Czyli trzeba suwaną na 3 śróbki gdzie kielich schodzi na początku.
Jak jest z tymi końcówkami na 3 śróbki? trzyma się to?
Chciałbym odświeżyć pytanie o chiński dyfuzor a'la Veloce do zwykłego zderzaka. U kumpla jest tłumik MG z końcówkami carbonowymi, chcemy upgradować na a'la Veloce.
Tak z tych opcji ciut tańszych chyba dwa mają ludzie tu na forum:
https://pl.aliexpress.com/item/40000...68235c0fjYuaZA wersja bez samych końcówek za 579 + 579 wysyłka
lub ten:
https://pl.aliexpress.com/item/32986095290.html tylko tu nie wiem czy odblaski z ori pasują, więc czy brać ten za 583 +355 wysyłka czy ten za 757+wysyłka
Jak spasowanie, wygląd, jakość, czy z czasem jakieś problemy wyszły itp, któryś na tak na nie?
Dzięki
[MENTION=20089]epsonix[/MENTION] posiadam dokladnie ta opcje nr 1 (tak naprawde dzieki mnie dodali do sklepu opcje bez koncowekwczesniej nie mieli takiej opcji w ofercie, udalo mi sie dorwac chinczyka, ktory nawet znal angielski, choc poczatkowo to tylko translator)
tak jak pisalem w tym poscie https://www.forum.alfaholicy.org/giu...ml#post2248064
jakosc wykonania wg. mnie bardzo dobra ale nie jest do konca P&P jesli chodzi o mocowanie, choc nie ma problemu zeby to spasowac, trzeba przyciac mocowania zderzaka w miejscu gdzie sa oryginalne odblaski, wyciac 2 otwory na mocowania dyfuzora, a potem scisnac wkretem w 2 miejscach zderzak z dyfuzorem, zeby nie bylo szpary w okolicy odblasku, po tych zabiegach siedzi idealnie, jak z fabrykinic sie nie dzieje po paru miesiacach uzytkowania
Załącznik 274202Załącznik 274203Załącznik 274204
chyba ze przedliftowe i poliftowe zderzaki roznia sie nieznacznie mocowaniami, w szczegolnosci w oklolicy odblaskow, bo reszta pasuje bez problemu
Ostatnio edytowane przez method ; 20-11-2020 o 16:00
[MENTION=20089]epsonix[/MENTION] hmm mi dziala jak klikne - post #292
Ten z długimi odblaskami wygląda jak ten który ja kupiłem ( https://m.pl.aliexpress.com/item/329...bilesitedetail).
W moim odblaski pasują od zwykłego. Na wydech od veloce pasuje. Osobiście nie montowałem ale wydaje mi się że chirurgii nie było choć pare zatrzasków wchodziło ciężko.
2 uchtywy trzeba wyciąć w Ori zderzaku. Reszta pasuje.
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
Co konkretnie?
U mnie zderzak nie przypominam sobie by był cięty.
