Strona 17 z 21 PierwszyPierwszy ... 789101112131415161718192021 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 201
Temat: Podłączenie rejestratora trasy
  1. #161
    brak
    Cześć, wiem, że temat już jest opisany od każdej możliwej strony. Sam przeczytałem go kilka razy ale muszę się upewnić czy wszystko dobrze rozumiem.
    Chce podłączyć sobie wideorejestrator i wybrałem opcję wpięcie baypasem w bezpieczniki. Wydaje mi się to najprostsze.
    Kupuję ten bajpas mini
    allegro.pl/bypass-bajpas-mini-dodatkowy-bezpiecznik-minival-i5674097915.html
    Kupuje to dodatkowe gniazdo zapalniczki
    allegro.pl/dodatkowe-gniazdo-zapalniczki-szczelne-12-24v-15a-i5062644462.html
    Kupuje taki konektor
    allegro.pl/koncowka-konektor-oczkowy-oczko-m6-fi6-do-2-5mm-i5436839264.html
    Teraz łącze przewód z baypass'a z czerwonym przewodem dodatkowego gniazda zapalniczki. Czarny przewód dodatkowego gniazda zapalniczki łączę z konektorkiem, po czym konektor montuje do masy (pod śrubę widoczna na ww. zdjęciu)
    Wpinam baypass w gniazdo bezpiecznika zapalniczki. Bezpiecznik zapalniczki wpinam w bajpass i dodaje jeszcze jeden najlepiej taki sam dla drugiego dodatkowego gniazda zapalniczki.
    Czy to wszystko, czy nie popełniłem nigdzie błędu. Proszę o wyrozumiałość. Pozdrawiam
  2. #162
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    po co ci dodatkowa zapalniczka?? wepnij kabel z rejestratora w bajpas. poprowadzisz ladnie pod podsufitką i słupkiem do skrzynki bezpieczników nawet nie bedzie go widać
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  3. #163
    brak
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    Dodatkowy gniazdo zapalniczki miało być i tak ukryte gdzieś koło bezpieczników a w nie wpięte zasilanie od wideorejestratora.
    Ale jakbym zrobił tak jak mówisz to kupuje tylko ten bajpas i konektor, rozbieram zasilanie (ładowarkę od wideorejestratora). Tam mam 2 przewody. Czerwony daje do bajpasa a na czarny montuje konektor, konektor pod śrubę i będzie grało?
    Tak to ma wyglądać?
    Chciałem podłączyć zasilanie wideorejestratora do gniazda zapalniczki po to żeby uniknąć rozbierania zasilacza wideorejestratora no i zeby uniknać popsucia wideorejestratora ze względu na różnice napięć. 5V a 12V instalacji samochodowej. Proszę mnie poprawić jeśli źle coś napisałem.
    Ostatnio edytowane przez mero ; 28-12-2017 o 16:20
  4. #164
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Tommy_BANG
    159 1.9JTS
    Panowie, a czy są na rynku takie urządzenia, wielkości takiej by się praktycznie schowało za wstecznym lusterkiem?
  5. #165
    Użytkownik Świeżak Avatar achtung
    Luboń
    AFLA ROMEO 159 1.9JTD 16V ELEGANT/SPORT AUTOMATIC
    Cytat Napisał mero Zobacz post
    Bezpośrednio można wpinać tylko sprzęt przystosowany do pracy z napięciem 12V.
    Jeżeli kamera ma 2 przewody (plus i minus) to masz dwa wyjścia
    1. Plus do F39, Minus do śruby pod bezpiecznikami po prawej - napięcie zasila kamerę bez przerwy
    2. Plus do F44 lub F46, Minus do śruby pod bezpiecznikami po prawej - napięcie zasila kamerę, kiedy klucz w stacyjce, jak kamera nie ma podtrzymania wewnętrzną baterią może gubić ustawienia
    Jeżeli kamera ma 3 przewody (plus, plus "AAC" i minus) to montujesz, np.
    1. Plus do F39, Plus AAC do F44 lub F46 - kamera jest w trybie pracy, kiedy klucz jest w stacyjce, a w innym przypadku jest w trybie czuwania (patrz w ustawienia kamery)
    Zobacz jak to jest u mnie.
    EDIT: W instalacji samochodowej, mocno zaokrąglając występuje napięcie 12V. Kamery z dostarczonym wtykiem do gniazda zapalniczki na 99% pracują na napięciu 5V, mają tylko jeden plus i minus. We wtyku jest przetwornica napięcia z 12V na 5V. W takim przypadku do bajpasów należy lutować przewody idące bezpośrednio do blaszek wtyku. Być może łatwiejszą metodą byłoby zamontowania dodatkowego gniazda zapalniczki i ewentualne ukrycie tego w skrzynce z bezpiecznikami.
    Innym rozwiązaniem jest podłączenie dodatkowej przetwornicy, jak na dołączonym zdjęciu. Urządzenie ma wyjście USB o napięciu 5V i natężeniu 4A. Wtedy można podłączyć kamerę 5V, nie używając dołączonej ładowarki samochodowej, tylko zwykłego kabla np. USB-miniUSB.
Nazwa:	wtyczka_zapalniczki_prawidlowe.jpg
Rozmiar:	62.0 KB
ID:	239457   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20171213124644.jpg
Rozmiar:	59.1 KB
    Ostatnio edytowane przez achtung ; 29-12-2017 o 09:45
  6. #166
    brak
    Cytat Napisał achtung Zobacz post
    Jeżeli kamera ma 2 przewody (plus i minus) to masz dwa wyścia
    Nie kombinuj z dodatkowymi gniazdami zapalniczej, bo to bez sensu. Polutuj przewody plusowe z bajpasami, a na minus przylutuj oczko.
    Dziękuję za odpowiedź, mam jeszcze kilka drobnych pytań ale to już na priv. Pozdrawiam
  7. #167
    159 SW 1.9 8V 120KM
    Cytat Napisał Marcino20 Zobacz post
    W tych pieniądzach nie masz za dużego manewru, najrozsądniejsze w tym pułapoe:
    A118C-B40C Registrator Car DVR Camera Full HD 1080P Lens Screen Safe Capacitor Dash Cam Recorder Novatek 96650 Mini Car Dashcam
    Kupiłem na gearbest jakiś czas temu. Cena początkowa na promo 104zł, ale zbiłem cenę punktami i z przesyłką rejestrowaną wyszło 82zł. Za tą cenę sprzęt naprawdę mega! Jeśli ktoś chce, mogę podesłać jakieś nagranie na PW. Miałem użyć starego telefonu, miałbym wtedy też janosika, ale za te pieniądze nie opłaca się bawić.
    Obejrzałem wiele testów tanich kamerek i raz jedna lepsza, raz druga. Wziąłem tą i nie żałuję.
    Pozostaje kwestia zasilania. Póki co mam ori ładowarkę podłączoną w tunelu, ale to rozwiązanie tymczasowe. Jakoś nie ufam zasilaczom no name i chyba kupię jakąś ładowarkę typu blitzwolf czy aukey, zdejmę obudowę (albo dodatkowe gniazdo zapalniczki) i podłączę przez bypass w skrzynce bezpieczników. Mam już nawet dokupiony płaski kabel mini USB. Chyba że ma ktoś jakieś inne SPRAWDZONE i BEZPIECZNE rozwiązanie? Ryzyko pożaru w aucie mnie przeraża. W sumie będę chciał 2 x USB, bo chyba zamontuję sobie na stałe jakiś stary smartfon do Yanosika.
    EDIT: u siebie zamontowałem tak. UWAGA! po lewej stronie (czyli od lusterka) jest gniazdo micro SD, więc żeby się do niego dostać trzeba zdjąć rejestrator ze ślizgów co nie jest problematyczne. Ja będę miał kabel zasilający z sygnałem (docelowo), więc w razie potrzeb nagranie będę przesyłał przez OTG na smartfona.
Nazwa:	IMG_20180330_145645.jpg
Rozmiar:	48.0 KB
    Ostatnio edytowane przez kli.mat ; 02-05-2018 o 12:00 Powód: uzupełnienie
  8. #168
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Rozwiązanie z bypassem jest bodaj najprostsze. Do tego albo zasilacz USB na 12V albo po prostu dodatkowe gniazdo zapalniczki z kablem.
    Plus do bypassa, masa z konektorem oczkowym do śruby w skrzynce bezpieczników.
  9. #169
    Lublin
    AR 159 SW 1.9 16V JTDm '07 Były: AR 156 1.9 JTD '99 & AR 159 SW 2.4 JTDm '07
    Zrobiłem to tak...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180422_113007.jpg
Rozmiar:	43.0 KB
ID:	245291Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180422_113051.jpg
Rozmiar:	35.1 KB
ID:	245293Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180422_113100.jpg
Rozmiar:	42.9 KB
ID:	245294Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180422_113144.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
ID:	245295Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180422_113153.jpg
Rozmiar:	49.6 KB
ID:	245296Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180422_141214.jpg
Rozmiar:	59.5 KB
ID:	245298Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180422_141224.jpg
Rozmiar:	118.1 KB
    Zasilanie z czarnej kostki piny 1 i 7.
  10. #170
    Też ciekawe rozwiązanie, ale wkurzałby mnie ten dyndający przy podsufitce kabel...
  1. Ciekawe trasy w okolicy Wrocławia?
    Utworzone przez murgal w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 09-06-2014, 11:49
  2. 1,9 JTD czy 1,6 TS na krótkie trasy ?
    Utworzone przez ghort w dziale 147
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 13:16
  3. Trasy do ćwiczeń :D
    Utworzone przez Rosik w dziale Zachodniopomorskie
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 22:44
