Strona 187 z 207 PierwszyPierwszy ... 87137177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,861 do 1,870 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1861
    syfon
    Nie u mnie jest 1.6 TS po lifcie i błąd P0100
  2. #1862
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    to raczej ma małe znaczenie. błąd wynika pewnie z tego samego. uszkodzona elektrycznie przepływka.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #1863
    Użytkownik Embrion
    szczecin
    AR 166 2,5 sporttronic 99r
    Panowie podpiołem dzisiaj swoją alfe pod FES i ukazał mi się dziwny błąd, jestem amatorem w tej dziedziniie więc pytam P1661 - kontrolka sport, P0481 - wentylator chłodzenia 2. ten pierwszy to nie mam pojęcia. Co do wentylatora to wiem, że poprzedni właściciel zmieniał obudowe wentylatora od innej wersji i niby jakiś opornik trzeba wymienić(świecąca marchewa cały czas) może macie pomysł jak to rozwiązać? A teraz trochę o skrzyni, podłączałem pod kompa dlatego, że trochę szarpie ale tylko jak odpuszczem gaz, auto wtedy nie zmienia biegu (zauważalnie w trybie sport) zwalnia powoli i nagle szrpnięcie obroty lekko się podnoszą i zaraz opadają? Jutro jestem umówiony na wymiane oleju od tego zaczne. Jakby Ktoś miał jakieś pomysły to proszę o pomoc. Ps. czy olej RAVENOL 5/4 HP20 sprzedamwany w sieci FOTA to to samo co esoo lt 71141, w sklepie twierdzą, że tal
  4. #1864
    Bisu
    Chłopy, doradźcie, jaki miacie FES i skąd? Vag kkl łączy mi się z z VW (polo, b5 tdi) programem vagcom/polskivag, a z alfą nie potrafi. W zeszłym tyg chciałem z 2,5 v6 a jutro może bd próbować z jtd.
    czytam i czytam, tak jak kiedyś... ale niech ktoś mi napisze ( może na pw) skąd ściągnąć fesa, i jakie zainstalować sterowniki. Bo mi z alfą nie lata, bo zestaw któr mam do fiata mi nie lata.:<
  5. #1865
    Skąd pobrać? Najlepiej z strony producenta - FES (teraz MES), lub Alfa obd (jeden i drugi łatwo wygooglować).
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 10-06-2013 o 06:22 Powód: pogoogluje to będzie.
  6. #1866
    Czempiń/Poznań
    ALFA ROMEO 156 SW 2.5 V6
    Cytat Napisał Majkel Zobacz post
    Nie chciało się przeczytac tematu, co? ani nawet tytułu tematu?
    http://www.multiecuscan.net/
    Nie mam czasu na czytanie całego tematu.
  7. #1867
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radek 145
    Podkarpackie
    AR 156 1,9 JTD 16v Sportwagon
    Czy ma ktos moze parametry wzorcowe, pozadane lub mogl by je odczytac z pelnej wersji MES dla silnika jtd 16v w traakcie pracy na biegu jalowym, bede bardzo wdzieczny
  8. #1868
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    witam. podpiałem dziś pierwszy raz alfe pod Multiecuscan i chcialem skasowac błedy poduszek, zółta kontrolka od poduszek pokazała mi sie po wymianie zaroweczek w liczniku i ze skasowaniem nie było problemu, natomiast czerwoną kontrolke poduszki mam juz od dluzszego czasu i nie udało mi sie go skasować i nie wiem dlaczego. coś jak by pisało o słabym prądzie, ale nie jestem pewien do konca. jak bede w domu wieczorem to wkleje screena z z programu diagnostyczego. ktoś mial podobny problem?
  9. #1869
    Koszalin, Gdynia
    Jak juz podłaczyłeś się pdo poduszki to sprawdź skąd wynika błąd.
    Następnie usuń usterkę i skasuj błąd.
    jeżeli błąd ma status ciągły to możesz sobie go kasowac w nieskończonośc a i tak będzie cały czas.
    Jest usterka, jest błąd.
    Usuniesz usterkę, skasujesz błąd.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #1870
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    podejrzewam ze to bedzie wtyczka pod siedzeniem kierowcy, ale to juz dokladniej sprawdze pozniej
    wyglada to tak? kiepski jestem w te klocki niestety
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
