Strona 15 z 22 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 219
Temat: kolo dwumasowe + kompletne sprzeglo z dociskiem
  1. #141
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Cytat Napisał Backdoor Zobacz post
    Podłączę się do tematu bo ostatnio robiłem kompletny remont skrzyni i może komuś się przyda mały kosztorys. Oddałem do regeneracji skrzynie (wymieniono łożyska i mechanizm różnicowy) 1780 zł, nowe sprzęgło, dwumas i wysprzęglik oraz olej do skrzyni 2300zł. robocizna dla mechaniora 450zł. Razem 4530zł i 4 dni roboty. Dodam że objawy jakie dały o sobie znać to szum łożysk w skrzyni, na początku tylko 5 i 6 bieg, szarpanie przy odpalaniu i drgania drążka zmiany biegów oraz szarpanie przy przyspieszaniu to dwumas. Cześci ze skrzyni sprawdzałem po wyjęciu faktycznie łożyska zmasakrowane a na mechanizmie róznicowym ponad 2 centymetrowej szerokości i na prawie milimetr głębokie wytarcie. A co do zmian po remoncie to są one zauważalne wszedzie..xD cisza, gładkie odpalanie, brak szarpania, brak drgań ..tak jak powinno być.
    Kolego gdzie naprawiałeś auto? Masz jakiś sprawdzony warsztat? Ja robiłem rozeznanie to sam remont skrzyni robocizna + części 4200 quest-serwis z warszawy lub 3200 serwis fiata Volant w Kwidzynie. Różnica miedzy warsztatami ustalona przez telefon: quest robi regulacje luzów i stosuje najlepsze łożyska na rynku oraz daje 18 miesięcy gwarancji. Volant z Kwidzyna nie robi regulacji luzów, pakują nowe łożyska jak mi powiedziano sugerowane przez serwis Fiata w Polsce, pakuja stare podkładki regulacyjne i dają 24 miesiące gwarancji. Teraz dodatkowe pytanie- czy decydować się od razu na wymianę sprzęgła i dwumasy? Na razie wszystko działa dobrze, przebieg udokumentowany 130 tys km. Poza szumieniem 5 i 6 biegu nie widzę problemów. Pytanie do wszystkich- co radzicie ?
  2. #142
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Ja robiłem skrzynie tzn. satelity + koronki mechanizmu różnicowego + dwa wałki atakujące +koło talerzowe + olej = 1950zł
  3. #143
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar boteq441
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    brał ktoś komplet sprzęgło i dwumas z valeo ? 159 120km?
    chyba że lepiej sachs albo luk?...;/
  4. #144
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Cytat Napisał boteq441 Zobacz post
    Kupisz Luka a w opakowaniu Valeo
    Autosklep24 zaprasza na zakupy. Dla Forum rabat 10% na hasło "alfaholicy".
    W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  5. #145
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Kup taki jak masz zamontowany - czyli Valeo albo Sachs. Tylko mam na myśli Valeo to Valeo, a jeśli siedzi Sachs to wtedy taki zestaw. Tak będzie najmniej problemów
  6. #146
    Kąty Wrocławskie.
    Po chipie (193/395) założyłem nowe sprzęgło Valeo. Po ok. 50kkm, przy niskich temp. przy "pełnym bucie" pojawił się lekki uślizg.
  7. #147
    Ruda Śląska
    http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6913922933
    Może być ?
    Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. #148
    TK
    AR 159 1.9 JTDm 8v
    Zabieram się powoli do wymiany kpl dwumas+sprzęgło+wysprzęglik. Moje pytanko jest takie. Czy ten zestaw będzie pasował do mojej belli? Ta sama skrzynia M32 więc myślę, że powinno pasować. Pomożecie?
    http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-spr...139905630.html
    Ostatnio edytowane przez ARVELOCE ; 13-04-2018 o 22:57
  9. #149
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Slyszalem juz o kims kto wstawial czesci z opla "bo taniej" a pozniej robil drugi raz juz na normalnych.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  10. #150
    ŁÓDŹ
    Swoją drogą ciekawe co wkładają posiadacze Opli ...
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kolo dwumasowe i sprzeglo kpl.!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-10-2019, 14:48
  2. [156] Kolo dwumasowe / sprzeglo ? 2.4 20V MJET
    Utworzone przez molten w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2012, 18:42
  3. Kolo dwumasowe?
    Utworzone przez suwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 07:28
  4. Kolo dwumasowe
    Utworzone przez porterneon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 10:19
