Strona 19 z 39 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920212223242526272829 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 382
Temat: Mocniejsze hamulce do 156v6
  1. #181
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    otwory w Tarczach prze frezowane zaciski są lekko przeczyszczone jeszcze nad nimi po siedzę jak się cieplej zrobi , i teraz czekanie na adaptery.
Nazwa:	DSC_0508.jpg
Rozmiar:	105.1 KB
    Ostatnio edytowane przez kamien007 ; 22-03-2013 o 17:00
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  2. #182
    Użytkownik Świeżak Avatar Savak
    okolice Poznania
    AR 159 1.9 JTDM 16V - była, AR156 2.5 V6
    Prośba do posiadaczy zacisków Brembo ze 166 - ktoś może zmierzyć dokładnie ile wynoszą wymiary zaznaczone na zdjęciach?
    Z góry dziękuję.
Nazwa:	DSC_0006.jpg
Rozmiar:	86.7 KB
ID:	89770Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0008.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
  3. #183
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Rozstaw otworów mocujących 150mm.
  4. #184
    Chodzież
    Ford
    A ten drugi wymiar to aż..... 14 cm.... Jak coś to pytaj, właśnie to przerabiam i póki co mam "na wierzchu"
  5. #185
    okolice Poznania
    Dzięki. No widzisz, aż 14 i tylko 14. To co jest na zdjęciu to zacisk od BMW E38 i ma 15,3cm. Mam 17 Toora z GTA i po przymiarkach (mam do tych zacisków cały komplet, tylko założyć i śmigać) brakuje mi 2-3mm żeby weszły . No ale na Toorach mam semi, a na codzień jeżdżę na 16 telefonach, a te z kolei potrzebowałby dystansu z 2,5cm co wg mnie już jest trochę za dużo.
  6. #186
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Savak Zobacz post
    Jeżeli do tego zacisku z bmw-u to może być mało, ja się martwię żeby do telefonów przy zacisku ze 166-tki 2cm starczyły....
    Mały edit:
    Pomierzyłem w końcu wymagany adapter do zacisku ze 166 i tarczy 305mm od gtv-ki. I nie wiem czy się podzielić, dlaczego? bo napotkałem dwa problemy i nie wiem czy moje rozwiązanie podpasuje innym. Druga kwestia to w jakiej formie je udostępnić? Profi rysunku nie zrobię bo nie umiem, a i uczyć się żadnego programu do jednorazowej robótki nie będę....
    Jedyne co mogę zrobić to zdjęcie moich wypocin, jeżeli są zainteresowani. No i głowy nie postawię że wszystko jest ok.... to potwierdzi się jak założę gotowe adaptery. Więc? Dać co mam?
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 29-03-2013 o 23:18
  7. #187
    okolice Poznania
    Wklejaj i się nie pytaj
  8. #188
    Użytkownik Świeżak Avatar Homer155
    Lublin
    Giulietta 2.0 JTDm QV-Line TCT
    Dokładnie wklejaj.
  9. #189
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Jak to w miarę dobrze zwymiarujesz to mogę zrobić plik w CAD-ie i wstawić rysunki techniczne.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  10. #190
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Slavol a czemu robisz pod 305 a nie 330? Wydaje mi sie ze jak juz montowac ww. zestaw to z jak najwieksza felga i to nawet kosztem kupna nowych, no chyba ze chodzi o cos innego?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. [159] Mocniejsze sprzęgło
    Utworzone przez PAKA w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 08:53
  2. Dolot do 156v6
    Utworzone przez SEJBR w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 23:58
