Strona 171 z 176 PierwszyPierwszy ... 71121161162163164165166167168169170171172173174175176 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,701 do 1,710 z 1751
Temat: Klocki i tarcze
  1. #1701
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macinek102
    Tarnów ( tuż obok )
    ALFA 159 SPORT 2.0 JTDM 136+++.....
    To proszę, poszukaj numerów na na tarczach etc... Bo na razie to pass.......
    Wychowały cię mass media, Nie wysilał się twój mózg
    W szkole była też tragedia, Choć ci nie szczędzono rózg!
  2. #1702
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Cytat Napisał fitcrates Zobacz post
    No to się mocno nie zgadza bo jest wentylowana. Z przodu wentylowana 330mm z tyłu również wentylowana. Więc nie wiem o co tu chodzi i czemu po VIN takie kwiatki wychodzą. Ti nie jest przypisane do VIN czy jak?
    Zacznijmy od tego, że TI to tylko określenie wyposażenia i tak samo TI miało kilka poziomów/wariantów - co tam sobie klient zażyczył. U Ciebie na liście wyposażenia nie widać wzmianki o T.I., tak samo nie widzę na liście SportKit, z drugiej strony dla przednich hamulców pokazuje Ci tarcze 330mm czyli "duże brembo" - trochę dziwne, aby fabryka wypuściła z przodu "duże brembo" a z tyłu zwykły zacisk niewentylowany, nie pasuje mi takie podejście.
    Jak masz z tyłu wentylowane to na 99% muszą być 292mm bo innych nie ma/nie widziałem na listach części - jakby był małe wentylowane tarcze 278mm to musiałyby istnieć dwa różne zaciski/jarzma dla tej tarczy, z racji szerszej "wentylowanej tarczy 278m" względem niewentylowanej 278mm - Ostatnio kupowałem do swojej tylne zaciski i znalazłem tylko dwa rodzaje zacisków tylnych: dla tarczy wentylowanej 292mm i tarczy 278 niewentylowanej.
    Zrzuć koło i tyle, to nie problem pomierzyć, toć to 15 minut roboty A tym czasem parkujemy temat, chyba że jakiś doświadczony dostawca części się odezwie i wniesie coś nowego do tematu...
  3. #1703
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    Generalnie 159 ( przynajmniej moja ) ma kiepskie hamulce w porównaniu do np. mojego Berlingo czy c5 aircrossa.[...]
    Jak nie masz chociaż małego brembo z przodu tylko, ten jednotłoczkowy zacisk ate, to może rzeczywiście być słabo.
    Cytat Napisał Lukas-182 Zobacz post
    [...] dla przednich hamulców pokazuje Ci tarcze 330mm czyli "duże brembo" - trochę dziwne, aby fabryka wypuściła z przodu "duże brembo" a z tyłu zwykły zacisk niewentylowany, nie pasuje mi takie podejście.[...]
    Dlaczego, może mieć zacisk o tłoczku 42 zamiast 38mm i juz jest siła hamowania o 20% większa (o ile dobrze pamiętam)
    PS.
    Przy okazji, mam na sprzedanie nowy zestaw tarcze 330mm ORI + klocki ferodo (graty zostały, auto ma nowego właściciela)
  4. #1704
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Jak dobrze pamiętam to tłoczki 42mm szły do większego zacisku, który montowany był przy wentylowanych tarczach.
  5. #1705
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Wg VINu kolega [MENTION=80709]fitcrates[/MENTION] ma wersję TI fabrycznie.
    Sprawdziłem u siebie (też TI) i mam ten sam nr tarczy na tył, czyli 51767378. Więc może włożyli mu gratis niewentylowaną.
    Moja tarcza:
Nazwa:	IMAG3401.jpg
Rozmiar:	59.8 KB
    Pozostaje jak pisałeś, zmierzyć i po sprawie.
  6. #1706
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alcapone154
    Nad Krakowem
    159 2.0 / ex147
    Generalnie 159 ( przynajmniej moja ) ma kiepskie hamulce w porównaniu do np. mojego Berlingo czy c5 aircrossa. Może ktoś zrobił SWAP aby mieć lepsze hamulce. Może masz jakiś numer na starej tarczy albo zacisku albo klocku. Będzie łatwiej, bo na razie to gdybanie......
    Wejdz sobie w link i sprawdz..... czy EX HIGH to to samo co TI ????
    Mam to samo, kiepski bite. W innych samochodach lekkie tykniecie i auto dęba staje a tu się trzeba siłować. Żeby nie było, jak sie depnie to ABS sie włącza ale pewność i przyjemność z jazdy wygląda inaczej.
    Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
  7. #1707
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    Tylne hamulce nie miały nic wspólnego z wersją wyposażenia !
    Wentylowane z tyłu miały tylko 3,2 JTS i 2,4 JTDm. ( Instrukcja - strona 256. )
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
  8. #1708
    Cytat Napisał schab Zobacz post
    Potwierdzam. Zapoznałem się z instrukcją i fakt, pełne wentylowanie tylko w mocniejszych wersjach silnikowych. Czyli wszystko wiadomo!
    Pytanie z innej beczki, przy zmianie z małego na duże Brembo wystarczy tylko zacisk czy też potrzeba zwrotnice zmieniać?
  9. #1709
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A Ty kolego masz oczy? Przecież wystarczy przeczytać aby zobaczyć, że napisałem iż jest wentylowana. No i właśnie zarówno w sklepach jak i na allegro wentylowana na tył jest w obu rozmiarach.
    VIN: ZAR93900007256819
    Wentylowana jest tylko 292 mm. To w końcu którą masz? Może zdj wrzuć.
  10. #1710
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Zmierzyłem od zewnątrz przy pomocy 2 pałeczek i suwmiarki. 292mm z tyłu i 330mm z przodu. Do tego sprawdziłem nr jarzma tylnego zacisku i jest to trw 0475/a.
    Innymi słowy zostało wymienione na duże brembo jeszcze we Francji ale nie ma na to papierów. Tak ogólnie to w książce serwisowej wpisy z ASO od początku stwierdzają, że jest to wersja Ti, więc nie wiem czemu tego nie pokazuje w tej fiatowskiej wyszukiwarce a pokazuje ex high. W innych raportach VIN pokazuje też co innego. Te całe nazewnictwo inne w każdym kraju jest mylące. Albo to po prostu kolejny przykład podejścia włochów
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
