Strona 19 z 20 PierwszyPierwszy ... 91011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 190 z 199
Temat: AR 166 V6 2.5 - Zakładanie gazu.
  1. #181
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    no tak zgadza się
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  2. #182
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    Cytat Napisał arturjohny Zobacz post
    Ok, to ja już zrobiłem lepsze zdjęcia (wprawdzie robiłem je w nocy, niedawno, ale są lepsze niż poprzednie)
    http://www.pl.image-share.com/ijpg-177-28.html]
    a ja mam takie pytanie dotyczące tak założonej instalacji.
    czy aby wężyki doprowadzające gaz do wtryskiwacza nie sa za długie?
    bo jest jakaś norma zalecana w ich długości i mają byc podobno jednakowej długości
    Ostatnio edytowane przez Aroniaa ; 21-02-2013 o 07:19
  3. #183
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Aroniaa Zobacz post
    Ważna jest tylko długość wtrysk-wkrętka kolektor.
  4. #184
    AR 33 1.7 8V 92',AR 166 3.2 V6 24v 2003 FL Distnctive
    Domyślnie ?
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    Tak tylko .... tam nie ma gazu ;]
    Możesz uzasadnić ?
    Bo z tego co ja zaobserwowałem to gaz jak najbardziej jest, przynajmniej jakaś jego część. Niestety powoduje to że w układzie po zgaszeniu silnika zostaje trochę mieszanki i jak odpalam na benzynie to jest jej poprostu za dużo więc nie odpala odrazu ale za 2-3 obrotem. Zastanawiamy się nad przestawieniem ustawienia gazu tak aby gaz nie był podawany w momencie gdy centralka benzynowa daje sygnał ale wcześniej tak aby w momencie gdy otwiera się zawór gaz już był na miejscu żeby całą porcję gazu zassało do komory spalania bo teraz z uwagi na objętość układu jest szansa na to że nie cała mieszanka jest zaciągana i ta część która nie trafi do komory spalania potem się cofa rozprężając.
    Pomysł numer dwa do sprawdzenia to wzbogacenie mieszanki bo być może za ubogo ją ustawiliśmy i dlatego centralka benzynowa decyduje o "przyspieszeniu dawki" przy dynamiczniejszym dodawania gazu.
    Powinny być tej samej długości w przeciwnym wypadku będziesz miał różne czasy wtrysku - u ciebie są bardzo krótkie ( można to skorygować ustawieniami w centralce ). Nie mogą być dłuższe niż określił producent w instalacji do 12 cm powinno być ok u ciebie widze że jest mniej bo nie masz wtrysków w listwie tylko luzem, ja u mnie zamontowałem dwie listwy na dorobionym mocowaniu.
  5. #185
    Olkusz
    aha. to nie jest zdjęcie mojej komory silnika..
    ja mam zamontowane inaczej stety niestety standardowo na dwóch listwach które troszkę co będziemy się oszukiwać psują urok, wygląd silnika busso.
    pokazywałem właśnie to zdjęcie gazownikowi czy nie mógł by zamontować tak gazu jak widać na zdjęciu. oczywiście nie było by problemu lecz odradził mi taki sposób montowania lpg
  6. #186
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał rivt Zobacz post
    Możesz uzasadnić ?
    Nie ma tu gazu koniec i kropka, albo inaczej nie powinno być. Jeśli masz objawy jak opisujesz masz nieszczelne wtryskiwacze LPG.
  7. #187
    Zbrosławice / Gliwice
    Kilka
    Oooo! A uzasadnił? Doprawdy, chętnie poczytam :-)
  8. #188
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał SebastianS Zobacz post
    +1 ;]
  9. #189
    Możesz to uargumentować bo koniec i kropka to sorry ale nie argument. Wtryskiwacze są nowe ale i tak je sprawdzę.
  10. #190
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Nie trzeba być gaz-menem żeby wiedzieć że to wtryskiwacz odcina dopływ gazu a wężyk i wkrętka tylko ukierunkowuje jego przepływ.
    A skoro wtryskiwacz jest przed wężykiem i wkrętką to w fazie spoczynku nie może tam być gazu.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz156 ; 22-02-2013 o 08:56
    Moja Bella
  1. [156] Zakładanie gazu w Poznaniu
    Utworzone przez masterix w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 10:08
  2. [JTD] Zakładanie skrzyni biegów HELP!!
    Utworzone przez jaroman2 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-07-2012, 00:42
  3. zakładanie sprzęgła
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2010, 11:26
  4. Gdzie macie zamontowane przyciski od gazu? korek od gazu ?
    Utworzone przez 12345Arturro w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 22:44
