Strona 15 z 46 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 460
Temat: Jaki akumulator ???
  1. #141
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wziąłbym coś z przedziału 74-77 Ah
  2. #142
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Jaki sprawdzony akumulator do silnika 2.4 polecacie? Oczywiście taki sprawdzony co to i się zmieści w środku i wytrzyma ze 3 zimy.
  3. #143
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał raar2 Zobacz post
    Kolego za 400-450zł mogę ci załatwić oryginał do 2.4 JTDm produkcji MagnettiMarelli. Priv jak coś
    Dodam że oryginał wytrzymał aż 7lat!!!! Może warto?
  4. #144
    Użytkownik Embrion Avatar Pavlov
    Jarocin
    AR 159 1.9 JTDm
    No właśnie MagnettiMarelli... mam ten oryginalny aku w swojej Belli i przy silniku 1.9 JTDm moc rozruchową ma [uwaga]... 450A i pojemność 70Ah i też szukam obecnie jakiegoś dobrego na wymianę, bo przy tej łagodnej zimie, która była kilka razy unieruchomił moją "Romkę" przez co musiałem go doładowywać. Nie wiem kto wpakował tam taki mały aku, idąc tropem, że jest oryginalny można wnioskować, że jest tam od samego początku (fabrycznie by taki mały dali?), ale zważywszy, że auto w tym roku będzie miało dziesięciolecie nie sądzę, żeby oryginał i to tak mały tyle wytrzymał . Co prawda dopiero w ubiegłym roku auto zmieniło "narodowość" i dopiero od wtedy zaczęło jeździć po naszych "pięknych" drogach.
    Czy to 700A rozruchu to faktycznie minimum jakie powinno być przy takim silniku czy jednak jest to wartość podana trochę na wyrost?
  5. #145
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SEBA85
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Dorzucę swoje trzy grosze
    Ze swojego doświadczenia mogę zdecydowanie odradzić akumulatory bosch/varta (to jedno i to samo z tej samej fabryki). Miałem zakupione w podobnym okresie bosch s5 77Ah do vectry B, bosch s4 72Ah do Signuma i s4 44Ah do corsy B. Wszystkie padały w przedziale 2 do 3 lat i wszystkie zdecydowanie osłabły po pierwszym roku co objawiało się słabszym kręceniem rozrusznika, a później lekkim przygasaniem kontrolek przy odpalaniu. Takie same doświadczenie z tymi akumulatorami ma 3 moich znajomych więc nie wydaje mi się to przypadkiem. Po wymianie kilu elementów w układzie paliwowym vectry potrzebowałem dłużej pokręcić rozrusznikiem i aku wytrzymał max 50 s przerywanego kręcenia przy letnich temperaturach zewnętrznych. Jako, że mam garaż to co jakiś czas podłączę aku do prostownika (dobrego automata), a mimo to nie zachowały sensownej żywotności. Wszystkie te akumulatory dość szybko zjechały z napięcia 12,6 V (nówka) na 12,4 V przy pełnym naładowaniu i bez obciążenia (odłączone od instalacji samochodu). W signumie żyje ostatkiem sił, tzn. ledwo daje rade odpalić przy ujemnych temperaturach, a tak sig jak i VB robiły większe trasy i alternatory są na 100% sprawne.
    Wcześniej miałem kilkanaście lat inną Vb, a między czasie jeszcze jedną gdzie sprawdzały mi się akumulatory centra futura (min. 5 lat), natomiast padały podobnie jak bosch centry plus (zgłaszając pod koniec gwarancji na reklamacje nie została ona uznana - podobno taka reakcja serwisu to norma w Centrze). Obecnie w 9 mam od kilku miesięcy exide premium 77 Ah (czyli odpowiednik Futury) i póki co nie mam do niego zastrzeżeń (z czasem się okaże co jest warta ).
  6. #146
    SŁOPNICE
    Kolego proponuję i z gwarancją. Skoro wytrzymał to chyba dobry. A 7 lat użytku bez problemowego to chyba wystarcza!!!
    Poza tym wiem, że oni coś podają w innych parametrach.
  7. #147
    Śrem
    159 2.4 JTDm
    Na moim fabrycznym Magnetti prąd rozruchowy był podany wg normy IEC więc te 450 A to odpowiednik 640 A dla normy EN w której jest podana zdecydowana większość oferowanych akumulatorów, czyli nie jest źle
    Przykładowy przelicznik różnych norm:
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	30.7 KB
  8. #148
    Jarocin
    AR 159 1.9 JTDm
    Faktycznie na aku widać w nawiasie, że wartość jest podana w IEC, także wychodzi na to, że to jednak 640 A. Dziwne trochę, że skoro rozruch podawany jest w jakiejś konkretnej jednostce (np. amperach) to według jednej normy 640 A to 640 A, a według innej już 450A
    To trochę tak jakby np. prąd o napięciu 230 V w Polsce miał 230 V, a we Włoszech 150 V
    Ostatnio edytowane przez Pavlov ; 25-03-2015 o 17:10
  9. #149
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Żory
    159 2.4 jtdm :)
    Pany a taki akumulator bosch silver s5 77AH 780A Wejdzie pod maskę 159 2.4 jtdm ? Ma dobrą cenę i mam nadzieję, wystarczającą pojemnosć / rozruch ? Wg katalogu boscha, wejdzie, ale wolę się upewnić Wymiary szer 175 wys 190 dług 278 Obecnie mam o wysokości 175, czy te 1.5 cm zrobi różnicę? Wydaje mi się że akumulator dość nsko siedzi i powinno grac
    Ostatnio edytowane przez falko29 ; 28-02-2016 o 19:58
  10. #150
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Wejdzie mam taki sam w 1.9i sprawuje się bardzo dobrze.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  1. Jaki akumulator do 1.9 JTD?
    Utworzone przez dzidekdz18 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 20:50
  2. Jaki akumulator JTD?
    Utworzone przez em.zet w dziale GT
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:12
  3. Jaki Akumulator do 1.6
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 07:39
  4. [145] Jaki akumulator ?
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2009, 20:46
  5. jaki akumulator ??
    Utworzone przez watra24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 20:51
