Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Dziwny dźwięk silnika 2,4 JTDM ?
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    Domyślnie Dziwny dźwięk silnika 2,4 JTDM ?
    Mam dwa dziwne odgłosy w silniku :
    1) Pierwszy to takie jakby ciągłe " Wuu wuu wuu wuu wuu" i wydaje mi się że coś stuka . Czy oba te dzwięki powodować może koło pasowe czy coś innego ? Rozrząd i odbudowę rozrządu z pompą wody miałem wymienianą nie dawno.
    https://www.youtube.com/watch?v=vy4QuX1MHiU
    2) Drugi to jak jade i dodaje delikatnie gazu powyżej 2 tys obrotów to słysze warczenie ,jak mocno gaz przycisne to normalny odgłos silnika diesla jak przyśpiesza . W realu słychać to bardzo wyraźnie . najwyraźniej na tym nagraniu jest między 16 sekundą a 30 . Starałem się jechać i dotykać co jakiś czas gazu żeby było słychać te przerywane Warczenie.
    https://www.youtube.com/watch?v=7Berdv0Gc_A
    Już mnie szlag trafia , jak jedno zrobię to za chwile coś innego wyłazi :/
    to warczenie od pkt 2 to mam wrażenie że to łożysko na wale z napędu q4. co do 1 to za bardzo nie słusze tego o co Ci chodzi. Po silniku widać że silnik ani drgnie. Więc korekty wtrysków powinny być OK. Jakmi masz przebieg ? Moga to byc szumy z okolic urządzeń pomocniczych. Zrzuć pasek wielorowkowy i odpal auto. Jakaś rolka albo łożyska na alternatorze padają. Zrzucisz pasek wyskoczy Ci kontrolka braku ładowania ale może tego szumu o kt Ci chodzi nie będzie.
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Nie wiedziałem, że 2,4JTDM też może dopaść "to coś", to o czym piszesz w 1szym punkcie. Miałem to takie "wuu wuu wuu" w 156 1,9JTD CF2, teraz chwała niebiosom w 2,4JTD 20V nie mam. Pojawiło się toto po zmianie rozrządu, nie doszedłem co to. Ze zdjętym kołem pasowym też było, zmieniłem pasek rozrządu z INA na Conti - bez różnicy, dwukrotnie zmieniłem uszczelniacz wałka rozrządu, pompę wody też inną założyłem, poskładałem rozrząd na starych gratach - nic nie pomogło. Wyregulowałem zawory - też nic.
    Szukałem, czytałem, próbowałem - przegrałem.
    Części do AR i nie tylko. Na stronie tylko część asortymentu.
    Rozrządy, hamulce, zawieszenie.
    Zaktualizowane ceny i poszerzony asortyment:
    www.a-moto.pl
    Białystok
    korekty sa ok. Jeden pokazuje troche poza normę ale nic w tym temacie poki co sie nie dzieje . Te warczenie z pkt 2-go to dochodzi wyraźnie z okolic silnika I nie wiem jak to opisac ale wyraznie czuje ze to cos w silniku czy czyms zwiazanym z jego praca .
    Ten dzwiek z pkt 1 byl od kad kupiłem auto ale myslalem ze to normalne po szybkiej jezdzie autostradowej ze silnik sie chlodzi czy cos takiego ale teraz wiem ze to bez znaczenia czy nagrzany czy nie bo w innych 2,4 tego nie ma.
    Nie słyszycie moze kola pasowego jakby stukalo ?na oko wyglada normalnie bez widocznych uszkodzen na gumie ale to może ono tak warczy podczas jazdy ?
    dźwięk z pkt 1 wyraźnie dobiega z lewej strony tam gdzie rolki paski itp
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar smiertek
    159 2.4 sedan
    Cytat Napisał Nitro Zobacz post
    Ehhhhhh, skad ja to znam.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar m!ke
    Jaworzno
    AR159 2.4 Q4
    Podporę wału sprawdzić możesz dynamicznie. Na podnośnik auto i rozpędzić wał. Posłuchasz też dyfra centralnego i tylnego. Co do okolic rozrządu to z długiego kija można zrobić stetoskop. Ostrożnie przykładaj w miejsca jeden koniec, drugi przy uchu i nasłuchuj tych dźwięków. Czy się nasila czy cichnie. Tak się będziesz zbliżał do źródła. Bardzo toporna metoda ale może podziałać. Popatrz też na rolki urządzeń na pasku. Alternator, klima, pompa, w końcu to też ma rolki i może hałasować. Klimę masz napełnioną? Używasz co jakiś czas by się smarowała?
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Odnosnie pkt. 1 któraś rolka Ci hałasuje na bank przerabiałem to u siebie.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    To wuu wuu wuu to nie rolka. Na 100%.
    www.a-moto.pl
    Białystok
    dzięki za podpowiedzi.
    w kwietniu robiłem pełen serwis filtrów,płynów,smarów i m.in klimy którą używam i działa bez problemów . Akurat te dźwięki są też przy nawiewie OFF . o ile z tym pierwszym da się żyć to z tym drugim który jest tylko przy delikatnym wciśnięci czy muskaniu gazu powyżej 2 tys obr. do 2,5-3 już nie bo to warczy a nawet przypomina strzelanie z karabinu albo młot pnełmatyczny " trrrrr , trrrrrr ,trrrrrr" .
    Co to może tak hałasować ??
    wcisne gaz mocniej to słychać tylko przyjemne burczenie jak się przyśpiesza
    Rozrząd i rolki rozrządu raczej wykluczam .. A podpowiecie mi jakie inne rolki, paski i koła występują przy silniku które chodzą szybciej albo mogą mieć luzy jak gaz wciskam ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar porterneon
    Stelvio Veloce
    Czy dzwieki sa podobne do tych z mojego samochodu? :
    https://skydrive.live.com/?cid=33E48...8D80A2E4%21105
  1. [159] 3.2 JTS dziwny dźwięk z silnika
    Utworzone przez explorer1406 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-02-2016, 11:43
  2. 166 2.5 v6 Dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-04-2015, 22:58
  3. 156 2.4 JTD dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez Rybeńka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 11:18
  4. [145] dziwny dźwięk silnika
    Utworzone przez wilczasty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 06:55
  5. Dziwny dźwięk z silnika
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2009, 18:06
