Strona 19 z 22 PierwszyPierwszy ... 910111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 214
Temat: Praca na 3 cylindry
  1. #181
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Cytat Napisał pawelbr Zobacz post
    Ok, rozumiem, "poprawili" błąd z poprzednich silników, gdzie można było sobie wykręcić filterek i wyczyścić lub wymienić. Inżynierowie od programowania trwałości się popisali.
    nie poprawili - w 1,4 filtr się da wymienić a jego wymiana pomagała na pad Ma tyle co umarłemu kadzidło.
  2. #182
    stelvio
    Wniosek taki, że wszystko co można zrobić to często zmieniać olej, lać dobry, tankować na pewnych stacjach i dawać na tacę z nadzieją, że MA nie padnie po nalatanych kilkudziesięciu tys. km.
  3. #183
    Turek
    Stelvio FE LPG; Giulia Veloce `17 LPG
    A jak padnie to nie koniec świata, 7-8 tys. Zł i jeździsz dalej. Byle rozrzad na łańcuszku w bmw bardziej szarpie po kieszeni. Albo uszczelnienie 3.0 tdi... Więc bez dramatu jest u nas
  4. #184
    stelvio
    Cytat Napisał bronek90 Zobacz post
    To fakt, a alfie rozrząd na łańcuchu podobno bez problemu robi 200 tys., w niektórych BMW lub Audi do zmiany rozrządu za 3-4 tys. z robotą gdyby był od przodu zamontowany dochodzi koszt wyjmowania silnika bo miał być bezobsługowy więc producent uznał, że można go dać z tyłu i wymiana kompletu o ile ktoś nie ma wyjątkowych zdolności manualnych wiąże się z wyjęciem silnika, nie interesowałem się ile to kosztuje ale przy aktualnych stawkach za roboczogodzinę pewnie +100%. A MA oglądając filmiki fizyczna wymiana do ogarnięcia samodzielnie, a zakup - na alledrogo nówki w poprawionej wersji (cokolwiek to znaczy) pojawiają się za 4600 więc tragedii nie ma. Chyba, że ktoś sporo jeździ i ma takiego pecha, że co 30 tys. będzie mu padał bo i takie przypadki awarii są, wtedy robi się drogo.
  5. #185
    NT WLKP
    Stelvio Vel 2020
    MA to hydraulika z elektroniką a jak hydraulika to temperatura (gęstość oleju=temperatura ma zasadnicze znaczenie ) .
    W wątkach o olejach do naszych 2.0 280km da się słyszeć że w USA problem z MA to marginalna sprawa .Może przez stosowanie/zalecane 5W30 ,a może przez to że Alfy lepiej sprzedają się w ciepłych stanach typu Kalifornia i tam praca na zimnym (-20st ) oleju nie ma miejsca . Analogicznie może być u nas ,auto kupione latem (docierane) bez mrozów + garażowane statystycznie ma większe szanse na bezproblemowe użytkowanie w stosunku do auta kupionego zimą bez garażu .
    Ciekawe czy FCA prowadzi statystyki w oparciu o takie dane jak klimat użytkowania /pora roku zakupu/garażowanie/pierwsza wymiana oleju po ? km .
  6. #186
    Giulia
    Dkąd informacja, że w Stanach jest zalecane 5w30? Wszędzie jest 0w30
  7. #187
    stelvio
    Cytat Napisał p11k Zobacz post
    Nie jest, podobno jest zalecane C2 + SN plus a one zwykle są 5W30 lub 0W20, poczytaj wcześniej, jest 0W30 Mopar C2 i SN plus w USA zalecany do jeepa z silnikiem 2.0 od alfy i na jakiejś stronce z USA znalazłem, że również do Julii i Stelvio tyle, że 2x droższy od innych C2 0w30 bez normy SN plus.
    Choć ww amsoil pod względem temp krzepnięcia wypada lepiej niż selena - 50 względem <-40.
    Ostatnio edytowane przez pawelbr ; 18-06-2023 o 07:54
  8. #188
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    wymiana MA nie jest taka prosta jak tu opisujesz no ale na YT wszystko jest łatwe proste i przyjemne.
    można sporo zepsuć w silniku jak i w samym MA.
    Prośba - piszmy jak coś wiemy a nie "podobno"
    W instrukcji z USA zalecany jest 0W30 z norma SN plus.
  9. #189
    Giulia
    No właśnie mam Giulię z USA z oryginalną instrukcją obsługi, nie ma tam nigdzie wzmianki o 5w30
  10. #190
    stelvio
    W USA w alfach są GPF-y i od kiedy ?
    Dokładnie jest napisane:
    Mopar® ILSAC GF-6A/API SP
    Certified SAE 0W-30 Full Synthetic
    Engine Oil. If GF-6A/SP Certified Oil
    is not available, GF-5/SN Plus
    Certified Oil may be substituted
    CAUTION!
    Using lubricants that do not meet
    the recommended ILSAC GF-6A/API
    SP or equivalent oil specifications
    can cause engine damage not
    covered by the vehicle warranty.
    ILSAC GF-6A i SN plus spełnia np. AMSOIL 0W30 Signature Series 100% Synthetic Motor Oil i to by było na tyle, jeżeli ktoś znajdzie inne to proszę o info.
    Ostatnio edytowane przez pawelbr ; 18-06-2023 o 11:11
  1. Praca na trzy cylindry
    Utworzone przez szpodek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2017, 21:39
  2. Nie pali na 2 cylindry
    Utworzone przez maxrolex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 19:48
  3. Praca na 3 cylindry... (alfa 147 1.6 - 105km)
    Utworzone przez Rydzyk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 16:41
  4. Odpalenie na 4 cylindry JTD?
    Utworzone przez RRR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 23:30
  5. Cylindry
    Utworzone przez acer11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 16:38
