Strona 19 z 19 PierwszyPierwszy ... 910111213141516171819
Pokaż wyniki od 181 do 189 z 189
Temat: [156] 2.5 V6 24V swap na 3.0 V6 24V - STARTED
  1. #181
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    Miałem ze 40 różnych alf romeo.
    przedni w 156 2.5 przed liftem jest inny niz 166 3.0 tzn inny kształt.
  2. #182
    Użytkownik Romeo
    Łódzkie
    A powiedzcie mi jeszcze jak dokładnie jest ze sterownikiem bo kiedys mialem klienta na sterownik od 166 3.0 ponieważ twierdzil ze jego silnik po przełożeniu do 156 na sterowniku 2.5 czasami kopci? czy to mozliwe?
  3. #183
    czorno_malpa
    Nosze sie z zamiarem swapa na 3.0 w mojej alfie i jako najlepszego dawce wytypowalem silnik od 166, zastanawiam sie jednak jakie wystepowaly różnice pomiędzy tymi silnikami w poszczególnych modelach, tj.: 164,166,gtv? czy silnikiem z 164 warto wogóle sie interesować pod katem takiej przekładki?
  4. #184
    Neilik
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_164 - lektura co do typow silników w 164
    166 i gtv 3.0 jest takie samo.
    Dobrze wybrales dawce.
    Sprawdź jeszcze wtryskiwacze jakie dostaniesz z silnikiem
    Powinieneś użyć conajmniej 249 CC (możesz miec 224cc)
    Cofnij sie troche w poście - Grzesiek podaje modele wtrysków.
    Powodzenia.
  5. #185
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar maly85
    Północna Irlandia
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 2002r
    Domyślnie sprzeglo
    Cytat Napisał Neilik Zobacz post
    Koszty - w momencie gdy wszystkie pozostałe elementy są ok.
    - Silnik z dostawą bez osprzętu 145 tys 99 rok wersja eko -------------- 2400 zł
    - Barany 3.0 , wtryskiwacze 229cc (narazie), listwa dolotowa od 3.0 ----- 200 zł
    - Blokady walkow rozrządu allegro czerwone - byly ok. ----------------- 250 zł
    - płyny (olej, filtr, plyn chlodniczy, olej skrzyni) ------------------------ 500 zł
    - robocizna ----------------------------------------------------------- 1000 zł
    No i można powiedzieć, że to wszystko gdyby nie brac pod uwage tego co wymienialem profilaktycznie tj 2 poduszki pod silnik łożyska, kompletne sprzęgło,ew. No i 2x przepływka - stara padła druga nowa padła po 20 km no i na trzeciej jezdze.
    Te dodatkowe koszty wraz z robocizną to troszke ponad 1200 zł... Skrzynia w całości zostaje od 2.5.... nic nie zmieniamy....
    Mam nadzieje, że to wystarczająco.
    Teraz czas na zawiechę. Stuki puki do zlikwidowania. O tym również napiszę.
    Wrażenia z jazdy teraz ? niepowtarzalne
    Pozdrawiam.
    Czesc
    jakie sprzeglo zalorzyles ? of 2.5 czy od 3.0
    Ja szykuje sie na swapa i nie wiem do konca jakie ma byc sprzeglo bo w mojej 156 sprzeglo wymienilem jakies 2 miesiace temu i jest nowiutkie.
    czy od 2.5 sprzeglo podejdzie do silnika 3.0 ?
    dzieki
  6. #186
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał maly85 Zobacz post
    Wystarczy czytać.
  7. #187
    Północna Irlandia
    Cytat Napisał slavol Zobacz post
    Wystarczy czytać.
    OK dziękuje :-)
  8. #188
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pielu
    opoczno
    156 3.0 v6
    Panowie pytanie odnośnie baranów z 3.0 aktualnie jestem w trakcie montażu silnika 3.0 do alfy 156. Silnik wyjęty z alfy 166 po lifcie. Wszystkie czujniki przełożone już z silnika 2.5 wtryski gotowe do montażu ich numery 280150701. Teraz pytanie. Średnice baranów mierzymy wewnątrz rurki przy podstawie do głowicy? Czy te 45 mm to wartość zmierzona na zewnątrz?
  9. #189
    Lublin-Nałęczów-Puławy
    Były 3x1562.5V6; 1x1662.5V6;Teraz 156 3.0V6 (1998); 156 2.4 20VJTD TI (2004); 159 1.8MPI
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    U mnie niestety zmuszony byłem przełożyć łapę i podstawę z wymiennikiem ciepła od 2.5 V6 ze 156 mimo że posiadałem łapę+przewody+chłodnicę oliwy ze 166. Problem jest taki że łapa od 166 z wyjściem na chłodnicę oliwy jest inaczej wykonana, nie chodzi tylko o to że mocowana jest do niej poduszka zawieszenia silnika czego nie ma w 156 bo to nie problem przerobić ale sama łapa jest odgięta bardziej w stronę skrzyni, przez co podpora w której siedzi łożysko prawej krótkiej sztywnej półosi wypada o 2,5cm w stronę skrzyni względem łapy od 2,5 przez co nie można poskładać półosi od 2,5 z łapą od 166, kiedyś wrócę do tego tematu jeszcze.
    Odkopuję stary post bo dopiero teraz robię swapa 156 2.5V6 na 3.0V6
    Zadanie mam o tyle ułatwione (?) że kupiłem gotowego swapa z wydmuchana uszczelką.
    Głowice zrobiłem obie ale okazało się, że w prawej półosi jest straszna rzeźba ponieważ zostawiono łapy silnika od 3.0V6 (problem zasygnalizowany wyżej w poście GrzesiekK).
    Ktoś zrobił straszną rzeżbę na prawej półosi aby pasowała.
    Zamiast kombinować z półosią i ją przerabiać chciałbym wrócić do sprawdzonego rozwiązania i założyc oś od 156 2.5V6 bez przeróbek.
    Będę potrzebował od 156 2.5 V6 łapy silnika (obie?) oraz podstawę filtra oleju wraz z wymiennikiem.
    Czy obie poduszki silnika też muszą iść od 156 2.5V6?
    Czy coś jeszcze trzeba/warto przełożyć od silnika 2.5V6? (łapa alternatora?, koło pasowe wału?).
    Jeśli jest jeszcze ktoś co pamięta te klimaty proszę o podpowiedź.
    Z góry dzięki!
    Waldek
    605352235
  1. SWAP z 2,5 na 3,0/3,2
    Utworzone przez markus w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 21:12
  2. [145] SWAP Z 1.9 JTD na V6
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 19:54
  3. Swap 2.0 TS na 2.5 V6 24V
    Utworzone przez Sir Dariusz w dziale 156
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 07:08
  4. [33] Swap z 1,4 ie na 1,7 ie
    Utworzone przez Slupsk 33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 09-06-2010, 19:51
  5. Swap TD na 1.9 JTD
    Utworzone przez elpaco w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 11:00
