Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: Nie działają zegary
    Użytkownik Romeo Avatar jary17
    Lidzbark Welski, Poland
    164 3.0 12V była przesiadka na 166 3.0 V6 24V+156 1.6TS BMW E36 1.8is
    Tak prosta sprawa
    Poza tym już nie jedną rzecz udało mi się naprawić jedynie rozkręcając i składając z powrotem
    A na zanikające piksele masz patent?
    połczyn zdrój
    AR 156 1.8 TS AR156 1.9 jtd sportwagon AR166 2.4 175KM
    zauważyłem że się nie pali kontrolka od ręcznego i abs-u jakieś powiązanie?
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Cytat Napisał jary17 Zobacz post
    U mnie pomogła jedynie podmianka wyświetlacza od innego licznika, kupiłem anglika ze szrotu za jakieś 50 zeta. Wymienia się prosto sam "ekranik".
    Cytat Napisał klamot Zobacz post
    A cokolwiek się świeci na zegarach? Czy totalny zgon?
    moja była Bella...
    połczyn zdrój
    oprócz tych kontrolek co pisałem świeci się wszystko.
    teraz zauważyłem że ics nie pokazuje mi na ile pozostało mi paliwa. Czarna magia dla mnie. A w następnym tygodni do pokonania 1000 km bo aktualnie jestem w Holandii i tak trochę głupio jechać bez działających wskaźników .
    Warszawa / Płock
    Obstawiałbym że któraś z wtyczek nie daje rady (są chyba 3 czy 4 z tyłu zegarów), może sygnał od ECU nie przychodzi?
    Ewentualnie na początek znajdź kogoś blisko żeby zegary na chwilę przełożyć, może jakiś moduł padł w samych zegarach?
    A jak nie zegary to trzeba by popatrzeć w schematy eLearna i próbować przelecieć po tych kablach do źródła szukając co zdechło. Żmudna robota...
    Hmm, a po info z tym ICSem to faktycznie coraz bardziej się skłaniam ku opcji, że ECU może świruje?
    moja była Bella...
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Kolego odłącz akumulator na pół godziny. Ewentualnie może akumulator pada. i ele swiruje. Zacznij od podstaw. Sprawdz akumulator, mase na aku, napiecie jakie ma. Jak masz możliwosć to podmień akumulator na inny z innego auta. I obserwuj.
    [C
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jeśli ICS nie ma zasięgu to na bank jest problem z informacją z ECU. Weź kolego posprawdzaj wtyczki nie przy liczniku, tylko przy ECU. Oczyść, jakiś preparat do styków i powinno pomóc.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    połczyn zdrój
    dzięki panowie za podpowiedzi jutro posprawdzam te wtyczki mam nadzieje że pomoże
    połczyn zdrój
    wtyczki posprawdzane i nadal nic. Zostaje chyba tylko podmiana zegarów i wtedy będzie wiadomo czy to wina zegarów czy elektryki
  10. #20
    połczyn zdrój
    Zegary podmienione i wszystko wróciło do normy poza świecąca się kontrolką abs. Podłączyłem FES-a i pokazał się błąd c1507 po wykasowaniu zaraz powraca. Zaznaczam że przed uszkodzeniem zegarów kontrolka się nie paliła. Co może być przyczyną?
  1. NIE działają zegary
    Utworzone przez Pergam w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 15-09-2012, 11:28
  2. [146] Nie działają zegary.
    Utworzone przez hosior w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 06:00
  3. Nie działają zegary i piszczy komputer.
    Utworzone przez Arturo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 12:19
  4. [155] Zegary nie działają
    Utworzone przez alien4 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:16
  5. (146) NIE DZIAŁAJĄ WSZYSTKIE ZEGARY
    Utworzone przez adriann w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 17:52
