Strona 18 z 89 PierwszyPierwszy ... 891011121314151617181920212223242526272868 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 885
Temat: Analiza logów 1.9 JTD 16V
  1. #171
    Użytkownik Ogier Avatar poguś
    Łódź
    156 jtd
    proszę was bardzo o podpowiedź jakie parametry zaznaczyć w FES, aby sprawdzić przepływomierz? Czy jest to oczekiwana masa powietrza i otrzymana masa powietrza? Po testach na drugim biegu w pełnym zakresie obrotów, oczekiwane dochodzi do 1200, natomiast otrzymuje około 930. EGR po dodaniu gazu pokazuje 0%, kiedy odpuszczam gaz to pokazuje 55-80% otwarcia (jest zaślepka z dziurkami). ciśnienie doładowania oraz pompy paliwa pokrywa się na wykresach - oczekiwane i zmierzone, wtryskiwacze mam do regeneracji/wymiany - ponieważ 2 cylinder pokazuje 0,65 (około), a reszta na minusie dając łącznie około -0,65 razem. Objawy złej pracy autka to wysokie spalanie w mieście około 8,8 z czego komputer pokazuje 5,2 oraz kopcenie przy ruszaniu i mocniejszym przyciskaniu pedału gazu. silnik to jtd 16v z 2003 roku.
    Z góry dziękuję!
  2. #172
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Te parametry jakie podałeś ale bez wtrysków i ciśnienia paliwa.
    Wyczyść ten przepływomierz. Pewno przez niego więcej pali i przydymia. Ale ten sam efekt daje nieszczelność w przewodzie podciśnienia między przepływomierzem i turbiną. Jeśli rura jest bardzo twarda oznacza to, że swoje lata już przeżyła, a więc warto ją wymontować i dokładnie sprawdzić czy jeszcze trochę pociągnie.
    0,65 i ty kwalifikujesz wtrysk do regeneracji ?! Z resztą, nie moja kasa...
    ----Update-----
    Ten niewielki i prawie nie widoczny otworek powoduje dymienie, błędne wskazania przepływomierza (jakby był zabrudzony), czasami błąd P0101 oraz czasami przyczynia się do przeładowania P0238.
Nazwa:	rura1.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
ID:	71828   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rura2.jpg
Rozmiar:	39.8 KB
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 02-10-2012 o 21:02
  3. #173
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    @sdero, jak najłatwiej dość do tej rury, od dołu, czy od góry demontując aku oraz podstawkę do aku? No i mam pytanko, gdzie dokładnie szukać czujnika ciśnienia turbo?
  4. #174
    Najlepiej jest od góry. Od strony akumulatora.
    Czujnik ciśnienia jest na kolektorze dolotowym. Na środku niedaleko tyłu EGR-a. Dokręcony jest jedną śrubą.
    Zaznaczony na czerwono na fotce (To od Stillo ale to to samo)
Nazwa:	czujnik_cisnienia.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
  5. #175
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Witam mam taka samą prośbę jak kolega też bym prosił o odczytanie wykresów http://www.sendspace.pl/file/9e261f026db5e6b5a563e52/logi-alfa-gt-jtd
    Aby sciagnac klikamy po lewej POBIERZ W NIEBIESKIM KÓŁECZKU
    Wersja Fesa 2.7.2
    PS. u mnie jest:
    -za wysokie spalanie okolo 9l ni mniej nie zejdzie
    -mół na początku
    -nowy przepływomierz i termostat
    -troche chyba brakuje mu do tych 150kuców
    -wszystkie filtry i oleje nowe , nowy rozrzad
    -EGR zaslepiony z dziurkami i wyczyszczony
    mam jeszcze jedno pytanko czy temperatra powietrza ktora jest w fesie to jest ta co jest na zewnatrz bo na polu jest 6 stopni a fes pokazuje 18
    Ostatnio edytowane przez arquadiusy ; 29-11-2012 o 16:48
  6. #176
    No to twój nowy przepływomierz jest jraczej uszkodzony, bo pomiar temp. zasysanego powietrza jest w przepływomierzu. 9l to nie jest źle na ten silnik, ale przyjrzyj się sterowaniu zmienną geometrią turbiny
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  7. #177
    Kęty
    No to przeplywka boschowska idzie raczej na gwarancje ! a overboost niby wszystko chodzi , sprawdzilem węzyki wszystko szczelne . Ale 9l to jest trasa )) w miescie mam 13 l
    Ostatnio edytowane przez arquadiusy ; 30-11-2012 o 14:15
  8. #178
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ale overboost powinien przy tych obrotach schodzić do około 20 %. I tu prawdopodobnie masz przyczynę braku mocy ..
  9. #179
    wojtekml
    Witajcie.
    Jako że istnieje już taki temat to wrzucam również swoje logi, robione dzisiaj. Wydaje mi się że jak na 174,5 KM i 375Nm coś nie idzie jak dawniej.
    Kolejna sprawa to termostat, sądzę że jest uszkodzony, już od jakiegoś czasu wskazówka leniwie idzie do góry i nie trzyma więcej jak 70stopni oraz podejrzany przepływomierz, choć nie pokazało mi na kompie docelowej masy powietrza to zmierzona chyba troszkę za mała.
    Pewnie overboost będzie również off bo był już czyszczony 2 razy i sądzę że czasami potrafi się przyciąć.
    Dajcie znac co o tym sądzicie. Pozdrawiam
    logi: http://serwer000.no-ip.org/wojtek/alfa.csv
    Edit: Za chwilę wrzucę jeszcze jeden wykres bo nie wszystkie parametry co chciałem tu są.
    Widzę że FES zapisuje mi max 11 parametrów.
    Tutaj reszta wykresów: http://serwer000.no-ip.org/wojtek/wykresy
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 30-11-2012 o 16:54
  10. #180
    No temperatura faktycznie za mała. Przepływka to 1200 w docelowej to sam wstawiłeś czy samochód od razu miał gaz w podłodze? Jak gdzieś był gaz w podłodze to faktycznie dawka jest dużo za mała.
  1. [159] Analiza logów 1.9 JTDm 16v - ciśnienie doładowania
    Utworzone przez riwo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2014, 14:40
  2. Logi 2.4 JTD analiza
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-12-2013, 16:30
  3. Analiza logów 1.9 JTD 16V
    Utworzone przez Remi84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
  4. analiza logów 1,9 JTDm 16V
    Utworzone przez kajzer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2013, 16:23
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
