Marek mam fajny klucz nasadowy. Taka metrowa rura jakby. Dałem za nią sporo kasy i odkrecalem nią mega śruby i się poddawaly. Ta śrubę od tulei belki też bym nim odkrecil ale Skubana stawia solidny opór. Boję się ze mi pęknie bo tak jak mówisz to cienka srubka jest. Chyba że te śruby tak doyebane są w każdej 166.
wysłane z WC
[C
Spokojnie odkręcisz.To są długie śruby około 15cm i gwint dosyć głęboko w podłodze jest.Robiłem 3 auta i z żadnym nie było problemów z odkręceniem a po śrubach było widać,że nigdy wcześniej nie były odkręcane.Później wkręć na smar grafitowy.Do wymiany tych tulei musisz zwalić całą belkę.Ostatnio [MENTION=68402]dexter1213[/MENTION] robił.
To tak zrobięmuszę te tuleje od vectry zmotac. I odrece belkę. Zacznę od drugiej strony odkrecanie. Jak będzie też taki opór to pójdę na całość
najwyżej się ukreci
wysłane z WC
[C
A no robiłemJak będą jakieś pytania to śmiało:p
Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
Jak u siebie luzowałem belkę to byłem wydygany. Wszyscy mówili że do tych śrub trzeba 6 metrów przedłużki, a moje puściły bez problemu zwykłą grzechotką. Gwint czyściutki. Fabryka.
Jest 166 3.0 V6 24v Distinctive
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Zawsze mam takie podejście Kacu. Poprostu poszło jak po maśle z tymi śrubami. Myślałem, że jedna byla luźna może, ale reszta też lekko poszła.
U mnie identycznie lekko się wykręcały w poprzedniej za każdym razem co robiłem, a robiłem to 3 razy
Ponadto, w tej muszę się też zabrać bo po przekątnej w jedną stronę mają lekki luz te tulejki, ale nie czuje niczego złego.. chyba, że przy przyśpieszaniu to właśnie one są sprawką to tak :p
