Strona 16 z 25 PierwszyPierwszy ... 678910111213141516171819202122232425 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 248
Temat: AR 166 - tuleje tylnej belki
  1. #151
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Zawsze mam takie podejście Kacu. Poprostu poszło jak po maśle z tymi śrubami. Myślałem, że jedna byla luźna może, ale reszta też lekko poszła.
    Moim zdaniem, dopóki to było fabrycznie skręcone (i o ile jakoś bardzo nie spróchniało), to nie powinno być problemów. A jak już ktoś to ruszał i dowalił kluczem pneumatycznym, to wtedy faktycznie te 6 m przedłużki byłoby wskazane, a i tak możliwe, że "odkręciłbyś" sam łeb, a śruba zostałaby w otworze... Ja już tak w kołach dwie śruby "odkręciłem"
    I dlatego, o ile może niektórym to się wydawać przesadą, to ja skręcam wszystko co się da kluczem dynamometrycznym.
  2. #152
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Skręcałem z czuciem grzechotką bez przedłużki. Nie ma sensu tych śrub dokręcać na chama. A pneumatyk to juz gruba przesada.
  3. #153
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Kluczem udarowym to odkręcałem, ale dokręcać to spora przesada to nie koła zwykła grzechotka wystarcza aaa... U mnie gorzej było odkręcić długie ramie wahacza dolnego niż samą belke...
    Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
  4. #154
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał dexter1213 Zobacz post
    Łącznie robiłem 10 zawieszeń w 166 i tylko u Lupusa w Alfie był problem z dolnym wahacze na długim ramieniu. Więc to losowo 166 sobie wybiera..
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
  5. #155
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Ja odkręcam razem z podstawą wahacz i w razie co,mam na wierzchu dostęp do niego.Te 3 śruby też bez problemu się odkręcały w autach,które robiłem.Później wszystko na grafit i żadnego problemu za X lat nie będzie.A w belce są za głęboko,żeby rdza je dopadła.No chyba,że podłoga tam zgnije,co jest wręcz nieprawdopodobne. Bo miałem zgnitą 166 wszędzie,ale nie wtych miejscach,tam akurat zabezpieczenie anty jest dobre.
  6. #156
    Białystok
    U mnie mocowanie jest skorodowane, więc dlatego był problem ale dobry penetrator na 20 minut i jakoś ruszyło
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
  7. #157
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Dexter a ciężko Ci szło odkrecanie tychbsrub belki? Użyłeś udaru bo masz czy użyłeś bo kluczem nie szło?
    wysłane z WC
    [C
  8. #158
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    wysłane z WC
    Weź ten jebitny klucz swój i nie kombinuj z udarem i zobacz jak się wykręca.
  9. #159
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Trza będzie spróbować
    wysłane z WC
    [C
  10. #160
    Białystok
    Ja użyłem udaru do dwóch tylnych śrub, bo miałem pod ręką a zwykłym kluczem z rurką 50cm nie szło. Chociaż myśle, że jakbym mocniej szarpnął to by puściło, jednak bałem sie, aby auto nie spadło z podpór, bo sie troszke bujało więc to raczej przez lenistwo niż "zabetonowane" śruby
  1. Tuleje tylnej zwrotnicy
    Utworzone przez skopek w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-06-2018, 05:58
  2. [164] Robota belki tylnej
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 11:49
  3. Jakie dopuszczalne luzy belki tylnej?
    Utworzone przez motogold w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 15:42
  4. [164] zbierzność tylnej belki
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 20:29
  5. [145] Wymiana tulei tylnej belki
    Utworzone przez SeBa_145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 18:51
