Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1701
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał wymiatacz Zobacz post
    Mam od niedawna AR 159 2.4 jtdm 210KM (podkręcony na 231) z 2008 już bez DPF. Który olej z wymienionych poniżej będzie najlepszy ? Może macie inne propozycje ? Poniższe produkty znalazłem na tym wątku.
    1. Amsoil Premium Diesel DEO 5W40
    2.
    Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40
    3.
    Castrol EDGE Professional 0W30
    4.
    Mobil 1 Turbo Diesel 0W40
    W tygodniu jazda po mieście i krótkie zamiejscowe wycieczki w weekendy 350 - 500 km zrobię.
    Jeśli miał bym wybierać tylko z tych to Liqui Moly Diesel Synthoil 5W40.
  2. #1702
    Użytkownik Rowerzysta Avatar takpoprostu
    Czarnków
    159 SW 1,9 jtdm 16v 2006r
    I ja mam szybkie pytanko... Alfa 159 1,9 jtdm 16v bez DPF 188 tyśkm.... Poprzedni właściciel jeździł na Liqui Moly 5w40... Chciałbym te olej zmienić na coś lepszego. Może Valvoline ? Czy mogę przejść również na 5w30 ?
  3. #1703
    Użytkownik Romeo Avatar gar_krk
    159 / MiTo
    Cytat Napisał takpoprostu Zobacz post
    Lepiej zostań przy LM
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 163KM | 345Nm
    Alfa Romeo MiTo 1.4 TB 155km
  4. #1704
    Czarnków
    A czy to dobry olej ? Nie słyszałem o nim wcześniej... Poprzednie alfy które miałem były w benzynie lałem selenie na poczatku a później właścnie valvoline...
    i co kupic 5w30 czy 5w40 ?
    Ostatnio edytowane przez takpoprostu ; 26-11-2015 o 11:14
  5. #1705
    Pisasales ze jezdzil na LM 5W40, ale sa rozne, do auta bez DPF mozna lac Synthoil, który podobno jest swietnym olejem, (ten drugi LM juz nie, bo to HC). 1.9 jezdzi na zarowno na 5W40 jak I 5W30 - alfa zmienila rekomandacje kiedys na 5W30, ale nie jest to raczej az tak wazne - sam jezdzilem 1.9 na Penrite 5W40.
    Bylo wklejane ale wkleje poraz kolejny, moze sie przyda:
    http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=14&t=1234
    Wazniejsze od tego czy masz przyzwoity czy najlepszy na swiecie olej jest go zmieniac co 10-12, max 15 tys km (jesli jezdzisz tylko na trasach) nie zadziej niz co rok.
  6. #1706
    Czarnków
    Dziękuję za odpowiedź. Olej jaki posiadałem to 5w40 o oznaczeniu 4100... Dziś spuściliśmy olej bo wydawało mi się że jest go za dużo. Był bardzo wodnisty, lecz płyn w zbiorniku nie ubył ani grama, spuszczony olej nie śmierdział również ropą. Ciekawe... Może poprzedni właściciel przesadzał z dolewkami.
    Mimo że nie mam DPF - zamówiłem LM 5w30 4200 gdyż podobno spełnia normę C3 -> dobre posunięcie ?
  7. #1707
    159 Sportwagon 2.4 JTDM
    Dzięki za odpowiedź.
    Olej i filtry powietrza i oleju chciałbym wymienić z kolegą który ma warsztat (nie ufam do końca mechanikom w serwisach czy przypadkowych stacjach). Kumpel często wymienia oleje w samochodach ale w AR będzie wymieniał 1 raz. Jest na forum poradnik krok po kroku jak wymienić olej i filtry? Sam szukałem i nie znalazłem!
  8. #1708
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Wg mnie złe posuniecie. Po pierwsze 5w40 pełni lepszą ochronę dla silnika niż 5w30. Po drugie oleje dedykowane do samochodów z DPF mają gorsze właściwości od zwykłych olejów.
  9. #1709
    Cytat Napisał kamal Zobacz post
    ale krzywdy silnikowi tez nie zrobi. Po prostu kolega wlal jakis tam mniej lub bardziej przecietny olej typu HC i tyle. Bedzie OK, nawet jakby tylko na nim juz jezdzil, a jak chce bardziej dbac o silnik to mozna wybrac sobie lepszy olej, jesli od LM to wlasnie Sythoil bo kolega nie ma DPFa wiec tego mozna lac.
  10. #1710
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Możesz rozwinąć myśl ?
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
