Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: " Uzupełnienie-doposażenie" mojej Alfy
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    oba w full działaja ok :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Kłeszczyn , sensor deszczu i zaparowania był fabrycznie w lusterku czy jakoś osobno ? może ktoś wrzucić foto fabryki albo custom'a
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał antares Zobacz post
Nazwa:	13930367154804578932.jpg
Rozmiar:	93.0 KB
    Zielone deszczu, czerwone zaparowania.
    147 jtdm 120km 2005. 5d
    Elementy zainstalowane , kupiony nowy kabel , ściągnięty MES 1.4 z witaminą i . Po instalacji podłączeniu wersja okazała się nie działająca jako full. Błędy i logi tak ale osiowanie to nie .
    A jak odpalasz witaminę? Na pewno dobrze? Powinno się odpalać program klikając na Loader. Odpalając MES - masz free, odpalając Loader - masz full.
    Niestety moja wersja 1.4 nie ma pliku loader , podobno jest już zwitaminizowana wewnętrznie .
    Uzupełnienie . Po wykasowaniu z rejestrów pozostałych instalacji MES udało się wgrać i odpalić , ale przy próbie połączenia z body wywala że połączenie niepewne . Z modułem silnika łączy bez problemu . Kabel to najnowszy ELM od Viakena .
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
Rozmiar:	93.0 KB
    dzięki spodziewałem się, że będzie zintegrowane z lusterkiem. Na fotce wygląda jakby dużo pole widzenia ograniczało, ale to pewnie wina zdjęcia
    w wolnej chwili sprawdzę czy mam wolne kabelki...
    pbor - elm na BT czy po kablu ?
    Po kablu
  10. #20
    Szczecin
    Nie ogranicza prawie wcale. Czujnik zaparowania jest i tak z pozycji kierowcy zasłonięty lusterkiem wstecznym, a czujnik deszczu wychodzi od razu z podsufitki.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-03-2015, 23:15
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:27
