Strona 16 z 165 PierwszyPierwszy ... 6789101112131415161718192021222324252666116 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 1650
Temat: Giulietta - Jaki olej?
  1. #151
    warszawa
    była Julka 2012 sport&premium1 1,4TB 120 km + TomTom2+czerwone brembo +oryginalne chlapacze :)
    A którego nie musisz zmieniać co rok?
    Wiesz, niektórzy uwazaja ze trzeba co 30k zmieniac bo tak w książce napisane Zreszta pisałem już o tym
  2. #152
    Cytat Napisał wlyszkow Zobacz post
    Niestety nie odpowiadają na kolejne pytania po tym jak odesłano mnie do forum BMW abym sobie o bazach olejowych doczytał a potem do oryginalnej karty ww. oleju na stronie w DE.
    Niestety, produkt nie wystarczy nalać do butelki i wystawić w sieci w pasztetowej cenie... Ja dziękuję i nie będę miał przyjemności z robienia analiz oleju za producenta skoro sam nie czerpie przyjemności z udzielania informacji potencjalnym klientom.
    Podejście niefajne, może trafiłeś na nieodpowiednia osobę?może lepiej do nich zadzwonić i wyjaśnić ze wiele osób z forum jest potencjalnie zainteresowanych tym olejem,i stąd chcielibyśmy więcej się dowiedzieć.sam bym zadzwonił,ale nie mam na tyle wiedzy żeby podjąć temat-mnie to na pewno zbyją żebym sobie doczytał
    Wysłane z mojego XT890 przy użyciu Tapatalka
  3. #153
    Użytkownik Fachowiec
    Giulietta 1.4 TB MA 2010
    Wolę mieć czarno na białym - OK, przypomnę im się.
    Serdecznie pozdrawiam,
    ANALIZY OLEJU
  4. #154
    OK - jest analiza czystego Ravenola VMO 5W-40 z butelki - wykopałem z US, data: luty 2014.
    Dodatki obecne ppm
    MOLYBDENUM 0
    BORON 61
    CALCIUM 1806
    MAGNESIUM 6
    PHOSPHORUS 686
    ZINC 778
    Temp zapłonu / FLASHPOINT ºF 430 (221,1ºC)
    Lepkość / KV cSt @ 100ºC 13.87
    TBN 8.7
    Szału nie ma aczkolwiek trochę boru jest (61ppm), moly brak a ZDDP raczej oszczędnie niż max dopuszczalne dla C3 ale i tak odrobinę więcej niż w Selenii do MA. Detergentów i TBN jakieś 20% więcej niż w Selenii (licząc wapń i myjące właściwości boru).
    Jeśli ta baza Ravenola jest rzeczywiście taka niezła i czysta + ten lepszy i większy pakiet dodatków w porównaniu z Selenią to porównując ceny chyba odpowiedź na pytanie "który wybrać?" wydaje się oczywista - zakładając pozostanie przy klasie lepkości 5W-40 i jakości C3.
    Hehe - dostałem kopa od Ravenola PL a robię im darmową reklamę...
    ANALIZY OLEJU
  5. #155
    Analizy spektrograficzne mają to do siebie, że ciężko odróżnić rzeczywiste dodatki od zanieczyszczeń
    1 ppm = 1*10-6=1*10-4 %
    Każdy rzekomy dodatek który ma mniej niż 500 ppm (0,05 %) należy traktować jako zanieczyszczenie.... Generalnie błędem jest używanie ppm w przypadku roztworów ciekłych, a takim jest olej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #156
    Oj to chyba info sprzed wojny... bo teraz jest ogromna powtarzalność wyników takich badań, dokładna kalibracja i na ich podstawie zapadają decyzje czy nadal stosować olej z 50ppm Fe jako limit a nie 500ppm jako bład czy zanieczyszczenie i także w sprzętach przemysłowych wartych bardzo grubą kasę...
    Lab który to dla mnie robi zanieczyszczeniem nazywa 1ppm Fe w analizie czystego oleju...
    ANALIZY OLEJU
  7. #157
    A co ma tu powtarzalnść do rzeczy? Błędem jest używanie ppm przy podawaniu składu cieczy. 50 ppm Fe nic nie mówi bez choćby informacji o gęstości roztworu
    AR156 1.6TS 2000
  8. #158
    Przecież to wagowo mg/kg...
    ANALIZY OLEJU
  9. #159
    Nie wagowo tylko cząsteczkowo - ilość cząsteczek składnika na milion cząsteczek roztworu. Jeśli już wagowo to musi to być wyraźnie zaznaczone i napisane - przy braku dodatkowych informacji, przyjmuje się, że mowa jest o ułamku molowym. Generalnie w olejach dodatki nie tworzą mocno rozcieńczonych roztworów (a do takich ppm się stosuje) tylko ich udział jest znacząco zauważalny, wiec określenie % zawartości jest o wiele bardziej prawidłowe. Zawartość w granicach 6mg/kg to nic innego jak zanieczyszczenie a nie dodatek
    AR156 1.6TS 2000
  10. #160
    Jest napisane - analizują zgodnie z normą ASTM D5185 czyli mg/kg robią to już 29 lat i robią to dobrze...
    Significance and Use
    5.1 This test method covers the rapid determination of 22 elements in used and unused lubricating oils and base oils, and it provides rapid screening of used oils for indications of wear. Test times approximate a few minutes per test specimen, and detectability for most elements is in the low mg/kg range. In addition, this test method covers a wide variety of metals in virgin and re-refined base oils. Twenty-two elements can be determined rapidly, with test times approximating several minutes per test specimen.
    ANALIZY OLEJU
  1. [164] jaki olej do 3.0 v6 12v ?
    Utworzone przez marcin88 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 20:26
  2. Jaki olej do 2.0 TS?
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 07:14
  3. 156 1.9 jtd 105 km jaki olej??
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 18:20
  4. [164] Jaki olej do 3.0 V6
    Utworzone przez Spartan w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 00:49
  5. [33] Jaki olej?
    Utworzone przez adams w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-10-2007, 15:12
