Strona 183 z 186 PierwszyPierwszy ... 83133173174175176177178179180181182183184185186 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,821 do 1,830 z 1859
Temat: Interfejsy diagnostyczne
  1. #1821
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Z kablami ELM jest loteria, nigdy nie wiadomo co tam tak naprawdę siedzi, ori ELM czy jakiś chiński klon, dlatego obecnie lepiej zakupić kabel na STN1170.
    Jaką wersję ELM raportuje program?
  2. #1822
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Jeśli dobrze pamietam, to 1.4. myślałem, ze kupujac od pmfactory raczej bym trafil na dobry sprzęt. Zresztą, jak napisalem wcześniej - z grande punto polaczyl sie bez żadnego problemu, pokazal wszystkie moduly i błędy (nawet spalone zarowki co ma siostra). A u mnie w scan tylko silnik pokazalo i żadnych modulow więcej
  3. #1823
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał nkaroluky Zobacz post
    dpf replacement to wymiana dpf a nie wypalanie nie ma mozliwosci odczytania przy jakim stanie byl wypalany dpf, jedynie ile km temu.
    az tak głupi nie jestem xD (zart)
    No niestety. Ten parametr to przebieg w momencie ostatniej regeneracji filtra
    A co do przebiegu to tak - może się wyzerować i liczyć od nowa bądź być w 0. Kiedyś też miałem 0, po którymśtam z kolei wgraniu mapy ECU licznik ruszył.
  4. #1824
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    A, dlaczego uparłeś się na przewody, a nie na moduł Bluetooth?
  5. #1825
    Okonek
    No nie wiem, jest też opcja dpf last regeneration.
    Replacement dla mnie to wymiana i ta wartosc jest stala, wynosi 285000 (przebieg mam 306000)
    Regeneration sie zmienia co chwile, raz było 530 a teraz już 607.
    @yqniq czemu kabel? Wiele osób ten kabel właśnie polecalo.
  6. #1826
    Okonek
    no chyba jednak ja (bardziej) mam racje, niż Ty.
    na poprzedniej stronie tez sie do tego odniosłes:
    A dpf replacement to przebieg auta podczas ostatniego wypalania filtra.
    z opisu w programie:
    dpf replacement
    Shows the number of km travelled since the last replacement of the particulate filter.
    When the 'particulate filter replacement' procedure has been performed this parameter is set to 0 km.
    więc wychodzi na to, że oznacza to ile km zostało zrobionych od ostatniej WYMIANY filtra. chyba, że Ty w swoim poscie przez regenerację masz na mysli nie wypalanie, lecz regenerację w sensie fizycznym - to wtedy tak. ale ja tu tez nie mialem 100% racji, bo myslalem, ze jest to wartosc, przy jakiej byl wymieniany dpf, a to jest wartosc ile km zostało zrobionych od ostatniej wymiany filtra, czyli jesli nigdy on w aucie nie byl wymieniany, wtedy wartosc bedzie taka sama, jak odometer
    wartość, o której Ty mowisz w tych dwóch postach, to jest distance since last dpf REGENERATION. I tak, ona sie u mnie zmienia - zaleznie od tego, ile km jestem PO WYPALENIU filtra.
  7. #1827
    W takim razie, ja polecam Ci moduł bluetooth - nigdy nie korzystałem z kabla i nigdy nie miałem problemów z połączenie z ECU - na "zielony kabelek", też jest rozwiązanie, w postaci przejściówki - w przypadku bluetooth, masz dodatkową zaletę, bo może on siedzieć w gnieździe OBD II, na stałe, tylko musisz kupić taki, bez włącznika, czyli taki najprostszy z możliwych - swojego Ci nie polecę, bo mam go chyba z 10 lat i takiego już nie kupisz - jak masz oprogramowanie w telefonie, to możesz sobie robić skan błędów, bodaj codziennie, a i inne zalety, też wynikają z tej możliwości - parafrazując Pawlaka "kabel, to przeżytek"
  8. #1828
    Okonek
    Cytat Napisał yaniq Zobacz post
    z ECU sie lacze bez problemów, mi chodzi o inne rzeczy (np reset service). a tego pewnie ten Twoj adapter na bt nie zrobi, tak samo jak osiowania proxi, jakbym sobie kiedys cos tam chcial w aucie dołozyc.
    w moim poprzednim aucie (v40) mialem elm na bt, na telefonie carscanner, ale z alfa nie chce działac (inni pisali, ze z tymi na bt potrafia byc problemy).
    ja mam alfe od sierpnia, kabel mialem podlaczony do niej ze 3 razy. no, moze 4 z tym co ostatnio probowalem rozkminic, czemu nie moge sie dostac "dalej" niz poza ECU. nie widze tutaj sensu kupowania specjalnie skanera na bt po to, zeby byl wlozony na stałe, jak i tak go pewnie uzyje dopiero za 3-4 miesiace. i ogladanie rzeczy na laptopie czy np robienie logów jest zdecydowanie bardziej czytelne niz na malutkim 6 calowym ekranie telefonu kazdy ma swoje plusy i minusy
  9. #1829
    SR
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 280
    Przepraszam, w zlym miejscu zadalem pytanie.
    Ostatnio edytowane przez Seves ; 17-04-2022 o 20:07
  10. #1830
    Użytkownik Świeżak Avatar M@ciek
    Słupsk
    Alfa Romeo 159 ~200KM
    Question
    Jaki aktualnie najlepszy interfejs do AR 159 przez bluetooth z możliwością odczytu i kasowania błędów? Najlepiej na IOS.
    Ostatnio edytowane przez M@ciek ; 19-04-2022 o 15:50 Powód: Dopisanie na jaki model
  1. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne ODB2 dla Gilietta pod wspólpracę ze smartfonem
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-05-2015, 16:31
  2. [Giulietta] Interfejsy diagnostyczne Giulietta
    Utworzone przez arturo132 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 08:50
  3. czy te interfejsy się czymś różnią? (obd2)
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 17-06-2009, 20:56
