Temat: Pomoc przy zakupie AR159 / Brera
  1. #16101
    Golf iv 2.0
    Myślę że 18-20 tyś zł wystarczy na zakup i rejestrację.
    2.2 da się zagazować, tańsza wersja to współspalanie gazu i benzyny, więc i oszczędność mniejsza.
    Jak to jest z tą instalacją gazową w silniach z tryskiem bezpośrednim? Jak założy się dobrą instalację, to jest szansa, że wtryski benzyny się nie zapieką? Czy były jakieś manualne skrzynie w benzynowych 159 inne niż nieszczęsne M32?
  2. #16102
    Whiplash
    Instalacja z dotryskiem benzyny, słaba oszczędność ale jakaś jest. Nie pamiętam dokładnie ale chyba litr paliwa na cylinder przy 100km jest zużywane.
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
  3. #16103
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał kewinpol Zobacz post
    Były, z V6 połączono F40. Zadbana M32 nie jest taka zła, jest precyzyjna i lekka w operowaniu. Po przesiadce na F40 miałem wrażenie, że trzeba szukać biegów
    Co do instalacji to koszt montażu sekwencji do czterocylindrowca opiewa na ok 3500 zł. Minimalny dotrysk benzyny to około 2 litry na 100 km. Kilka osób pisało, że spalanie w trasie wynosi wtedy 2 litry Pb plus 9 litrów LPG. Jakaś oszczędność to jest, ale wiadomo jak to bywa z instalacjami... na początku wszystko ładnie pięknie, a potem to już różnie. Przegląd droższy, koszty serwisowania samej instalacji też jakieś są. W razie usterki układu wtryskowego diagnostyka jest trudniejsza. Trzeba sobie dobrze przekalkulować.
  4. #16104
    WinnieThePooh
    ...... Trzeba sobie dobrze przekalkulować.
    ja liczyłem, kalkulowałem i na końcu kalkulator napisał "DIESEL".
    Co do M32 to nie ma się co jej tak bać. dobrze sprawdzić przy zakupie, czy nie wyje na 4,5,6 i czy 2,3 wchodzą precyzyjnie bez zgrzytów. jak tak, to po zakupie wymienić olej i zalac ją do pełna i będzie latać długo i szczęśliwie.
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 25-09-2018 o 11:42
  5. #16105
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Adam_P Zobacz post
    Otóż to.
  6. #16106
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Pewnie masz luzy na ciegnach wybieraka.
    Wymien mechanizm na nowy. U mnie w 159 jest F40 i biegi wchodza tak samo jak w skrzyni ktora mialem w GT.
    W mojej 159 "mechanizm" wybieraka byl wymieniany jakies 30 tys km przed tym jak odkupilem ją od poprzedniego wlasciciela.
  7. #16107
    Whiplash
    Ja tam wolę f40 właśnie za precyzję, biegi wchodzą ciężko ale stanowczo, a lewarek nie lata jak żyd po pustym sklepie
  8. #16108
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    W GT nie ma M32.
    Luzów też nie ma. Jedynie w moim odczuciu M32 jest po prostu bardziej precyzyjna od F40.
  9. #16109
    Golf iv 2.0
    Im więcej czytam, tym bardziej boję się zakupu 159 2.2. Silnik bardzo średni, jeśli chodzi o trwałość, skrzynia M32 to samo.
  10. #16110
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    kolego kup passata 1.6 i sie nie bedziesz bał,każde auto się psuje
  1. Prosze o pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez dycha w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 20:41
  2. [brera] Pomoc przy zakupie Brery
    Utworzone przez orishas555 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 23-08-2013, 22:32
  3. Pomoc przy zakupie Alfa Romeo Brera
    Utworzone przez paweldante w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 10:27
  4. [Brera] Pomoc przy zakupie AR Brera
    Utworzone przez kamilbrera w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 25-03-2011, 08:32
