Strona 15 z 18 PierwszyPierwszy ... 56789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 176
Temat: [156] Mikoda GT + Zimmermann
  1. #141
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    Dokładnie tak Taniej jest produkować wszystkie z czujnikiem niż dwa rodzaje
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V Distinctive "NOVITEC"
    Pomogłem, podziękuj. Nie pomogłem.... też podziękuj.
  2. #142
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Miałem dziś ciekawą sytuacje, a mianowicie 2 szybkie hamowania z 180 do zera i z przednich hamulcy zaśmierdziało i zakurzyło się, przy czym tarcza się minimalnie przebarwiła w jednym miejscu, ale podczas hamowania nie biły, hamowały super, tylko troche je przegrzalem. Jak ostygły to nie czułem żadnych złych oznak.
    Mam pytanie ponieważ kończą mi się przednie klocki jak i tarcze, to zastanawiam się nad nowym zestawem. Czo wybrać dla użytkownika, który czasami musi się wyszaleć, ale przez większość czasu jezdzi w miare spokojnie Wybór trudny. Zastanawiam się też nad zmianą płynu hamulcowego na DOT 5.1. Pojazd to AR 156sw 1.9jtd 116km. Tarcze przednie wentylowane.
    Jakieś ciekawe zestawy?
  3. #143
    Użytkownik Romeo
    brak
    Do jazdy codziennej zawsze fajnie się sprawdza gładkie Brembo i klocki Ferodo Premier, ale niektórzy używają też zestawów ATE(czasem Power Disc) i różne klocki - ATE, TRW, Bosch i pewnie jeszcze innych...
  4. #144
    Użytkownik Ogier Avatar kompot
    GT 1.9JTD Q2
    Cytat Napisał siewcu Zobacz post
    I ja ten zestaw polecam, ew. tarcze Ferodo, taki zestaw też miałem i naprawdę się sprawdza.
  5. #145
    PL
    Cytat Napisał TOMI1983 Zobacz post
    rant na tarczach ok.1-1,5mm.
    No taki rant to chyba już w podwymiar tarcze wlazły
    22- (1+1) = 20mm
    lub 22- (1.5 +1.5) = 19 mm
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  6. #146
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Albo Gładkie brembo + ferodo dspf, zahamuje lepiej niż seria i większa odporność na ostre hamowania.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  7. #147
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TOMI1983
    Zwierzyniec
    156 2,0 TS 114KW `98 Azurro Fantasia Met.
    piotriix to bylo orientacyjnie napisane musialbym sprawdzic dkoladnie suwmiarka, bo w oku skali niemam , a nawet jezeli sa na granicy to i tak swietnie hamuja. sprawdze to napisze ila faktycznie maja
  8. #148
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dejv667
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Cytat Napisał Krusz Zobacz post
    Bosch gładki + Ferodo DS2000 po BARDZO ostrym upalaniu w górach.
    https://www.youtube.com/watch?v=LQVC...e_gdata_player
    Mimo to do końca hamulce są. To co poddaje się pierwsze to płyn. Po wszystkim zero bicia.
Nazwa:	uploadfromtaptalk1369681305521.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
    "... I guess it's just the way I'm wired."
    www.delta-HF.com
  9. #149
    156 1.8TS '02
    Pytanie, czy zatrzymałeś się odrazu po upalaniu? Jeśli tak to dość poważny bład - najlepiej jest pojeździć delikatnie jeszcze kilka minut po żeby schłodzić heble.
    Pozatym fakt, że ani klocek ani tarcza się nie poddały świadczy o tym, że to raczej dobre kombo
    Ja swoje tarcze doprowadziłem do fioletowego koloru na klocku road&sport OMP (330mm)
  10. #150
    zza chorej rzeki
    Lancia Delta HPE HF
    Film i zdjęcia miały służyć jako rekomendacja. W każdym razie zaznaczam, że na ciasnej feldze 15" zestaw dość szybko docierał do swoich granic. Na tej widocznej na zdjęciu jest bardzo ok. Zestaw daje zadziwiająco dobrze radę.
    Film był kręcony już po krótkim studzeniu. Zdjęcia dzień po.
    www.delta-HF.com
  1. tarcze i klocki ZIMMERMANN, halogeny w 156 zaparowane
    Utworzone przez Rita w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 13:51
  2. [156] Tarcze Mikoda
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 10:18
