Strona 17 z 30 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021222324252627 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 300
Temat: Zawieszenie skrzypi.
  1. #161
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    Panowie wymieniłem wczoraj felgi 16 z zimówkami na 18 z oponami letnimi i zaczeło mi skrzypieć przy hamowaniu i na nierównościach tak jak to ktoś określił stary tapczan teściowej. Na 16 z oponami 205/55 tego nie mialem albo było tylko minimalnie. A teraz słychać to wyraźnie i głośno w kabinie jak i na zewnątrz.<br />
    <br />
    Dodam że na skręconych kołach nie skrzypi, tylko przy ruszaniu, hamowaniu i jeździe po większych nierównościach, i śpiących policjantach.<br />
    <br />
    Popsikałem wszystkie tulejki silikonem w spreyu i nic nie pomogło niestety ;/<br/>
    Wciśnij olej lub smar w gumę sworznia, pewnie to on skrzypi
  2. #162
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    U mnie jak trzeszczała tuleja górnego wahacza to żadne specyfiki nie pomogły. Strzykawką, sprayem nic nie dało.
  3. #163
    Dębica RDE - podkarpackie
    u mnie znow zaczelo skrzypiec ale tylko przy hamowaniu i przy manewrach parkingowych przy skreconych kolach w prawo. W innych sytuacjach jest OK. Dodam, ze objawy sa zauwazalne tylko w suche dni. Jak pada to cisza
  4. #164
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Bo jak popada to element który skrzypi jest "smarowany" wodą. Więc pewnie któraś tuleja .......
  5. #165
    wlasnie to podejrzewalem
  6. #166
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Panowie mam to samo skrzypienie dolny wahacz. Jak go przesmarować bez sciagania go ?
  7. #167
    Sandomierz/Krk
    Igiełka, olej lub smar i wciśnij w sworzeń
  8. #168
    To nie sworzeń tylko tuleja
  9. #169
    no wlasnie jakiego smaru uzyc?
  10. #170
    smar to nic. Tylko jak go tam wcisnąć w tuleje ?
  1. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  2. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  3. Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 10:40
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
