Strona 17 z 19 PierwszyPierwszy ... 78910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 190
Temat: Nagłośnienie do alfy 166
  1. #161
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Przejrzałem dziś każde drzwi i nie potrzebnie sugerowałem się tylko jednymi które wcześniej rozbierałem jak podłączałem składane lusterka. Gąbkę mam w każdych oprócz przednich kierowcy (ktoś w nich widocznie już grzebał oprócz mnie).
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
  2. #162
    Strzelin
    Mi się nie chce sprawdzać we wszystkich ale będę miał to na uwadze.
    Czyli Tomku uważasz że to może mieć znaczący wpływ na wygłuszenie wnętrza? Czy tylko w kwestii audio? A jak robić to pod audio to lepiej wyklejać blachę od środka czy dać matę pod boczki? Czy jedno i drugie?
  3. #163
    Podlasie
    Jak robić dobrze to najlepiej wykleić blachę od środka i pod boczkami też.
  4. #164
    Osobiście kojarzę jeszcze ze starych aut, że najlepszy efekt dają te czarne grube (i niestety ciężkie) maty bezpośrednio na blachę drzwi. To najlepiej wygłusza od hałasu z zewnątrz i najlepiej tłumi drania i rezonanse blachy. Ale jak już robić, to dałbym też i gąbkę od wewnątrz, bo też coś wytłumi. W audio najlepszy efekt to złożenie wielu małych czynników razem
  5. #165
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    tą gąbkę czy jest chyba udało by się podejrzeć przez wyjęcie panelu od sterowania szybami.
    Była ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    Jest ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
  6. #166
    Podlasie
    Cytat Napisał rafal0717 Zobacz post
    Dokładnie w taki sposób sprawdzałem wczoraj.
  7. #167
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Wyklejenie boczka da się odtworzyć. Miałem nieprzyjemny przypadek - wypadek i ktoś rozwalił mi drzwi w aucie. Wymieniałem je w Czerwcu na inne w kolorze (na szczęscie nie widać różnicy w odcieniu). Nie przedłużając tematu, oryginalny element - membrana z gąbką , jest niedostępny nawet w ASO. Potrzebna jest pianka pod panele podłogowe (do dostania w Leroy Merlin, lub sklepie z panelami - koszt ok. 5 zł za m^2) oraz gąbka tapicerska 10mm (do dostania w sklepie tapicerskim po ok. 8 zł za m bieżący - szerokość rolki 1.5 m). Pianka jest taka sama jak oryginał który szedł w drzwi, tylko kolor jest inny - zielony. Kształt membrany i gąbki odrysowałem sobie z oryginału i wyciąłem nożykiem tapicerskim. Gąbkę przykleiłem do pianki za pomocą kleju tapicerskiego w sprayu (koszt 9 zł). Samą membranę przykleiłem do drzwi masą-klejem, kupioną w sklepie z farbami motoryzacyjnymi, jest identyczny z oryginalnym. Jest z tym trochę zabawy, ale da się to zrobić, wygląda jak nowe a koszt to ok. 35-40 zł z czego większość to klej i masa uszczelniająca.
  8. #168
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Panowie zastanawia mnie taka sprawa. Zdjąłem dziś maskownice by zobaczyć montaż i dostęp do głośnika i widzę że jest tam raczej głośnik szerokopasmowy:
    na aukacjach np: http://allegro.pl/glosnik-drzwi-alfa...057415354.html widać, że sprzedaje się niskotonowe (woofer) czy to są od dsp, a ja mam zwykły i dlatego różnica, czy może były zmiany przez lata?
    PS
    Miałem zamiar wymienić je na phonocary niskotonowe ale teraz już sam nie wiem co tam ma być? Te obecny pierdzą jak zientarscy coś mówią w antyradiu, a co do dopiero jak się odezwie jah jah frankowski
Nazwa:	Głośnik_Mini.jpg
Rozmiar:	43.1 KB
  9. #169
    Podlasie
    Tak na tej aukcji jest od DSP. Ja u siebie w oryginale miałem wszystkie 4 woofery tylko że zwykłe.
  10. #170
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Czyli tak czy siak był niskotonowy np. taki: http://allegro.pl/alfa-romeo-166-01-...641342045.html ?
    Dlaczego ja mam szerokopasmowe? Były takie czy któs coś wsadził z fiata lub coś? Na pewno to jest ricambi bo z tyłu jest etykieta i gniazdko fiat.
    PS
    Teraz widzę że na aukcjach są jednak takie jak ja mam - może to jakiś stary typ 98-99 rok?
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 07-03-2015 o 15:22
  1. nagłośnienie BOSE z alfy 156 do GTV- czy jest to możliwe?
    Utworzone przez h0se166 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 19:46
  2. [155] Nagłośnienie
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2009, 08:53
  3. [166] Nagłośnienie
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 15-09-2008, 23:04
  4. [156] nagłośnienie
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2008, 16:18
