Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Pompa hamulcowa
    alfa romeo 159
    Domyślnie Pompa hamulcowa
    witam,
    samochód AR 159 2.4 jtdm
    jakie są objawy padniętej pompy hamulcowej lub zapowietrzonego układu? wydaje jakieś dźwięki? jak najlepiej to sprawdzić?
    Od jakiegoś czasu coś mi buczy w samochodzie tak jakby za kolumną kierownicy. Czasami w trakcie jazdy czasami zaraz przy włączeniu zapłonu. Ostatnio zauważyłem, że jak włączyłem samochód, pojawiło się to dziwne buczenie i zaczałem pompować pedałem hamulca to po paru ruchach buczenie ustało.
    Nie zauważyłem ubytków płynu hamulcowego. Czasami buczy głośniej czasami ciszej. Kilka razy przy odpaleniu pojawił mi się komunikat ABS. Ostatnio wymieniłem tarcze i klocki.
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    Nie wiem czy słusznie sugerujesz się hamulcem. Czasami wibrują przewody paliwowe, gdy pompa w zbiorniku pracuje. Dźwięk dobiega z podszybia mniej więcej pośrodku deski. Jeśli buczy po włączeniu zapłonu, nic nie dotykaj, słuchaj czy buczenie ustanie razem z końcem pracy pompy (jej też posłuchaj). Mam inny silnik ale u mnie pompa czasem w czasie jazdy jeszcze podpompowuje. Jeśli to jest powodem, kombinuj z unieruchomieniem przewodów, np opaskami zaciskowymi.
    Mam nadzieję, że to właśnie to.
    Annatar
    Odświeżam, żeby nie zakładać specjalnie nowego tematu.
    1) Został zrobiony swap na duże Brembo w 1.9.
    2) Hamulec łapie niżej, można powiedzieć, że czuć, że pompa hamulcowa się męczy.
    3) Można ją wymienić na coś, co lepiej sobie będzie radzić? Jeśli tak to na co konkretnie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To nie jest skutek wymiany zacisków. Coś musi nie być sprawne.
    Annatar
    Okej, czyli trzeba będzie to sprawdzić. Dzięki!
    PS. W hamowaniu problemu nie ma, nawet z dużych prędkości i na zakrętach, ale po swapie tak jakby bardziej ociężałe to było (więcej tłoczków w zaciskach = więcej płynu do przepchania, może dlatego?).
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Generalnie nie powinno być dużej różnicy w hamowaniu. Kiedyś sprawdzałem to nawet serwo między wersjami systemu hamulcowego jest identyczne. A robiłem swap na Brembo.
    Odpowietrzylbym ponownie układ hamulcowy
    Annatar
    Tak zrobię. Dzięki!
  1. [159] pompa hamulcowa
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 08:24
  2. Pompa hamulcowa
    Utworzone przez buksal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:32
  3. [164] Pompa hamulcowa
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 10:04
  4. [33] Pompa hamulcowa
    Utworzone przez booster_1985 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-11-2007, 10:52
