi to inna sprawa (można porównać swoje estymacje z odczytami np z MES i ocenić IBSa czy jest OK).
    Nie napisałeś czy masz jakiś GPS tracker (niektóre ubezpeczalnie a może i leasingi/wynajmujące firmy wymagają), albo czy masz jakąś kamerkę podłączoną na stałe - to strasznie żre prąd.
    Tyle z mojej strony, punkt po punkcie wszystko ogarnij, bo powtarzać się nie będę 3 raz.
  5. #145
    Giulia TI Sport Q4
    Panowie jestem koleżanką także dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość @epsonix odpisywałam wyżej ale do kolegi netzmark odnośnie GPS kamer i dodatkowych gadżetów, nie mam nic takiego. Ogarnę voltomierz i dam znać jak odczyty za jakiś czas.
  6. #146
    OK. Tak czy siak, jak netzmark sugerował, fajnie byłoby mieć kabelek jakis żeby można było podłączyć się kompem. może od Viakena ELM na BT, do tego jeśli masz komórkę na androidzie to AlfaOBD jest chyba nie za droga, a i może darmowa wystarczy? Parametr jest w kompie silnika i BCMa też (tam więcej od IBS, ale w BCM nie zawsze się czyta, nie wiem dlaczego - nawet ASO ma problemy często na swoim kompie - wiem bo mam kumpla w KRK i gadaliśmy kiedyś o tym)
  7. #147
    Apka "myGiulia" od forumowego kolegi jest za free i pokazuje IBS całkiem sprawnie. I jest zgodna z AA więc można na screenie auta sobie oglądać wygodnie podczas jazdy choćby.
  8. #148
    Trzeba miec i tak elma, do tego android auto no i urządzenie na androidzie, nie wiem czy kolezanka ma aa w aucie. Moze datmowy torque ma w parametrach soc? A jak nie to darmowa wersja alfaobd ile nie zmienili ograniczen przez ostatnie lata
  9. #149
    Lublin
    Subaru OBK 3.6 MY12, Giulia 2.0T MY23
    Co do My Giulia to mi stan IBS pokazuje, ale napięcia już nie.
    Może przez chiński tani elm.
  10. #150
    To nie bylo fo ciebie i nie o apce od alfy tylko aplikacji ktira w aucie za pomoca aa i elma wyswietla parametry rozne jakbys mial komp diagnostyczny
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 20:09
  2. Prośba o sprawdzenie parametrów
    Utworzone przez milek_22 w dziale 147
    Odpowiedzi: 87
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 20:26
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 20:02
  4. Prośba o przeanalizowanie parametrów silnika
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 10:47
  5. Sprawdzenie parametrów programu ALFAOBD
    Utworzone przez samsung12 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 21:52
