Strona 171 z 247 PierwszyPierwszy ... 71121161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181221 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,701 do 1,710 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #1701
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    W ASO powiedzieli mi, że ten z 2,4 też miał zmiany, ale na ile im wierzyć... Nie wiem. W każdym razie jeśli burzy Ci się płyn, to przede wszystkim sprawdź jego poziom. Jeśli jest ok, to zacznij od wyjęcia zbiorniczka, przepłukania go porządnie, wyczyszczenia sitka.
  2. #1702
    Użytkownik Ogier Avatar MarcinDGR
    Wąsosz DGR
    Alfa 159 2.4 JTDm
    Wszystko z płynem ok,pompa się lekko poci tylko nie wiem skąd dokładnie...Na zimnym troszke głośniej pracuje wspomaganie ale nie piszczy czy tarabani...Może ktoś jeszcze coś doda na temat zbiorników w 2.4 bo wolał bym ochronić maglownice przed remontem
  3. #1703
    Użytkownik Alfista
    mam
    W 2.4 nie bylo zmiany byl jeden zbiorniczek z jednym numerem katalogowym.
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Niestety to grubsza sprawa bo to wąż od przekładni do pompy. Kilka stówek.
    Naprawiałem taki wąż u siebie zakuli mi go od nowa w zakładzie zajmującym się hydraulika silowa. Koszt operacji max 100zl.
  4. #1704
    Giulia Veloce
    Mnie przeciekający wąż zakuli w zakładzie od hydrauliki (Hansaflex w Poznaniu) i była tragedia. Pojawiło się buczenie pompy, którego nie było wcześniej. Do tego wibracje na kierownicy a przy kręceniu kołami na postoju aż trzęsło budą. Wcześniej objawów nie było żadnych, ale ubywało płynu (sikał z węża przy mocnym skręcie kół).
    Wąż wymieniłem na nowy oryginalny, plus śrubka z zaworem plus zbiorniczek nowy i chodzi jak marzenie już ponad pół roku a całość kosztowała ok 800zł (wąż, zbiornik, śrubka, płyn, robocizna).
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  5. #1705
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Wymontowałem dzisiaj wąż idący bezpośrednio z przekładni do pompy (taki w termicznej otulinie) i jutro zawiozę do zakucia. Czy ktoś wie dlaczego część gumowa składa się z trzech łączonych ze sobą odcinków? Nie ma tam żadnych obejm....
  6. #1706
    Jestem po operacji zakuwania węża. Koszt 50 pln, ale nie jest dobrze. Oryginalny wąż ma wewnątrz rurkę kompensacyjną, która właśnie niweluje buczenie , drgania, "gumowanie" koła kierownicy.Trochę z tym pojeżdżę , ale w perspektywie czeka mnie polowanie na oryginalny wąż.
    Podsumowując ...zakuwanie węża fabrycznego z tłumikiem nie jest do końca dobrym pomysłem.
  7. #1707
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Ja mam zakuty, a koleś co mi to robił powiedział, że to nie jego pierwszy wąż od wspomagania (głównie insignie potrzebują takiego zabiegu) i od razu zapytał o ten tzw "tłumik", gdzie on jest w alfie, profilaktycznie założył do mojego okuwanego i jest cisza.
  8. #1708
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm TI
    Panowie,
    mam pytanko odnosnie tego zbiorniczka i buczenia. U mnie tez buczy jakos tak nienaturalnie przy skrecaniu kolami w miejscu... Moje auto to 2.4 210, 2007, czy tez mam sie obawiac problemow ze wspomaganiem?
    Z wyciagu z bazy win udalo mi sie znalezc taki wpis:
    2008-11-25 41301261 JEDNOSTOPNIOWA POMPA UKŁ. WSPOM. KIEROW.
    Czy byla to jakas akcja sewisowa ?
    Dzieki!
  9. #1709
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    Podasz jakieś namiary na czlowieka? Moze innym ukróci to męk z buczeniem. Czy buczenie bylo u Ciebie tylko na zimnym silniku czy tez na rozgrzanym ?
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 24-04-2017 o 17:47
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  10. #1710
    Pulsowanie układu wspomagania zmniejsza jego wydajność. U mnie wspomaganie na zimnym silniku jest idealne, a po rozgrzaniu zaczyna pracować trochę ciężej z charakterystycznym "gumowaniem" Zastanawiam się czy przypadkiem te węże po prostu się nie używają.
    DieselJTD, a który wąż zakuwałeś? Tłumik jest na tym idących z przekładni do pompy w okolicy rozrządu.
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
