maroz czy wymieniłeś antene sam czy zleciłeś to jakiemuś warsztatowi ? Problem jest z odchyleniem podsufitki aby jej nie uszkodzić..
Ostatnio edytowane przez piotr9134 ; 04-02-2019 o 14:13
Post do usunięcia.
Ostatnio edytowane przez piotr9134 ; 04-02-2019 o 16:24
Sam, ale jest trochę zabawy. Potrzebny klucz chyba 22 oczkowy z wygięciem lub nasadka do odkrecenia nakrętki anteny i coś do wyciągnięcia spinek tapicerki. Da się odgąć podsufitke aby włożyć rękę i podejść do nakrętki która jest w zagłębieniu za wzmocnieniem dachu wystarczy trochę ostrożności i wmiare nieduża dłoń. Poszukaj zdjęć podsufitki i dachu, będziesz mógł łatwiej to ogarnąć. Robota na 1h.
Ostatnio edytowane przez maroz ; 04-02-2019 o 20:57
Mówisz o SW czy sedanie ?
O SW, w sedanie nie wiem, ale może być problem w podejściu, a wyginać podsufitki za bardzo nie można.
Ostatnio edytowane przez maroz ; 05-02-2019 o 08:44
Czy jest ktoś kto ma doświadczenie w zdejmowaniu podsufitki w sedanie i chciałby się podzielić jak to zrobić ? W internecie nie można znaleźć żadnych konkretnych informacji na ten temat.
Ja raz zmieniałem podsufitkę w sedanie. Trochę roboty jest ale nie jest to jakieś mega trudne, bardziej czasochłonne.
Proponuje na początek od razu wyjąc sobie przednie siedzenia, będziesz miał więcej miejsca i w ogóle umożliwi to wyjęcie podsufitki (przednimi drzwiami) z małym jej podgięciem, ale nie pęknięciem innej opcji nie widzę.
Trzeba zdemontować wszystkie lampki, daszki, uchwyty, osłony słupków przednich, środkowych i tylnych. Przednie i środkowe są zdaje się że na zatrzaskach a tylne ze śrubami pod zaślepkami air bag, nie jestem pewny czy tylko w tych miejscach czy nie będziesz też musieć zdjąć tylnej półki alby odsłonić jeszcze kolejne śruby bo robiłem to już dość dawno temu a właśnie wtedy to demontowałem po półkę także zmieniałem. Aby półkę zdemontować trzeba zdemontować oparcie kanapy(tak da się samo oparcie), tutaj mowa o wersji bez składanych siedzeń. Śruby oparcia kanapy są głęboko w szczelnie między siedziskiem a oparciem, zdaje się dwie. Półka ma zatrzaski za oparciem kanapy oraz nakrętki od spodu w bagażniku. Uszczelki przy podsufitce należy wysunąć.
Czy aby zdemontować oparcie tylnej kanapy trzeba odkręcić tylko te 2 śruby między oparciem a siedziskiem ? Bo nie chce ruszyć.
Zerknij jescze za tapicerkę w bagażniku,mogą być dwie nakrętki. Oparcie do góry powinno się wysunąć z takich uchwytów.
Odkręciłem 2 śruby pomiędzy oparciem a siedzeniem oraz 2 od strony bagażnika widoczne na zdjęciach, jednak oparcie nadal ani drgnie. Próbuje wysunąć je do góry ale nie chce iść. Czy jest może coś jeszcze co trzyma ?
https://imgur.com/a/K9FI2qm
Edit: Czy da się zdjąć słupki tylne bez zdejmowania oparcia i tylnej półki ?
Ostatnio edytowane przez piotr9134 ; 07-02-2019 o 17:55
