Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 115
Temat: Dziwny problem JTDm 8v
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    Ja stawiam na przepływkę bo u mnie też zaczyna szfankować i zauważyłem że jak na zewnątrz jest ok 10 st. to auto jest bardziej żwawe, przy logowaniu pokazał mi fes - 250 st. Z tego co mi wiadomo przepływka ma swój czujnik temp zasysanego powietrza.
    Piekary Śląskie
    GT
    tak i ten czujnik mas uszkodzony.
    Niestety samego czujnika nie da się kupić.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar BB85
    147 FL 1.9 JTDm 2007 r. Black Line
    Wrzucę w tym tygodniu jeszcze pełną zaślepkę pod egr. Co prawda jest wyłączony programowo, ale mam tylko wsadzoną tą z dziurkami. Tak czy siak obstawiam, że to coś związane z przepływką. Będę się musiał temu przyjrzeć.
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Tak jak pisze Maciek156 czujnik temperatury płynu fałszując informacje (zawyżając) powodowałby zmniejszenie ilości wtryskiwanego paliwa i efekt taki jak opisujesz. Czujnik temperatury powietrza, czy turbo powodowałby problemy niezależnie od temperatury silnika.
    Lepiej podjedź do kogoś, kto ma kabelek i sprawdź.
    EGR zostaw w spokoju, to nie on jest sprawcą.
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    W którym miejscu jest ten czujnik? Dam radę go sam wymienić w razie czego?
    Jest wkręcony w korpus termostatu - wymienisz sam bez problemu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Najpierw sprawdź kablem który źle pokazuje.
    Konwersje USA->EU
    Dzisiaj z ciekawości zajrzałem pod maskę. Czujnik rzeczywiście jest na widoku więc nie ma problemu żeby go w razie czego wymienić. Ale wygląda okej, czyściutki, kabel w ogóle nie uszkodzony, wtyczka niepoluzowana. Jedno pytanie jeszcze - skoro silnik nagrzewa się normalnie - czyli ani szybko ani wolno, temp na wskaźniku nie skacze, jak już się najgrzeje to trzyma równo, do tego nawet w korku nie włączył mi się dzisiaj wentylator pomimo 21 stopni na dworze - to sądzicie, że może być ten czujnik uszkodzony? We wtorek będę miał kabel więc sprawdzę i zloguję auto.
    To co widzisz na wskaźnikach, to nie ten czujnik. maly_777 dobrze ci podpowiada. Inaczej będziesz dalej gdybał.
  10. #20
    Wiem wiem, czekam za kablem i sprawdzę o co chodzi.
  1. [159] Dziwny dźwięk silnika 2,4 JTDM ?
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-03-2020, 21:15
  2. [159] Dziwny dziwęk z komory silnika 2,4 JTDM
    Utworzone przez flacha2000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-10-2015, 11:33
  3. Alfa 147 JTDm 140km dziwny kolor płynu chłodniczego?
    Utworzone przez arek0070 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 17:32
  4. 147, 1.9 JTDm - dziwny dźwięk w okolicy zaworów
    Utworzone przez Dejvvv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 11:28
  5. dziwny dzwięk podczas gaszenia silnika 1.9 jtdm
    Utworzone przez popaj w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2009, 13:13
