Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #1811
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar khazar
    Gdańsk
    159 SW 1.9 JTDm 8V
    Wydaje mi się, że po prostu przesadzacie. Mnóstwo silników przejeździło i przejeździ pół miliona kilometrów na zwykłych olejach. Szkoda tu dalej coś mówić, marketing szeptany widzę nadal działa perfekcyjnie pomimo tego że mamy rok 2016. Ja nie zamierzam was do niczego namawiać, proszę tylko żebyście spuścili trochę z tonu bo dwie stówy to żaden wydatek. A inwestować trzeba, ale lepiej w nowy samochód w salonie, bo tutaj coraz bardziej przypominacie mi kolegę który jeździł starym Escortem, ale pakiet kosmetyków i płynów eksploatacyjnych miał lepszy niż niejeden mechanik i car spa. I nadal jeździł Escortem. Mówisz o konieczności jeżdżenia na specjalistycznych olejach dla entuzjastów motoryzacji, to ja zapytam: czy opona Continental, wycieraczki tylko Bosch i Valeo, dywaniki OEM? Niektórzy też wymieniają za każdym razem komplet klocków i tarcz hamulcowych, co roku czyszczą zbiornik paliwa i miskę olejową... Nie dajmy się po prostu zwariować, dobrze mieć coś lepszego, ale często ta lepszość powyżej pewnego pułapu kończy się na komforcie psychicznym.
  2. #1812
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Wg mnie to nie ma znaczenia w jakim samochodzie jest zamontowany dany silnik, tylko jaki jest jego stopień wysilenia i skomplikowania. Jeśli jest to jakaś wolnossąca benzyna mało wysilona to nie ma sensu kupować wyścigowego oleju. Jednak prawda jest taka, że silniki są coraz bardziej wysilone, coraz bardziej skomplikowane i coraz "skąpiej" zaprojektowane, gdzie pierścienie tłokowe coraz cieńsze aby zredukować tarcie do minimum itd. i to zmusza do stosowania coraz lepszych olejów. Wtedy bez znaczenia, czy jeździsz Fiestą Ecoboost, Pandą MultiAir czy Mercedesem.
    Po necie latają zdjęcia z testów, gdzie do szklanych baniek wlano oleje różnych producentów, które przepracowały ileś tam kilometrów. Jak się widzi ten syf w takich Castrolach, Elfach czy Seleniach to wtedy nie ma się wiekszych problemów, aby dać te dwie stówki na Millersa czy (w moim przypadku) Penrita.
    A tak odnośnie dywaników To tak, w zeszłym tygodniu kupiłem oryginalne, bo te z allegro za 50 zł po dwóch tygodniach wyglądały przynajmniej tak samo je te 4 letnie z którymi kupiłem auto.
    Ostatnio edytowane przez darkghost ; 09-02-2016 o 23:57
  3. #1813
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał pj1812 Zobacz post
    Osobiście go używam i uważam że do normalnego użytkowania w zupełności wystarczy. Wymieniam co 10-12 tys. km. Silnik pracuje cicho, miękko i moim zdaniem nie ma sensu stosować innej "lepszej = droższej oliwy", tylko regularnie wymieniać a wszystko będzie ok
    Na spokojnie przeglądnąłem"papiery" samochodu z których wynika ze poprzedni właściciel jeździł na oplowskim oleju. Ja zalałem na Motul 8100 x-clean i....... Silnik działa głośniej może to moje subiektywne odczucie ale...
    Z tego co czytałem na temat olejów to parametry początkowe wymagane przez normy spełniają wszyscy producenci, natomiast problemy występują podczas eksploatacji, gdzie parametry lecą na łeb i na szyje w tańszych olejach.
  4. #1814
    Bochnia
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm BMW 535d F10
    Mam pytanko. Alfa jeździ na oleju Amsoil 5W40 od 50tys. km (wymiana co 12 tys. km) zaraz będę robił kolejną wymianę i się zastanawiam czy stosować płukanke przed kolejną wymianą czy tylko sama wymiana oleju jak do tej pory? Jest sens stosować dodatek Archoil do tego oleju? Będą wynikały z tego jakieś korzyści dla silnika?
    Była:
    Alfa Romeo 159 1.9 16v JTDm 150KM i 320Nm
    Jest:
    Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm jest 210KM i 400Nm będzie 300KM i 600Nm
    BMW 535d F10 było 313KM i 630Nm jest 392KM i 775Nm
  5. #1815
    Dolnośląskie
    Ar159/2010/2,0/170KM/
    Jakiego Motula lejesz?
    Cytat Napisał ris Zobacz post
    Placebo Ja po zrobieniu 500 km po wymianie jadąc na wakacje też sprawdzałem olej na miarce i nie mogłem sie go doszukać nawet w okularach, a leję Motula
  6. #1816
    Użytkownik Fachowiec Avatar ris
    KRK
    Alfa Romeo 159 2.0
    Cytat Napisał Fazipopo Zobacz post
    Ja leję 8100 X-CLEAN 5W40 oczywiście nie z allegro tylko od autoryzowanego dystrybutora. Do mojego silnika wchodzi 4.9 litra.
  7. #1817
    Dolnośląskie
    Ja zalałem pirwszy raz 8100 ECO-CLEAN 5W30. Na pierwszy rzut oka bez różnicy z poprzednim Shell Helix Ultra 5W30 ECT ale dopiero 500km zrobione.
  8. #1818
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ALBEX
    Wołomin
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD Czarny Sedan 2003 rok
    a co myślałeś, że będzie pierdział perfumami?
    ma byhć naoliwione i już
  9. #1819
    Alfa 159 SW 2.4 (210)
    Witam, mam pytanie odnośnie oleju - wiem temat rzeka
    AR 159 2,4 210Hp bez DPF-u i EGR-u, klapy - off , nowe mapy , rocznik 2009
    ostanie dwa razy zalana Milllers EE LONGLIFE 5w40 wiem ze to jeden z lepszych olejów ale tez dość drogi.
    Zastanawiam sie czy nie zmienić na coś tańszego typu Shell Helix Ultra 5W-40 albo Motul x-cess 8100 + dodatek typu AR 9100 lub AR 9300
    Czy taka zmiana wyjdzie na lepsze jeśli chodzi o zabezpieczenie silnika bo cenowo będzie podobnie albo taniej ?
  10. #1820
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar łuk4sz
    159 2.0 JTDm (2021 -) 159 1.9 JTDm 8V 2010 berlina (2014-2018)
    Cytat Napisał marcinp80 Zobacz post
    Witam, mam pytanie odnośnie oleju - wiem temat rzeka (..)
    Tutaj też masz dobry temat aporpos tematu rzeki Może też Ci coś wpadnie w oko ;-)
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...acie_-788.html
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
