Strona 15 z 30 PierwszyPierwszy ... 5678910111213141516171819202122232425 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 300
Temat: Zawieszenie skrzypi.
  1. #141
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Klejek, zrób prosty test inwestując na początek 2 złote - pojedź na myjnię bezdotykową, na stanowisku skręć maksymalnie koła i wybierz jeden z programów z gorącą wodą. Wsadź sztycę za koło i dokładnie wszystko spryskaj wodą (tuleje i sworznie wahaczy przede wszystkim - zarówno w górnym jak i dolnym) - oczywiście wszystko z wyczuciem i na wyczucie, bo za wiele zza koła nie zobaczysz.
    Jeżeli po tej operacji skrzypienie ustanie Ci na 2-3 dni to w tym czasie skocz do sklepu motoryzacyjnego i kup sobie środek smarny w spray'u, który nie rozpuszcza gumy (dlatego WD40 odpada). Zdejmij koło i DELIKATNIE i NIEZBYT OBFICIE spryskaj tuleje i sworznie wahaczy w miejscach, które stykają się z metalową częścią wahacza. Zamkniesz się w 20 złotych, a pozostałe 2980 zł przelejesz mi na konto (o ile oczywiście sposób zadziała)
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
  2. #142
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Klejek
    Białobrzegi/Mińsk Mazowiecki
    alfa romeo 159 1,9 JTDM 16V
    heheh no niestety nie mam takiego warsztatu bo u mnie tylko 3 alfy jeżdżą, a reszta to niemieckie "cuda".... 2zlote nie zaszkodzi, ale podejrzewam ze nawet jesli zadziała to i tak tylko tymczasowe rozwiazanie....a skoro już troche kasy wsadzilem to chciałbym jednak poznać odpowiedz,bo nawet jeśli problem mnie przerośnie to głupio sprzedać "skrzeczącą" alfe...gdzie przez 5 lat była oczkiem w glowie...
  3. #143
    Szczecin
    Jak użyjesz sprayu i dobrze go zaaplikujesz to problem zniknie na wiele kilometrów. Bez obaw.
  4. #144
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    przetestuje jutro, nie zaszkodzi
  5. #145
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Jak skrzywienie jest góra dół to pewnie górny wahacz ale może nie. Szarpaki nie zdiagnozują skrzypiącej tulei. Byłem 2 razy na stacji diagnostycznej i nic nie wykryli a skrzypiał górny wahacz jak stary tapczan. Najlepiej to pojechać na kanał. Podstawić lewarek i góra, dół. Trzeba słuchać . Od spodu samochodu i przy skręconym kole od góry.
  6. #146
    tylko że na dziurach jest wszystko ok, nic nie stuka nic nie puka...tylko i wyłącznie przy ruszaniu... też myślałem, ze może tuleje, ale mi sie wydają ok, może przed świętami bede miał wiecej czasu to podjade do znajomego i poprzerzucam wahacz dolny i górny bo mam gdzieś stare które miały wyrobione sworznie i zobaczę czy dzwiek przy ruszaniu zniknie... niestety na wszystko trzeba mieć czas a chwilowo go niestety nie posiadam
  7. #147
    Użytkownik Świeżak Avatar hipcio
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Panowie co może powodować skrzypienie zawieszenie z tyłu na większych nierównościach. Nie objawia sie to często, sporadycznie ale jednak występuje. Amortyzatory z sprężynami wymienione a mimo to coś skrzypi.
  8. #148
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wiele przypadków opisano wcześniej. Wszelkie elementy mające styczność z gumą, gumowymi osłonami itp.
  9. #149
    Rzeszów
    Panowie wymieniłem wczoraj felgi 16 z zimówkami na 18 z oponami letnimi i zaczeło mi skrzypieć przy hamowaniu i na nierównościach tak jak to ktoś określił stary tapczan teściowej. Na 16 z oponami 205/55 tego nie mialem albo było tylko minimalnie. A teraz słychać to wyraźnie i głośno w kabinie jak i na zewnątrz.
    Dodam że na skręconych kołach nie skrzypi, tylko przy ruszaniu, hamowaniu i jeździe po większych nierównościach, i śpiących policjantach.
    Popsikałem wszystkie tulejki silikonem w spreyu i nic nie pomogło niestety ;/
  10. #150
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Ale czy na pewno należycie zapryskałeś tuleje na dolnym wahaczu? Chodzi mi o tą o kształcie cukierka. Takie objawy jak piszesz najczęściej to ona powoduje. Wiem bo miałem to samo, raz na 4 mięsiące wchodzę pod auto i "ręcznie" rozprowadzam po niej smar teflonowy. Dostęp do niej z poziomu gleby jest raczej kiepski. To że wymieniłeś koła na większe nie ma nic do rzeczy, chodzi o to że przy zmianie poruszałeś wahaczem i coś się w nim przestawiło.
    Ostatnio edytowane przez Moyset ; 08-03-2015 o 16:05 Powód: Dodatkowe informacje
  1. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  2. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  3. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
