kolega Dziaru ma rację ale jedno z drugim często idzie w parze
zwłaszcza że są to już nie najmłodsze jednostki.
posłuchaj zwłaszcza jak pracuje na zupełnie zimnym silniku
wiem, że odgrzewam prehistoryczny już temat, ale pytanie tyczy sie TD'ka a nie chce śmiecić i zakładać nowego.
Przy ruszaniu delikatnie trzecie autem. Mysłałem sobie na pewno sprzegło juz nie jest w najlepszym stanie i dlatego. A moze to wina poduszek? Jest jakis sposób na sprawdzenie jednego i drugiego.
P.s. Nie jest odczuwalne ślizganie się sprzęgła.
pozdrawiam Michał-1990mb
Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
Chętnie pomogę
Szczegóły:
http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
poduszki od skrzyni biegów ,,,
od razu rzeczowa odpowiedz, to lubiea ile jest tych poduszek? i czy to jest jakiś drogi interes?
Chętnie pomogę
Szczegóły:
Co to znaczy trzęsie ?
Hmmm , na wolnych obrotach mocno drży samochód ? Jak nie to poduszki są dobre!
generalnie powiem Ci tak , poduszki są trzy - prawa strona lewa strona i centralna na tyle silnika przy sankach .
I teraz o ile mi wygniła ta centralna ( praktycznie jej nie byłojak i sanek
) i jeździło się elegancko ( nowa poduszka z firmy na E - jakaś włoszczyzna nie pamietam dokłądnie , tzn wiem ze to szło na pierwszy montaz 140zł )
Zaś te poduszki na prawą i lewą stronę to już inna bajka - zobacz jak one wygladają:
strona Prawa - obok chłodnicy oleju , na około jej jest taki ciezarek metalowy
strona Lewa - za kołem widać skrzynie 5 Bieg , na około jest taka blacha na 4 śrubach , i to jest mocowane właśnie do poduchy .
A teraz UWAGA chcesz spierdo** - to wymień prawą i lewą . Są tak pancernie zrobione że mimo ze ja miałem po gnite na około były sprawne i lepsze od tych które zamontowałem .
Więc na te dwie szkoda pieniędzy , tą centralną możesz zobaczyć bo pewnie będzie wyjeb** .
Poduszki te prawa i lewa strona 170zł i 180zł z Vemy oryginały bo jeszcze miały naklejki jak fabryne na samochodzie tylko że chyba były odżucone ze względu gwintu rozwalonego ale , przegwintowałem i bajka . A i cięzko są dostepne a jak juz to zamiennik 400zł szt. ( ja szukałem do swojej przez 4 miesiace a znalazłem 400metrów odemnie)
Ostatnio edytowane przez Dziaru ; 27-03-2012 o 22:24
no widziałem gdzieś na zdjeciach jak te Twoje sanki wygladały
W sumie to nie trzesie na wolnych obrotach, troche na kierownicy czuć. A tak najwiecej to przy momencie ruszania, ( np. jak ruszam powoli, praktycznie bez gazu). to robie jak radzisz sprawdze ta srodkowa a bocznych n ie ruszam. Chociaz moja belka wyglada dosc dobrze, ale moze poduchy juz nie ma.
Zrobiłem juz prawie wszystko mechanicznie to teraz troche sobie wymyslam problemy:d
Chętnie pomogę
Szczegóły:
To powiedz mi , na tych wolnych obrotach jak ruszasz bez gazu jakie masz obroty?
Bo jak , spada do 600 to jest to , zupełnie normalne
nigdy nie patrzyłem na obroty ale spadaja cos koło tego. W sumie to muszę dodac gazu albo trzymac na pól sprzegle. ale jesli mówisz ze to norma to spoko
Chętnie pomogę
Szczegóły:
Podobnie będziesz miała , jak silnik będzie nagrzany , na wolnych obrotach i załączy Ci sie np. wentylator ( a masz radio i światła załączone ) albo do tego Klima będzie szła . To będzie miał to samo.
ja zrobiłem sobie układ sterowany podciśnieniem że jak załącza mi się wetylator na wolnych obrotach to sam podnosi mi o 200obr , obroty aby nie telelapało budą .
Poduszka będzie wyjebana ta z tyłu tak jak kolega napisał .... Powiem tylko że przejebane ja odkręcić w każdym razie u mnie tak było.. Objawy jak ruszasz spokojnie to trzęsie a jak dasz 1,5tys, obrotów i puścisz sprzęgło odrazu to bajka ,,, dzięki dziaru za podpowiedż o tych bocznych bo już je namierzyłem tak wiec dam sobie spokój ,,
