Strona 17 z 23 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 223
Temat: Alfa Romeo 156 vs 166
  1. #161
    look1990
    Czy zawieszenie w 166 jest takie jak w lancii kappie? Pytam, bo jest tańsze i sworznie są wymienne. Wiem,że do diagnostyki trzeba mieć złącze i laptopa Jaki program trzeba mieć do diagnostyki jtd i gdzie się wpiąć, co sprawdzić w ramach diagnostyki?
    Ostatnio edytowane przez look1990 ; 06-01-2011 o 14:39
  2. #162
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał look1990 Zobacz post
    Look1990 więc sprawdzasz najpierw hodometr. Porównujesz wynik ze wskazaniem na desce rozdzielczej. Oprócz tego sprawdzasz ciśnienie doładowania, patrzysz na ewentualne błędy, działanie termostatu, no i to by było na tyle...
    Kabel jakiego używasz to coś USB <=> OBD2. Fajnie żeby miał przełącznik wtedy nie musisz go przerabiać. Programy Fiat Ecu Scan, AlfaDiag.
    A coś mi się jeszcze skojarzyło. Fajnie jak 166 którą kupujesz ma kod do ICS (w ASO koszt ~400) a po co głupie wydatki mieć
  3. #163
    look1990
    Jak się to robi?Alfa ma zegar ciśnienia?
    Fajnie jak 166 którą kupujesz ma kod do ICS (w ASO koszt ~400) a po co głupie wydatki mieć [/QUOTE]
    Co to jest?
    Gdzie te wszystkie wtyki się znajdują? Masz może instrukcję napraw do alfy albo kojarzysz kogoś z forum?
    Który z tych kabli się nadaje? http://allegro.pl/listing.php/search...iew=Poka%C5%BC
    Ostatnio edytowane przez look1990 ; 06-01-2011 o 15:25
  4. #164
    Jest jedna wtyczka - odkręcasz nakrętkę/śrubę przy skrzynce bezpieczników przy lewym kolanie kierowcy (tam masz na górze złącze OBD2)... Jak odpalisz program to tam sobie to poznajdujesz.
    Co do instrukcji jest w dziale "zrób to sam" - nazywa się eLearn/DTE wpisz w szukajke....
    Tu masz sprawdzoną firmę, sprawdzony kabelek przez forumowiczów także ten mogę ze 100% pewnością polecić:
    http://moto.allegro.pl/hit-pakiet-k-...392672980.html
    Ale spodziewam się że każdy z tych też będzie pasować:
    http://moto.allegro.pl/listing.php/s...category=28410
  5. #165
    look1990
    A diagnostyka polega na tym, że łączy się z interfejsem w aucie i tylko przełączą się piny, aby sprawdzić silnik,abs, skrzynię, klimę, poduchy czy aby nie ma jakichś przkłamań lub błędów?
  6. #166
    Sprawdzasz kablem silnik, abs, airbagi. Przełączasz piny - gdyż innymi pinami jest wysyłany sygnał - nie powoduje to przekłamań/błędów.
  7. #167
    look1990
    A jakie były zmiany wprowadzane i w jakich rocznikach? Co się zmieniło?
  8. #168
    Strzelin
    Jak chcesz zdiagnozwać sam auto przed kupnem to lepiej "poćwicz" na jakiejś alfie znajomego (klubowicza). Jak tak będziesz z suchych opisów to nie poradzisz sobie a "żywca". W dodatku sprzedający może się wku...ć, jak zobaczy że się motasz.
  9. #169
    look1990
    Masz rację, tylko, czy ktokolwiek mi na to pozwoli?
    Czy alfa 166 jest jakościowo lepsza od 156? Wnioskuję to po ilości opisanych uciążliwych usterek w obu autach opisanych na autocentrum. Czy jest tak w rzeczywistości?
    Ostatnio edytowane przez look1990 ; 06-01-2011 o 21:34
  10. #170
    Napisz prośbę na forum regionalnym, udaj się na spot'a w okolicy - tam ktoś ci pokaże o co chodzi, pomoże.
    Zależy co nazwiesz upierdliwą usterką. W 156 zostaje mi czasami przycisk od otwierania drzwi w klamce. W 166 (prawie każdej) przeciera się wiązka przy klapie bagażnika (po złataniu wytrzymuje długo.
    Co do zmian.
    2003r - Face lifting - inny przod, zmiana silnikow diesla z 10v na 20v. pojawienie sie wersji TI, nowy silnik 3,2, zmiana kolorów wewnątrz
    ciężko mi powiedzieć wcześniej. Diesli były 3 wersje 136; 140; 150 (odpowiednio CF1, CF2, CF3). Dla pewności bierzesz od sprzedawcy VIN i sprawdzasz w EPERze.. Z niego też dowiesz się jakie było oryginalne wyposażenie auta.
