Strona 17 z 18 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 175
Temat: Momentary connection to air conditioner faulty - zebranie informacji
  1. #161
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A sterownik klimatyzacji jest wszędzie taki sam czy były różne wersje ?
  2. #162
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Raczej takie same, na pewno różnią się softem względem roczników.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  3. #163
    Góra Kalwaria
    166 2,4 2005r
    Na aliexp jest launch x431 za 400pln , tylko że dwie marki (ja wziąłem grupę fiata i japońskie) . Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2018-09-15-15-50-58-797_com.cnlaunch.EasyDiag.jpg
Rozmiar:	42.9 KB
ID:	259456 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2018-09-15-15-49-10-288_com.cnlaunch.EasyDiag.jpg
Rozmiar:	36.3 KB
  4. #164
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam podpowiem wam co macie zrobic zeby nie pojawial sie napis. Momentary air conditioner faulty.U mnie bylo to samo co u was sie dzieje w chwili obecnej, co ja sie z tym problemem nawalczylem, to poprostu szkoda gadac. Mianowicie za zestawem licznikow jest umocowany, sterownik aktywator klimatyzacji i wlasnie on powodowal ze czesto zapalal mi sie momentarya
    cos mi sie ten opis skrucil w kazdym badz razie dojscie do niego jest tragiczne, ale da sie to zrobic bez zdejmowania calego kokpitu jego parametry to numer katalogowy 77362657 uzywany na allegro za 20 zl nowka za okolo 80 zl.Po wymianie na inny oczywiscie uzywany, problem z napisem momentary air conditioner faulty na naklejce tego sterownika sa parametry 905 B
    problem z napisem momentary air sie skonczyl parametry na naklejce 905 B 838.
  5. #165
    Sosnowiec
    Jak dokładnie dobrać się do czujnika temperatury w lusterku zewnętrznym?
  6. #166
    Strzelin
    Odkręcić lusterko i odpiąć wtyczki. Potem wyciągnąć wkład i odkręcić śrubkę trzymającą czujnik. Na końcu wyplątać z kabli sam czujnik.
  7. #167
    Sosnowiec
    Panel sterowania klimy podmieniony, czujnik temperatury wymieniony.
    Zero efektów.
    Czy ktoś zna zakład, najlepiej na terenie woj śląskiego lub małopolski, który podjąłby się tego tematu ?
  8. #168
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    AR 166 2,4 20V FL
    Nie działało nic, na wyświetlaczu OFF i żaden przycisk nie reagował.
    Wyjąłem ICS, sterownik pod nim, wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, poźniej zdjąłem podszybie żeby sprawdzić czy sam wentylator działa.
    Rozpiąłem kostkę poruszałem i w zasadzie wszystko ożyło.
    Problem polega na tym, że nie reaguje przycisk od obniżania temperatury. Wszystkie inne działają.
    Co może być przyczyną??
    Wyjąć jeszcze raz cały panel i sterownik pod nim i porozpinać kostki jeszcze raz??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  9. #169
    Pasłęk
    Alfa Romeo 166 20 TS
    Domyślnie Alfa Romeo 166 TS 2.0 1999 - Momentary connection to air conditioner faulty.
    Żeby nie było lekcje odrobiłem... wczoraj gdy wyjeżdżałem z pracy nagle zamilkła dmuchawa i wyświetlił mi się komunikat jak w temacie. Wszedłem na forum i zacząłem czytać. Po lekturze sprawdziłem bezpieczniki, zielony 30 na podszybiu był stopiony, reszta z podszybia wygląda ok. Pod kierownicą sprawdziłem i proforma wymieniłem z pierwszego rzędu 2gi. Na chwile wróciła temperatura możliwość ustawiania temperatury oraz zewnętrzna temperatura ale dmuchawa dalej nie działała. Po chwili znowu wszystko zniknęło i znowu ten błąd. Wtyczkę od zasilania dmuchawy popryskałem też kontaktem (o ile to była ta w sumie koło filtra kabinowego widziałem tyłka tą wtyczkę). Zauważyłem też ze zaczęło mi się świecić losowo lewe światło stopu (zapalać i gasić co jakiś czas). Ktoś ma pomysł z jakimś przekaźnikiem lub bezpiecznikiem których w alfie jest masa. Jeszcze dziś jak dojadę do pracy spróbuje trik z akumulatorem, dla pewności odłączę go na czas pracy.
  10. #170
    Pasłęk
    Po restarcie komputer za pomocą odłączenia akumulatora. Zauważyłem że któryś przekaźnik pyka. Chodzi o któryś w bagażniku po prawej stronie.
  1. Zawieszenie przód, tył - zebranie informacji
    Utworzone przez Mata w dziale 166
    Odpowiedzi: 291
    Ostatni post / autor: 07-09-2022, 20:53
  2. Centralny zamek - zebranie informacji
    Utworzone przez Majkel w dziale 166
    Odpowiedzi: 74
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 20:28
  3. Air conditioner faulty
    Utworzone przez majkmiler w dziale 166
    Odpowiedzi: 180
    Ostatni post / autor: 21-07-2014, 12:17
  4. Problem z nadmuchem i komunikat Air conditioner faulty
    Utworzone przez lukasrps2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2012, 20:00
  5. [166] Air conditioner faulty - komunikat na wyświetlaczu
    Utworzone przez fokusek w dziale 166
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 21-05-2009, 14:52
